Fusion1.4 непонятки с кондеем
- Полное имя: max
Доброе утро не подскажете после небольшой аварии загнуло оба радиатора,трубку сломало которая идёт от радиатора на компрессор и дальше на осушитель.трубку завариле в жаргоне радиатор поменяли.осушили отвакумировали и закачали хладогент.на стоячей машине кондей включается но нечувствуется что он охлождает(( когда едешь кондей начинает охлождать нормально)) но на стоячей машине нет((.воздух в синей зоне до упора заслонка даже рукой проверенна и она в закрытом состоянии.неподскажете такие вопросы. Сказали что на холостом ходу должен включается вентилятор радиаторов двигателя и кондея он у нас одинвключается ли он у вас при включение кондея?и такой ещё вопрос воздух на улице градусов 18. В салон приходит без контея 27-40.при езде нормальная температура выдувается в салон.около 20.((.,заслонка закрыта на холодный воздух проверенно рукой за рычаг заслонки после тросика .заметил ещё что воздух где всасывается у дворников плосмаска в решетку эта горячая от двигателя незнаю может ли из-за этого быть заранее спасибо за советы
- Полное имя: Василий
Re: Fusion1.4 непонятки с кондеем
Как только включаешь кондер, сразу запускается вентилятор.
У меня на свежезаправленом кондере, при температуре на улице 27, на холостых оборотах и 4-том режиме вентилятора обдува, температура выдуваемого воздуха была +3.
- Полное имя: max
Блин везёт а температуру не замерять на горячую машине без кондея температура на улице и что в салон поступает тоже выше или также
Добавлено спустя 1 минуту:
Буду разбератся с вентелятором что хондрит бесовестный((
Добавлено спустя 1 час 6 минут 12 секунд:
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 57 секунд:
Реле передернул предохронитель целью что ещё может быть с вентиляторами((
Диагностировался у кондейщика с похожей проблемой. Нормально холод дует когда обороты двигателя к двум тысячам подбираются, т.е. в пробке двигатель на холостом ходу или на небольших оборотах и кондей не холодит. По трассе или на оживлённой дороге - холодит. Вывод кондейщика - компрессор выработал свой ресурс и не может фреон до нужного давления сжимать. Когда обороты повыше, то этого уже хватает что бы как то нагнетать давление, способное ощутимо охлаждать. Вывод (для моего случая) - замена компрессора.
- Дед
У меня при включении кондея выключается винтелятор на любых оборотах, причём и на транзите также, но на нем дует холоднее чем на фьюжне.max130 писал(а):Подожди он либо жмет либо нет доконца я не добрался но мне двое людей уже сказали что полюбому должен винтелятор радиаторов работать и если не будет то и небудет охлождатся(.и во-вторых постой на месте погазуй у меня не начинает лучше холодить(
- Полное имя: max
Привет всем разобрался на холостую стал лучше холодить не остывал радиатор так как не включался вентилятор .заменил пред род капотом на 40 ампер .но осталась 2 Бойда кондер муфта включается на 10 секунд и отрубается((( и опять через 10секунд включается и такая бойда повторяется без перерыва((не подскажете какой пполной можно проверить довление в магестралях если конечно возможно ведь датчики стоят???
- Год выпуска: 2020
Надо тебе на аватару нарисовать вырванный глаз за почерк.
Компрессор так и должен работать - с перерывами. Если дать больше оборотов, то компресор станет отключаться быстрее.
- Полное имя: max
10 секунд работает отключается примерно на 10 секунд и опять врубается???и так повторяется до бесконечности?.и ещё что-то перестали трубка гредца которая идет в салон но правда на улице нет 20градусов.и так не могу понять чем воздух ведущий в салон нагревается заслонка стоит на холодном.и проверил за тросиком рычажек закрыта заслонка до упора(
- Год выпуска: 2020
- Полное имя: Крестьянов Александр
Я тоже недавно заправлял кондер, попался неплохой специалист. После заправки он снова продиагностировал систему и предупредил - надо будет менять какое-то реле, названия непомню, которое приводит к описанной тобой проблеме. Но у меня оно отключает очень редко. попробуй сделать диагностику у граммотного спеца. Удачи.
