Моя переделка CD6000 под флешку
AeroFly
Полное имя: Denis
Год выпуска: 2009
Re: Моя переделка CD6000 под флешку
#401 Сообщение AeroFly » 30 дек 2014, 01:31
Записывал плюсы и минусы при выборе и решил поделится результатами. Может кому то пригодится.
Сам в распутье между 3 и 4 вариантом.
Вариант 1. musicbox и ему подобные
+Дешево
+Остается родная магнитола, поэтому не меняется стиль салона
-Сложная установка. Нужно поработать напильником
-Требуются базовые знания электрики/электроники
-Отсутствует возможность управление пультом руля
Цена 5-15€
Вариант 2. YATOUR
+Быстрая установка, даже новичку не составит никакого труда.
+Возможность использовать пульт руля
+Остается родная магнитола(если кому-то это важно)
-Высокая цена
-Если захочется вынести разъемы на панель, так же придется поработать ручками.
-Возможны проблемы с некоторыми накопителями
Цена: 50/60€ Зависит от модели магнитолы
Вариант 3. 1DIN МагнитолаИзображение
+Появляется дополнительный отсек для барахла
-Отсутствует возможность управление пультом руля. Модуль для подключения этой функции обойдется в 50€
Цена с адаптером: от 40€
Вариант 4. 2DIN Магнитола
+Более крупные кнопки по сравнению с 1DIN
-Нет дополнительного отсека как в 1DIN варианте
! Пост перекинул в топик
Последний раз редактировалось AeroFly 24 янв 2015, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
jtiv
Полное имя: Виктор
#402 Сообщение jtiv » 30 дек 2014, 19:33
Понравился вариант 1. Уже в пути.
КОСМОВОД
Полное имя: Дуняк Сергей Александрович
#403 Сообщение КОСМОВОД » 09 янв 2015, 20:07
Коллеги приветствую вас!!! Я тоже заказал себе на одном из сайтов эту хорошую приблуду(юсб адаптер) . Продавцы написали серию наших магнитол, с которой эта приблуда не работает (по их информации): серия 8s61-18C815-AA и с которыми работает: серии 6s61-18C815-AJ, 8s61-18C815-AG, 6S61-18C815-AF, 6S61-18C815-AG, 6S61-18C815-AH. Я вынял свою магнитолу и по иронии судьбы у меня 8s61-18C815-AA НЕ РАБОЧАЯ СЕРИЯ. вопрос: так ли это на самом деле???? Может кто нибудь всётаки на эту серию магнитол ставил приблуду??? Или придётся покупать крутую магнитолу взамен штатной???
н 757 нх 39 rus
AeroFly
Полное имя: Denis
Год выпуска: 2009
#404 Сообщение AeroFly » 24 янв 2015, 11:54
Тоже заказал себе первый вариант.
Интересно, для чего там нужен линейный вход?
#405 Сообщение alex57 » 24 янв 2015, 13:48
Что-то мой YATOUR время от времени стал отмалчиваться. Поехали, а он молчит.
И приходится еще раз или два двойное нажатие кнопки магнитолы делать. Через год примерно после установки появилось. Чо за фигня? :mda:
#406 Сообщение fidel1970 » 24 янв 2015, 14:12
alex57 писал(а):Чо за фигня?
Бывает... факт.
tpa58
Полное имя: Павел
#407 Сообщение tpa58 » 24 янв 2015, 18:38
Реализовал первый вариант, но индикатор, кнопки и ИК-приемник разместил в монетодержателе (как в миникомпьютере Casperа).
#408 Сообщение buy_val » 28 фев 2015, 23:49
тут наткнулся (может баян, а может кому и пригодится):
http://fishki.net/auto/1443665-alternat ... 2-din.html
Если нарушил правила :sorry: тогда в топку.
