А потрындеть за вентилятор?
Re: А потрындеть за вентилятор?
#21 Сообщение timoha-07 » 27 ноя 2023, 22:55
Макс, у Шефа - контроллер (поди smh4 ) , не просто термопара с авометром)))
*Casper*, раз с пластинчатыми да Пельтье просто, тогда меняй концы полюсов в моторчике. Либо попробуй под диффузор, по периметру его примыкания к радиатору проложить ПСУЛку 40Х 10 мм (предвидя вопрос "чё за фигня": предварительно сжатая уплотнительная лента) есть у ПВХ оконщиков или в хорошем хозмаге. Просто на тяге "из радиатора" по дырьям внешних краёв больше проходит воздуха - крыльчатка по краям больше вакуум создаёт чем в центре.
#22 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2023, 23:04
ERV писал(а):
27 ноя 2023, 22:16
Пусть вдвоём дують. Не?
Нужна еще и мобильность. Это ж разборное все. Неделю занимаешься и пол года потребляешь.
#23 Сообщение maxs-vd » 28 ноя 2023, 00:10
27 ноя 2023, 23:04
Мобильность как в реакторе ВВР.
#24 Сообщение Dima! » 28 ноя 2023, 10:04
27 ноя 2023, 14:58
а можно ли подключать мотор вентилятора в обратной полярности? Чтобы он не сосал с радиатора, а дул в него
А нужно ли насиловать мотор? Не проще ли крыльчатку на валу задом на перед развернуть?
йож
#25 Сообщение йож » 28 ноя 2023, 11:34
Вентилятор от внешнего блока кондиционера должен замечательно дуть.
#26 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2023, 12:12
Dima! писал(а):
28 ноя 2023, 10:04
Нет, она не встанет.
йож писал(а):
28 ноя 2023, 11:34
Он также дует в себя - сосет.
#27 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2023, 12:13
И вообще, ну это другой вентилятор, другой радиатор, другой.... ну что там другое... Это все другое. А в наличии вот есть вот это вот такое. И такое - это либо вот так, либо пробовать переполюсовывать. Отюсда и вопрос - можно ли так делать и какие могут быть последствия.
Ну и как я понимаю - опять решать придется путем разборки этого движка и изучения кишков.
#28 Сообщение ANG » 28 ноя 2023, 13:29
Получится по аналогии с щеточными шуруповертами - у Б/У в прямом направлении скорость вращения и мощность ощутимо выше, чем в обратном. Даже у новых этот эффект выражен.
Будешь крутить мотор в обратную сторону - получишь снижение мощности, зато повышение КПД вентилятора, что в итоге если и даст выигрыш, то небольшой
#29 Сообщение maxs-vd » 28 ноя 2023, 13:45
Может проще всего уплотнить щели герметиком например исключить паразитный подсос, что то я не уверен что от перемены направления обдува что то изменится.
#30 Сообщение Dima! » 28 ноя 2023, 15:38
28 ноя 2023, 12:12
Можно же развернуть вместе с телевизором.
#31 Сообщение timoha-07 » 28 ноя 2023, 17:22
maxs-vd писал(а):
28 ноя 2023, 13:45
Не Макс, ему некогда - пробы снимает)) Он даже не удосужится скотчем алюминиевым воспользоваться (и снаружи по периметру радиатора, где конкретные щели )
Вернуться в «Лудим, паяем»
