Загорелась лампочка ABS
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#1 Сообщение 163aleksey163 » 22 мар 2013, 12:36
Добрый день. Развалился подшипник ступицы, поменял, а лампочка не тухнет, помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Re: Загорелась лампочка ABS
#2 Сообщение fidel1970 » 22 мар 2013, 13:15
163aleksey163, причин неисправности может быть несколько...
Некорректная установка подшипника (не той стороной впендюрили), брак подшипника, неисправность (поломка) датчика ABS).
Начни с проверки датчика...
#3 Сообщение Dima! » 22 мар 2013, 13:49
fidel1970, забыл добавить обрыв проводов.
Svarog
#4 Сообщение Svarog » 04 апр 2013, 14:55
Ха-ха-ха, у меня тоже лампочка "АBS" (а с ней еще и ESP, но это понятно) после очередной лужи загорелась, потом, правда, после перезапуска зажигания и проезда нескольких метров погасла. Потом все опять в луже повторилось, потом еще раз. Сейчас означенная лампочка не горит, но осадочек остался.
Судя по контексту, где-то гидроизоляция перестала изолировать и кто-то замкнулся на кого-то, и в теории нужно, как минимум, это место высушить и покрыть чем-то силиконовым а как максимум заменить датчик или кого-то еще. Я правильно понимаю политику партии?
P.S. Может ФФн обиделся на меня за мои изменнические мысли?
#5 Сообщение *Casper* » 04 апр 2013, 16:28
Svarog писал(а):Судя по контексту, где-то гидроизоляция перестала изолировать и кто-то замкнулся на кого-то
Лезай в задний разъем. У нас похоже одинаковые проблемы.
#6 Сообщение fidel1970 » 04 апр 2013, 16:55
Svarog писал(а):Я правильно понимаю политику партии?
А где у нас Эльм делся, дядько... ужель проверить им не пытался?
Svarog
#7 Сообщение Svarog » 04 апр 2013, 22:26
А чего плавающую неисправность проверять? Я в эти игрушки лет 30 назад наигрался...надо ждать пока загорится, т.к. эльм с ноутом с собой возить.
А хде у ABS "задний разъем"?
#8 Сообщение *Casper* » 04 апр 2013, 22:29
На задней балке ;)
Мультик
#9 Сообщение Мультик » 04 апр 2013, 23:27
163aleksey163 писал(а):Добрый день. Развалился подшипник ступицы, поменял, а лампочка не тухнет, помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Добрый вечер ! У меня была такая ситуация, я даже где-то на форуме об этом писал.
Причиной неисправности ABS у меня стал аналоговый подшипник передней ступицы, вроде по каталогу всё было ровно и покупал я его в ФОРД ЦЕНТРЕ, а вот с магнитной полосой - косяк ! Заменил на родной - проблема исчезла.
#10 Сообщение *Casper* » 05 апр 2013, 08:26
Мультик писал(а):аналоговый подшипник
:D
Альтернативный или уж аналог оригинального, неоригинал.
Просто аналоговый - это немного другое.
Svarog
#11 Сообщение Svarog » 05 апр 2013, 11:25
Хм, во дела, раз есть аналоговый подшипник, значит должны быть и цифровые. Прямо мозг выносится, когда представлю, как там цифровые шарики катЮтся по цифровым же дорожкам, а кто-то там БПФ (быстрое преобразование Фурье) делает для цифровых шумов с целью определения момента, когда надо подшипнику резет сделать или прошивку обновить :)
#12 Сообщение fidel1970 » 05 апр 2013, 12:22
Svarog, ты хихикать прекращай... исследуй трабл, а то попадешь как я. :)
Svarog
#13 Сообщение Svarog » 05 апр 2013, 14:04
Дык ить надо на заднюю балку залезать, а в гараже пока холодно и грязно. Да и ремонт у меня дома никак из активной фазы не выйдет. Так что ждем-с погоды.
473
Полное имя: денис
#14 Сообщение 473 » 22 май 2013, 11:23
ДЕНЬ ДОБРЫЙ!!! Значит история такова,на скорости прибл.100-120 загорелась лампочка АБС, через несколько минут скрип. ну сразу почему-то понял, что подшипник (задний правый). ехал из отпуска позади 750км,а впереди еще 200,время около полуночи, жена, ребенок...выбора не было другого решил ехать дальше, скорость 40 км\ч начал появляться кроме скрипа еще скрежет, треск, колесо стало греться, машину начало подергивать.короче вместо двух часов, в итоге ехали пять.по приезду колесо просто ходило ходуном. как доехали сам не понимаю.при разборе сняв барабан выпала только обоима подшипника, больше небыло ни чего. ступица тоже пришла в негодность.датчик АБС около 1-2мм не больше. тормоза в норме. меняю подшипник, ступицу. лампочка горит. она должна сама погаснуть или надо сбрасывать? и нужно ли менять датчик АБС? Спасибо!
#15 Сообщение *Casper* » 22 май 2013, 11:39
473, приветствую.
Надо диагностику делать. Могло разбитым подшипником датчик разнести :(
