Страница 12 из 13
Re: Индикатор напряжения из монетодержателя!
Добавлено: 20 окт 2016, 19:53
SotM
саш писал(а):Цена вопроса 250 руб.( в магазине радиотоваров купил вольтметр.
Ну ни фига се, а
на Али за 64 руб.
Добавлено: 20 окт 2016, 20:01
SotM писал(а):Ну ни фига се, а на Али за 64 руб.
И брешет на 1.5В от реала.
Добавлено: 20 окт 2016, 20:04
саш
Ну значит меня обманули в магазине. Не отдали по закупке.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Dima! писал(а):И брешет на 1.5В от реала.
Я брал несколько штук. маленькие практически не врут. Проверял в магазине на АКБ мультиметром( недешевым), а вот большие - да -1,5-2,В врут. Но там есть подстроечник - подрегулировали - вроде не врут..............
И еще там есть блоки с амперметром + вольтметр в одном корпусе.
Добавлено: 22 окт 2016, 18:22
саш
саш писал(а):блоки с амперметром + вольтметр в одном корпусе.
Нашел у себя.
Добавлено: 13 сен 2017, 15:04
SAnat писал(а):
Ну сравнил, то ли АДА , то ли китайский циферблат за 300руб.
Кароче я зажлобил, отпираться не буду
В общем пришла мне эта фигня.
Мне нужны только вольметр и температура ОЖ/двигателя. Зимы блин очень холодные
Вот такая палочка в диаметре меньше 1см.
Прошло 3 года. Датчик сдох
Ардуиновский датчик стоит DS18b20 -
https://ru.aliexpress.com/item/Stainles ... 86131.html
Стоял в ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами.
Причина, пробой от старости и температуры изоляции резиновой (резина высохла и крошится) и окисление внутренностей (по русски - внутри датчика все сгнило). 3 года однако
Надо будет в термоусадку еще сажать дополнительно.
Цена вопроса 100рублей датчик, ждать 3 недели с китая
Все очень печально и тоскливо
Я лишился очень важного прибора в машине, теперь грею машину по оборотам, как начали падать трогаюсь.
Температуру мотора не вижу, и чувствую машину какой-то неполноценной (я ж ориентировался по показаниям температуры не только на прогрев, но и на регулировку работы печки).
Вы скажите есть же стрелочный показомер на приборке, но то что он показывает просто смех.
Жду очень датчик.
Добавлено: 13 сен 2017, 15:14
SAnat писал(а):Вы скажите есть же стрелочный показомер на приборке, но то что он показывает просто смех.
Ну а как же ELM327 адаптер BT или что-то типа того. Там тебе и вольтметр в виде того, какое напряжение видит ЭБУ и температура. Ведь именно от них отталкивается мозг авто. Как бы тот же торк позволяет видеть то же самое что видит сам авто и на основании чего принимает решения.
Добавлено: 13 сен 2017, 15:15
Это телефон из кармана надо достать, разблокировать, иконку нажать (это сложно и долго
А тут ключ повернул и сразу цифры.
Все штатно стоит, никаких лишних телодвижений.
p.s Одни плюс: Стимул появился починить бортовой комп Каспера
Добавлено: 13 окт 2017, 15:39
Asagami
Немного не в тему - В наличии как у SAnat девайс
А так-же мелкий Вольтметр (Синий цвет свечения) - Дисплей на платке и 2 провода
Сейчас он на вилке прикуривателя живет
В целом неплохо, но 1 момент напрягает - Они яркие, довольно сильно, будет по сути мешать в темноет (Бин, ночью ездить по моему будет неудобно)
Добавлено: 13 окт 2017, 16:28
svita2000
Asagami писал(а):Они яркие, довольно сильно, будет по сути мешать в темноет
Для этого придуманы светофильтры
Добавлено: 14 окт 2017, 11:03
шериф
Купил себе девайс 3+1 , вольтметр+ температура+ часы. Так часы на 3 минуты отстают в сутки а это за месяц 90 минут. Вот ведь Китаёзы, вернул все деньги и эту дребедень у себя оставил, буду температуру за окном мерить.
Добавлено: 16 окт 2017, 10:10
Asagami
svita2000, С фильтрами будет видно днем плохо, да резать и выгибать не очень радостно, овчинка выделки так сказать, ведь она нужна не постоянно, лучше вот такую штуку сделать, по сути днем пусть лежит и показывает, а ночью можно просто выдернуть
Имхо - под этот проект не было куплено сп5ециально нечего
Добавлено: 16 окт 2017, 15:17
саш
Asagami писал(а):лучше вот такую штуку сделать
Ну как бы.................ну не очень красиво...............
Добавлено: 16 окт 2017, 17:59
Asagami
саш, Ну это времянка, по сути не претендующая на постоянку
Добавлено: 16 окт 2017, 18:11
саш
Asagami писал(а):саш, Ну это времянка,
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Вот не очень дорого, но красиво и функционально.
Если поискать, то можно и дешевле найти. Я на Тойоту нашел в корпусе Тойотовской кнопки.
https://ru.aliexpress.com/item/Dual-USB ... 3bf05768d6
Добавлено: 17 окт 2017, 09:43
Asagami
саш писал(а):Вот не очень дорого, но красиво и функционально.
Ссылка недоступна
Вот нескромный вопрос - Зачем оно на постоянку ? Хотя например емкость АКБ и ее уровень заряда - очень даже были бы полезны
А так - Заряжается - Да, напряжение нормальное и не прыгает - Гуд - смысл постоянно созерцать ? по сути тот разветвитель живет только потомучто в нем есть1 USB, И будет пустым после организации 2ух USB
Рег и радар уже уехали в подсветку кондея, там прямо для меня вывели 2 клеммы под это дело
Добавлено: 17 окт 2017, 12:08
саш
Asagami писал(а):Ссылка недоступна
Ну что то в этом роде.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Asagami писал(а):Рег и радар уже уехали в подсветку кондея, там прямо для меня вывели 2 клеммы под это дело
А это как?
Добавлено: 17 окт 2017, 12:18
саш писал(а):А это как?
Модуль подсветки для кондера и некондера одинаков. На нем есть разъем для подключения подсветки,но когда в него установлена плата кондиционера, то разъем не используется, тк подсветка берется с платы напрямую. Вот этот разъем и остается свободным, можно использовать до 2А.
Добавлено: 17 окт 2017, 13:33
саш
*Casper* писал(а):На нем есть разъем для подключения подсветки,
А этот разъем постоянно под напряжением? или с чем то завязан?
Добавлено: 17 окт 2017, 13:39
Габариты. Разъем подсветки. Включается от включения габаритов.
Добавлено: 17 окт 2017, 13:41
саш
*Casper* писал(а):Включается от включения габаритов.
А днем не работают?
