Кондиционер живет своей жизнью помогите!!!!!!!
ovo15pco
- Полное имя: валентин
Кондиционер стал жить своей жизнью, а именно! когда хочет включается и выключается (путем наблюдений обнаружил что в основном на кочках и ухабах) визит к заправщику кондеев дал такой результат!!!!!!!! кондей откачали течи не обнаружили закачали хладагент завели двигатель включили кандей, но он не включается заправщик полазил с проводами и предположил на 90% что накрылся втягивающий на компрессоре, на обратном пути домой кондей опять стал включаться и выключаться на кочках. МОЖЕТ КТО ОБЪЯСНИТ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? СПАСИБО
без паники, думаем
Re: Кондиционер живет своей жизнью помогите!!!!!!!
Думаю надо начать с кнопки включения\выключения возможно плавающий контакт.ovo15pco писал(а): МОЖЕТ КТО ОБЪЯСНИТ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
Для начало надо проверить подходит питание к муфте, чтоб подтвердить или исключить диагноз заправщика.
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Вентилятор включается сразу после включения кондиционера?
ovo15pco
Как понять плавающий контакт? И как его устранить
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
по поводу вентелятора не обратил внимания помоему да а каким образом проверить питание к муфте? Заправщик подключал проводами на прямую от аккамулятора к фишке компрессора, давало короткое замыкание, предохранители целы.
Последний раз редактировалось ovo15pco 13 июл 2012, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
То есть, то нет. И при выключении иногда замыкает.ovo15pco писал(а):Как понять плавающий контакт?
Снять кнопку, замыкать-размыкать, соединяя провода. Если проблема исчезнет - менять кнопку.ovo15pco писал(а):И как его устранить
Doc Brown,
Там не просто кнопка, а сложный электронный механизм
Отсоединить фишку которая подходит к компрессору и проверить питание.ovo15pco писал(а):каким образом проверить питание к муфте?
Могут и датчики давления мозг взрывать
Почему тогда предохранитель не вырубило?ovo15pco писал(а): Заправщик подключал проводами на прямую от аккамулятора давало короткое замыкание.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Конечно они ведь и регулируют включение выключение.*Casper* писал(а):Могут и датчики давления мозг взрывать
ovo15pco, езжайте к электрикам. На форуме, если вы не особо сильны в электронике, мы вам не поможем.
ovo15pco
Сам удивляюсь заправщик божился что он полюбому сгорел и смотреть даже не стал
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Хорошо я понял спасибо после отпишусь
ovo15pco, где территориально находитесь?
SHA134
- Великий и Всемогущий
Думаю, в данном случае ключевое слово "на кочках".
Есть какоенить реле на управлении кондеем (схемки под рукой ща нету)? Возможно оно тупо не сидит в разъеме.
ovo15pco
Москва м. Щелковская .А где датчик находится? Может сам попробую заменить или контактики н а худой конец подчистить!
Вроде как на трубках кондея.
ovo15pco
Мне тут посоветовали муфту вдшкой обработать чтоб грязь удалить! Этот вариант можно принимать в серьез?
WARNING
- Полное имя: Виталий
снимаешь правую(по ходу) фару, под ней фильтр-докипатель - на фильтре и стоит разъем датч давления и ессно разъем самой муфты чисти.ovo15pco писал(а):А где датчик находится? Может сам попробую заменить или контактики н а худой конец подчистить!
Нет!!!ovo15pco писал(а):Мне тут посоветовали муфту вдшкой обработать чтоб грязь удалить! Этот вариант можно принимать в серьез?
Датчики два один под правой фарой, на бочонке (на стрелки не смотрим это с другой темы фотка)
Второй под лонжероном
ovo15pco
а как снять провода с датчика под лонжероном? что-то я не пойму с какой стороны к нему подступиться)))))))))
Я фотал с низу, без защиты доступ свободный.ovo15pco писал(а):а как снять провода с датчика под лонжероном? что-то я не пойму с какой стороны к нему подступиться)))))))))
ovo15pco
мне нужно снять фишку с датчика. как это сделать? никаких защелок я там что то не нащупал(((
