Бах!!! лопнул патрубок
Obi-Wan
- Полное имя: андрей
перед разрывом проехал около 2,5 км. поставил на стоянку только выключить зажигание, а тут хлопок, пар из под капота антифриз ручьём и рваная рана на верхнем патрубке(тот что справа), - 3см. Клапан в крышке расширительного бачка вроде работает(или заработал после того как я его отверткой ковырнул), шланги к радиатору и от него горячие, жидкость в бачке тоже. Сам радиатор на ощупь слегка теплый. На патрубке повреждений возле разрыва не нашел. подскажите, что это было и где проблему искать?
Re: Бах!!! лопнул патрубок
Скорее всего именно клапан в крышке РБ и не сработал. Он должен компенсировать давление...Obi-Wan писал(а):что это было и где проблему искать?
Решение - замена патрубка, крышки РБ и собственно новый антифриз.
Obi-Wan
спасибо
В качестве временной меры можно использовать соединитель установленный в разрезанный через лопнувшее место шланг и зафиксировать его двумя червячными хомутами.Obi-Wan писал(а):спасибо
Возможно по диаметру подойдёт кусок 3/4 полипропиленовой трубы отопления.
Как бы и термостат может быть, также как и низкий уровень жидкости (смущает тёплый радиатор!)Obi-Wan писал(а):подскажите, что это было и где проблему искать?
Obi-Wan
патрубок не оригинал через пару дней придет. Пока особой необходимости для езды нет, а за совет спасибо. термостат вероятно проверить придется, пару раз включался после недолгого прогрева, после выключения зажигания
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Obi-Wan, а какой пробег машины?
В момент выключения зажигания? А не заметил, вентилятор случайно в это время не работал?Obi-Wan писал(а):поставил на стоянку только выключить зажигание
Снаружи(со стороны радиаторной решетки) или изнутри(со стороны вентилятора) щупал?Obi-Wan писал(а):Сам радиатор на ощупь слегка теплый.
Что, прости, включалось после выключения зажигания?Obi-Wan писал(а):термостат вероятно проверить придется, пару раз включался после недолгого прогрева, после выключения зажигания
Там температура под 130 градусов может дойти. Когда пластик потечет, потом его выковыривать из мотора?fidel1970 писал(а):В качестве временной меры можно использовать соединитель установленный в разрезанный через лопнувшее место шланг и зафиксировать его двумя червячными хомутами.Obi-Wan писал(а):спасибо
ПП-пластик врядли потечёт... к тому ж мера-то временная.ANG писал(а):Когда пластик потечет, потом его выковыривать из мотора?
Obi-Wan
пробег 150, перед разрывом вентилятор до выключения зажигания вентилятор вродб не работал. Радиатор щупал с обоих сторон минут через 7-10 после разрыва, температура примерно одинакова, внизу теплее. Вентилятор радиатора начинал работать 1-2 минуты после выключения зажигания, (опять же после недолгого прогрева). при включенном зажигании вентилятор перестает работать
Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд:
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
То есть, заводишь холодный двигатель, он работает непродолжительное время, потом выключаешь зажигание. И через одну-две минуты после этого, при вЫключенном двигателе, включается вентилятор? Правильно я понял? А стоит снова включить зажигание и он тут же выключается? Да? Или, все таки, после включения стартера выключается вентилятор?Obi-Wan писал(а):Вентилятор радиатора начинал работать 1-2 минуты после выключения зажигания, (опять же после недолгого прогрева). при включенном зажигании вентилятор перестает работать
А на прогретом двигателе стрелочка индикатора(показометра) температуры двигателя мертво на 90 стоит?
Кстати, помпу не приходилось менять?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Да, и еще, - когда меняли охлаждающую жидкость?
Антифриз фирменный залит?
Фигасе давленьице?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Кстати, Obi-Wan, а что это за буковки и циферки на патрубке? Че то я на своем таких не припомню.
Он давно на машине стоит?
Obi-Wan
все верно, вынимаю ключ из замка зажигания, а вентилятор некоторое время работает, вставляю ключ, завожу, вентилятор выключается. все одинаково, как после длительных поездок так и после "пары кварталов". за температурой не проследил, помпу менять не приходилось. по словам предыдущего хозяина антифриз меняли в мае 2012. на счет фирменного не уверен. такие дела.
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
Motorcraft S3JJA и еще номер. Пара пробок под капотом, с таким же логотипом.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
fidel1970, Дим, а по твоему это нормальная работа карлсона? У меня не автомат, у меня односкоростной.
Obi-Wan, как то уж больно нулево выглядит патрубок для пробега 150 тыс. Я понимаю, что мож ты его перед "фотосессией" помыл, но по моему мой и помытый будет не так ярко сверкать краской.
Чет, не нравится мне все это...
Радиатор бы на проходимость проверить.
Впрочем, тогда бы бачок не был бы горячим...
Уж точно, перед заливкой нового антифриза, стоит систему промыть. Несколько раз промывкой, по инструкции, а потом дистиллированной водой.
Obi-Wan писал(а):вынимаю ключ из замка зажигания, а вентилятор некоторое время работает, вставляю ключ, завожу, вентилятор выключается.
Карлсон реагирует на команду с блока управления, а тот в свою очередь анализирует команды с датчиков температуры... так, что к карлсону претензий нет .il67 писал(а):Дим, а по твоему это нормальная работа карлсона?
А вот причины перегрева это букет - хреновая ОЖ, забитые радиаторы, воздушная пробка, неисправность датчиков, термостата, помпы и т.д.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Вот и у меня в голове каша из всего этого.fidel1970 писал(а):хреновая ОЖ, забитые радиаторы, воздушная пробка, неисправность датчиков, термостата, помпы
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
У нас вообще, куда жидкость по большому кругу движется? Из термостата, вниз радиатора, потом с верхнего патрубка в рубашку? Это радиатор такое давление выдержал? Не верю!
Или наоборот, в сторону термостата?
Obi-Wan, восстановишь, понаблюдай на прогретом из тонкого пароотводящего шланга ОЖ в расширительный бачок бежит?
Илья наоборот.
Илья наоборот.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Спасибо, просветилСергейsp писал(а):Илья наоборот.
Тогда уже легче, точно надо проверять радиатор и термостат.
Добавлено спустя 39 секунд:
Не, даже термостат не обязательно! Радиатор такого давления стопудово не выдержал бы.
