Замена задних отбойников.
- Полное имя: Евгений Русаков
Re: Замена задних отбойников.
Ключа гаечного на 6,5 не было под рукой. А в тисах неудобно было откручивать. Вот и пошел на этот шаг
У задних тоже?
Тогда видимо недотянул опору, в выходной займусь
Заказал Febi 18402. Прислали на пакетике написано Febi. А номер на них 880018. Оказались короче приблизительно на 10 мм. У Gonza В сообщении #49 они на фото длиннее родных. А у меня короче.За фото сорри снимал телефоном.
Добрый день! Подскажите пожалуйста верхние болты крепления опоры амортизатора какую резьбу имеют если М8, то шаг 1 или 1,25? Поясню почему интересуюсь, поставил проставки под пружины, сейчас хочу поставить проставки под опоры амортизатора для сохранения хода амортизатора, соответсвенно старые болты не подойдут, нужны более длинные, но какая резьба???
да какие купишь такие и будут.
Анрюх, ты как Квакин ("Тимур и его команда" если забыл)
AndruNT, кажись 1.25. Но "встрял" потому что из Ашана болты не подойдут, при покупке болтов смотри на их башку, там цифры, интересными будут 10,9 . Длина большая и не штатная, надыть подстрахериться.
Отсель
Машиностроительные применяются в различных отраслях машиностроения.
Класс прочности: 8.8; 10.9; 12.9.
Отсель
timoha-07,
вот так меня ещё никто не называл. )...Квакин
oneoff,
Купил такие же, но еще не снимал/ не менял/ не сравнивал. Вопрос так если окажется что они короче/длиннее тех которые стояли - надо ли с новыми что то делать (типа отрезать/подкладывать). Или ставить такие как есть (которые новые) - насколько значимо при эксплуатации (если окажется разница в размере) будет их отличие от родных
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
Купил Febi 18402, но еще не снимал/ не менял/ не сравнивал. Вопрос так если окажется что они короче/длиннее тех которые стояли - надо ли с новыми что то делать (типа отрезать/подкладывать)? Или ставить такие как есть (которые новые) - насколько значимо при эксплуатации (если окажется разница в размере) будет их отличие от родных
Useroff, Кто-то от старых кусок добавляет. Я езжу почти всегда пустой. Поэтому поставил как было (короткие). Пять лет -полет нормальный. Надо бы заглянуть.
