Глючит датчик закрытия водительской двери, приходиться закрывать дверь раз 5 (при запущенном двигателе), если двигатель выключен, то бесполезно, не даст закрыть замок.
Так вот вопрос: что это может быть, и можно ли самому сделать или к электрику сразу ехать?
Проблема с водительской дверью
Re: Проблема с водительской дверью
Вариант 1 - провод в гофре двери (либо переломился, либо плохой контакт в разъеме)BleZeR писал(а):что это может быть
Вариант 2 - концевик в замке.
В том и другом случае надо прикладывать руки.
Можно. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 82#p234482BleZeR писал(а):Про концевик в замке можно по подробнее
