Как проверить Лямбда-Зонд?
discar
#121 Сообщение discar » 17 сен 2020, 13:02
Понял, буду еще гонять дольше, че-т забыл что вторая лямда включается после 5 минут, хотя по графикам вроде включена... или только после 5 минут ее показания ЭБУ принимает?
Прогрел на холостых 10 минут.В общем картина не изменилась. В программе время показывает не от запуска, а от включения записи, так что первые картинки были уже на прогретом...
Катализатор приговорен. Вопрос - рассверливать его или нет? Ощущение что на высоких оборотах мотор затыкается, или это изменение режима подачи топлива от ошибки P0420?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#122 Сообщение Roger Wilco » 17 сен 2020, 16:34
SAnat писал(а):
17 сен 2020, 12:54
Одна обманка может работать другая нет.
Пробовать надо.
Прошивка блока управления двигателем под Евро2 точно уберет проблему
У меня была "самая правильная обманка". Ошибок нет, когда смотришь на панель. А сканером - видно. Резюме - только шиться. Шил адакт, в итоге - советую что-то другое (подробности в спец. теме).
Отправлено спустя 44 секунды:
discar писал(а):
17 сен 2020, 13:02
Нет, ставить нормальный стронгер/пламегас.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
discar писал(а):
17 сен 2020, 13:02
Вот такую картинку попробуйте сделать - тогда можно по-ванговать.
Отправлено спустя 31 секунду:
#123 Сообщение SAnat » 18 сен 2020, 09:55
Roger Wilco писал(а):
17 сен 2020, 16:34
При выборе данной продукции есть куча мелочей, которые влияют на качество гашения звука.
По выхлопной системе данный производитель на своем канале подробно рассказывает и тестирует, рекомендую посмотреть другие видео на данном канале (дядька медленно говорит , лучше смотреть на скорости 1,75 в настройках просмотра видео)
Отправлено спустя 51 минуту 31 секунду:
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#124 Сообщение Roger Wilco » 21 сен 2020, 10:22
SAnat писал(а):
18 сен 2020, 09:55
согласен, есть.
но сколько их не делал (с расчётом и без) ХУЖЕ, чем "просто труба" ни разу не получалось сделать. :)
ИМХО мелочи есть, заморачиваться особо не стоит.
Ne_Negoro
Полное имя: Василий
Re: Как проверить Лямбда-Зонд?
#125 Сообщение Ne_Negoro » 03 окт 2021, 17:53
chig_spb писал(а):
18 окт 2017, 02:02
Теперь заказал NGK-0052, жду когда привезут.
Подскажите-поставили эту лямбду в итоге? Если да-то как она работала, влияла на расход?
Ne_Negoro
Полное имя: Василий
#126 Сообщение Ne_Negoro » 03 окт 2021, 18:07
Всем привет! Подскажите кто-нибудь, хороший заменитель на правый верхний лямбда-зонд, HO2S11? И насчёт разъёма датчика не очень понял-на Фьюж подходят только лямбды с таким же разъёмом, а остальные можно поставить, но я так понял, надо хитро подсоединять, и могут быть проблемы. Какой лучше поставить, в общем? Менять скорее всего, буду в сервисе, поэтому если будет. У меня бензин, 1.6АТ. Буду очень благодарен за совет от тех, кто сталкивался
Ne_Negoro
Полное имя: Василий
#127 Сообщение Ne_Negoro » 03 окт 2021, 18:09
*поэтому если есть хороший лямбда другого разъёма, и его надо подключать, то интересует, будут ли это делать в сервисе)
Мослач
Полное имя: Пётр.
#128 Сообщение Мослач » 03 окт 2021, 19:29
В неофициальном сервисе любой каприз за ваши деньги.Нет там ничего сложного Сам сможешь.Белые провода в любом порядке,а остальные два по цвету.Только не паять.Обжим наше все Далее изолируем и все .
chig_spb
#129 Сообщение chig_spb » 04 окт 2021, 00:52
Ne_Negoro, Всем привет! Лямбда-зонд NGK-0052 был благополучно получен и установлен, работает по сей день (т.е. уже 4 года). На расход не повлияла, по-моему это аналог лямбды, установленной с завода.
Ne_Negoro
Полное имя: Василий
#130 Сообщение Ne_Negoro » 04 окт 2021, 13:14
Спасибо большое за ответы!
А у этого NGK-0052 такой же разъём и провода, я правильно понимаю?
Вернуться в «Выхлопная система»