КОСМОВОД
#409 Сообщение КОСМОВОД » 02 мар 2015, 15:30
:hat: Коллеги приветствую вас!!! Сменил я себе магнитолу, поставил форд сони мп3, в добавок вывел AUX и подключил ещё и мп3 плеер с флешкой 8Гб. (16Гб не видит, да и не надо). Старую балалайку 6000 CD хочу в гараже установить, сегодня на работе провёл эксперимент по её подключению. Всё получилось - запустилась (код, правда, приняла только после того, как продублировал "-" на оба контакта GND и "+" на BATT и ACC. Возник вопрос к знатокам: как симитировать включение габаритов, чтобы засветились все светодиоды на панели управления??????? Есть у меня подозрения, что за это отвечает 14-й контакт ILL. :wall: Так ли это и чего туда повесить + или - ????
н 757 нх 39 rus
Странник
#410 Сообщение SHAMAN » 02 мар 2015, 16:08
КОСМОВОД, И что заработала без подвода сигнала КАН шины?
КОСМОВОД
#411 Сообщение КОСМОВОД » 02 мар 2015, 16:41
Сижу вот слушаю, балдею :best:http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... G_4831.JPG
н 757 нх 39 rus
КОСМОВОД
#412 Сообщение КОСМОВОД » 02 мар 2015, 17:02
Сам удивился, вот сижу слушаю, балдею :best:
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/IMG_4831.JPG
Добавлено спустя 4 минуты:
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 226_t1.jpg
н 757 нх 39 rus
Странник
#413 Сообщение SHAMAN » 02 мар 2015, 17:53
КОСМОВОД, По всем правилам, должна самопроизвольно засыпать через час... :mda:
КОСМОВОД
#414 Сообщение КОСМОВОД » 02 мар 2015, 18:11
Виталий, похоже у моей магнитолы бессонница :smirk: веселит меня и не засыпает :rotate:
н 757 нх 39 rus
#415 Сообщение Puwistiy » 02 мар 2015, 21:47
на илл думаю плюс надо
КОСМОВОД
#416 Сообщение КОСМОВОД » 02 мар 2015, 22:11
Puwistiy писал(а):на илл думаю плюс надо
А не звезданёт??? Ну в смысле ничего не сгорит???
н 757 нх 39 rus
#417 Сообщение SAnat » 03 мар 2015, 08:11
Делал уже видео , картинка в начале
Без CAN часов не будет и она засыпать не будет сама.
ACC вообще непонятно зачем ей, не за что не отвечает. Авто-включение при втором положении ключа идет по CAN.
В итоге АСС я вообще от магнитолы отрезал и кинул на саб.
Балалайка в принципе не плоха, докинул саб и твитеры и заиграла что надо на мой вкус. Даже менять не охото :)
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
Давйте еще впендюрю 2 видоса, чтоб в 1 месте было:
КОСМОВОД
#418 Сообщение КОСМОВОД » 03 мар 2015, 10:20
КОСМОВОД писал(а):Есть у меня подозрения, что за это отвечает 14-й контакт ILL.
Так оно и есть, + туда закинул и появилась подсветка панели. Кстати календарь и часы у меня работают без CAN, а спать да она не хочет (на ночь оставлял включенной).
н 757 нх 39 rus
#419 Сообщение SAnat » 03 мар 2015, 13:44
КОСМОВОД писал(а):
КОСМОВОД писал(а):Кстати календарь и часы у меня работают без CAN, а спать да она не хочет (на ночь оставлял включенной).
Понял понял. Доперло. У меня ж в приборке конфиг изменен, у меня за часы не магнитола отвечает как в стандарте , а приборка и часы на приборке, вместо остатка хода по топливу (все равно он не точный).
У меня даже когда на магнитоле время настраиваешь, оно не применяется. Магнитола просто выступает экраном, а время идет с приборки.
AeroFly
Полное имя: Denis
Год выпуска: 2009
#420 Сообщение AeroFly » 22 мар 2015, 17:45
Где лучше взять питание(12В) для первого варианта? От прикуривателя не хотелось бы.
Если смотреть здесь--> Распиновка разъема магнитолы CD6000
Можно ли взять плюс с 15 пина, а минус тогда на массу магнитолы?
