Датчик уровня топлива скачет
				TIH111
 - Полное имя: Вячеслав
Здравствуйте держатели ФФ у меня приключилась такая неприятность:
Заливаю как обычно полный бак уровень топлива упирается в потолок по расходу показывает что могу проехать ещё 560км проезжаю в районе 70-80км пару раз заглушил по дороги домой замечаю показывает 380 320 270 200 и так до О стрелка топлива тоже падает на О остановился посмотрел нечё не течёт всё норм проехал ещё км 30 стрелка поднялась до середины потом упала на четверть думал мож замёрзла поставил машину в тёплый гараж при +14 4 дня простояла завожу показывает пол бака проехал 20км показывает 0 ещё через 10км снова четверть, сегодня показывало по остатку прочерк потом 90.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Re: Датчик уровня топлива скачет
Это может быть либо глюк приборной панели, либо реостат поплавка в топливном модуле бака.TIH111 писал(а):ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
				TIH111
Как можно проверить?
1. Снимать бак и чистить шкалу реостата.TIH111 писал(а):Как можно проверить?
2. Прибору снимать и... это уже к Касперу вопрос.
Попробуй при выключенном зажигании передёрнуть зелёный разъём за накладкой порога у левой ноги водителя.
Есть 3 места:
1. Разъем в пороге (50 на 50).
2. Разъем в баке (10 %).
3. Разъем в щитке (80%).
Так что начинаем со щитка. Пропаиваем разъем. Глядишь и глюки уйдут. Шевелением можно продиагностить. Залазить в бак не спеши.
Добавлено спустя 26 секунд:
Она врядли. Слишком уж у нее условия приятные.fidel1970 писал(а):1. Снимать бак и чистить шкалу реостата.
				TIH111
Лазеть смотреть не было времени но проехал 2400 км датчик пока не тупил не разу показывает как должен показывать поэтому пока лезть смотреть желания нет
Проверил масло проехал на нем 7,5тыс чтото оно очень чёрное решил заменить.
из за чего? мосло может быстро темнеть?
Если масло темнеет - значит оно работает. 7500 км приличный пробег для потемнения масла.TIH111 писал(а):масло может быстро темнеть?
				vadimov
 - Полное имя: Vadim
здраствуйте всем . бензин в баке не правильно показывает на пол деления меньше . открывал снимал и разбирал поплавок все чистил подгибал отгибал , благо есть доступ с салона . результатов ноль , сегодня нашел поплавок тоже рабочий так этот плавыет в показаниях . я в шоке .  может кто поможет советом .
Проверять провод до щитка. Контакты
				vadimov
 - Полное имя: Vadim
тут самое интересное . старый половок обманывал на пол шкалы меньше показывал . другой поставил у того показания плавают пока . правда утановил его пару часов как, может ему надо одоптироватся .?*Casper* писал(а):Проверять провод до щитка. Контакты
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 36 секунд:
и так нашел б/у поплавок все почистил подогнул установил . как его проверить? чо-то сомневаюсь я в его показаниях.
				vadimov
 - Полное имя: Vadim
сегодня опять полез в бак . сняв попловок стал внимательно его расматривать и заметил что дорожка с низу которая справа и с лева сьелась. Вот интересно можно ее продолжить самому допустим паяльником .
vadimov, может проще датчик на разборке поискать?
				vadimov
 - Полное имя: Vadim
Здраствуйте всем . может не в тему помоги с выбором . решил купить в сборе топливный насос выбор большой да и цены кусаются . Остановился на Bosch-0986580950 и MESSMER-775261 более буджетные . Что скажете ?
				vadimov
 - Полное имя: Vadim
Вопрос может не тему незнаю где спросить . Скажите а есть какая нибудь разница между ВАЗ бензонасосом и нашим фордовским ? у меня ща стоит вазаский бош так как поплавок идет на замену не знаю брать поплавок отдельно или сразу в сборе поменять ? ща носос норм работает пока не подводил вот только сетка уже в хлам . колхозить не хочется все равно менять поплавок может одним разом все поменять и забыть .*Casper* писал(а):vadimov, может проще датчик на разборке поискать?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
нашел вот таки вроде норм Bosch-0986580950 и MESSMER-775261
Насос подходит от ваз. Только поколупаться с заменой. По параметрам - подходит отлично. Давление дает нужное.vadimov писал(а):Скажите а есть какая нибудь разница между ВАЗ бензонасосом и нашим фордовским ?
А вот поплавок не знаю. Может не подойти
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
Без колхоза только оригинал за .... очень дорого.vadimov писал(а):только сетка уже в хлам . колхозить не хочется все равно менять поплавок может одним разом все поменять и забыть .
ДУТ - может не подойти
Насосик по параметрам - 2112-1139010
Сеточку наверное там же в магазине спросить можно.
				vadimov
 - Полное имя: Vadim
Получается насос один в один и давления одинаковое у них? я уже поставил от ваза 2 года ездию пока на подводил. кстати здесь на форуме почитал и переделал. Поплавок нашел новый 1477483 буду заказывать .*Casper* писал(а):Насос подходит от ваз. Только поколупаться с заменой. По параметрам - подходит отлично. Давление дает нужное.vadimov писал(а):Скажите а есть какая нибудь разница между ВАЗ бензонасосом и нашим фордовским ?
Добавлено спустя 36 секунд:
				vadimov
 - Полное имя: Vadim
Поплавок с датчиком?vadimov писал(а):Поплавок нашел новый 1477483 буду заказывать .
				vadimov
 - Полное имя: Vadim
наверно с датчиком. честного говоря за один полавок дороговато будет
Эхзист пишет, что это типа датчик.
