Оставил оба ключа в машине,двери заблокировались...
yashkov
оставил оба ключа в машине,двери заблокировались...что делать???
Re: Оставил оба ключа в машине,двери заблокировались...
Вот, блин, ты попал....
Попробуй, ладонями приопустить стекло задней двери, чтобы образовалась щель.
Через неё, длинной проволокой достань до противоположной ручки двери.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Если не получится - вызывай дорожных архангелов.
Кошелёк, надеюсь, в кармане?
yashkov
архангелы-это кто?
Архангелы?
Специалисты соответствующей фирмы, которые занимаются аварийным вскрытием машин.
Укажи свой регион - подскажем телефончик ближайшей конторы.
Смотрим личку, проверенный способ.
yashkov
помощь на дорогах?вызвал...спасибо
yashkov, а ЛС Максима посмотрел? Может и архенгелы не нужны
yashkov
открыли за 1200
теперь опять проблема-температуру воздуха что то не показывает.и еще сразу вопрос:где можно приобрести переднюю заглушку буксировочного крюка???
Нормально.yashkov писал(а):открыли за 1200
У тя БК?yashkov писал(а):проблема-температуру воздуха что то не показывает
За решёткой переднего бампера есть датчик. Выдерни решётку и посмотри разъём.
Либо заехать в сервис оф.дилера и преобрести за 370р. в его салоне, либо заказать в Exist.yashkov писал(а):где можно приобрести переднюю заглушку буксировочного крюка???
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
yashkov, давай договоримся так, один вопрос - одна тема.
Если что срочное - сюда. Если не очень в профильные разделы. ОК?
FF197rus
- Полное имя: денис
привет всем!!!такая проблема.не с того не с сего за блокировались передние двери.не открываются из салона и снаружи.подскажите что это может быть?
Скорее всего либо нарушение работы тяг, либо в самом замке что-то переклинило. Придется вламываться. Откручивай ручку, и пытайся сдернуть обшивку, а потом уже снять динамик и рукой добраться до тяг, может удастся как-то повллиять.FF197rus писал(а):подскажите что это может быть?
Хотя странно, что обе сразу.
А может двойное запирание активировал?
нету у него. уже проверили
Alexanderz
- Полное имя: Alexander
А как проверить есть ли двойное запирание ?*Casper* писал(а):нету у него. уже проверили
VIN давай, скажу.Alexanderz писал(а):А как проверить есть ли двойное запирание ?
Alexanderz
Отправил в ЛС*Casper* писал(а):VIN давай, скажу.Alexanderz писал(а):А как проверить есть ли двойное запирание ?
WARNING
- Полное имя: Виталий
Парни, а как понимать термин "двойное запирание", в чем заключается принцип и смысл сией блокировки...
? Я к примеру у себя активировал автоблокировку всех дверей при начале движения авто(по спидометру срабатывает при превышении скорости 5км/ч)
Последний раз редактировалось WARNING 13 сен 2012, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
sansan
- Год выпуска: 2021
Из салона, тоже дверь не открыть.WARNING писал(а):Парни, а как понимать термин "двойное запирание", в чем заключается принцип и смысл сией блокировки...?
Витара 1.6 2wd
WARNING
Так нафига это нуно и как-же вылазить из точилова?
Оно не работает при включенном зажиганииWARNING писал(а):Так нафига это нуно и как-же вылазить из точилова?
вылезать не надо, это чтобы нельзя было открыть дверь, разбив стекло или пропихнув проволоку.
Да в россиию с 2005 года не идет. Врядли у кого на рестайле сие будет.
