Установка подогрева сидений 2
serg_sol
Re: Установка подогрева сидений 2
#201 Сообщение serg_sol » 07 сен 2014, 22:46
*Casper*,
спасибо - будем искать.
Попутный вопрос - нашел разъем для второго прикуривателя пустой (оранжево-коричневый чтоль или чтото подобное).
Так вот на нем +12в всегда и не исчезает даже со временем. Вроде бы тут писали, что на нем должно пропадать +12 через какое-то время после выключения зажигания (когда подсветка магнитолы и борткомпьютера отключается). Это так? Или это какая-то другая цепь отключается "по таймеру"?
Вот как бы мне найти эту цепь (не для подогрева, а хочу для прикуривателя сделать, чтобы не "постоянный плюс" и не "от зажигания" был).
#202 Сообщение *Casper* » 07 сен 2014, 22:53
30 минут двери не трогай и он выключится.
Предохранитель прикуривателя и реле Battsaver - вот и вся цепь этого провода.
Орсич
#203 Сообщение Орсич » 08 сен 2014, 09:37
всем привет,тож решил заморочиться на подогрев,есть Емеля ,но он мешает обивку закрепить .Емеля шире как быть,если подгибать Емелю не переломится ли нагревательные элементы?
#204 Сообщение *Casper* » 08 сен 2014, 09:48
Орсич, надо было емелю корвы брать. Он поуже и чуть чуть завернуть в канавки.
Орсич
#205 Сообщение Орсич » 08 сен 2014, 18:00
Вот нарыл схему нашего родного подогрева,может кому пригодится :hat:
serg_sol
#206 Сообщение serg_sol » 08 сен 2014, 18:51
*Casper*,
проверял - не пропадает через 30 минут! М.б. у меня в комплектации нет этого реле? (хотя странно - комплектация не бедная).
Каспер, дай пожалуйста схему на всю эту цепь с реле баттсайвер, буду "искать по шнуру".
#207 Сообщение *Casper* » 08 сен 2014, 20:09
Так блок хроников смотри. Предохранитель прикурки помечен и реле над реле бензонасоса. Странно, что не отключается. Плафоны-то гаснут? Реле стоит параллельно плафонам режиму постоянного свечения. Если и плафоны не гаснут, значит ГЕМ по какой-то причине не засыпает.
serg_sol
#208 Сообщение serg_sol » 10 сен 2014, 13:22
*Casper* писал(а):Так блок хроников смотри. Предохранитель прикурки помечен и реле над реле бензонасоса. Странно, что не отключается. Плафоны-то гаснут? Реле стоит параллельно плафонам режиму постоянного свечения. Если и плафоны не гаснут, значит ГЕМ по какой-то причине не засыпает.
Так а схемы нет на эту цепь с реле? В книжке "3 рим" и в тех схемах, что выложены в интернете - я не видел.
Может кто в микрокате выгрузить схему?
#209 Сообщение *Casper* » 10 сен 2014, 13:33
В микрокате схем нет
Блин, такую фигню искать заставляешь. Вот что она тебе даст? 3 провода и реле.
#210 Сообщение serezhiki » 03 дек 2014, 14:53
:mad: жопогрей стал жить своей жизнью...
(грязные и продолжительные ругательства)
То начинает поджаривать, то я начинаю коченеть в ожидании в не желающей прогреваться на ХХ машине.
У кого подыхал сей девайс? Выдернуть провода из места откель растут и подоткнуть Емелю? Или всеж поискать причину? Нагревайки не проволочные часом в жопогрейке? :(
nekto75
Re: Подогрев сидений своими руками 2
#211 Сообщение nekto75 » 21 июл 2016, 23:01
Puwistiy писал(а):оО похоже на эти, но не факт что по глубине пройдет.
вот еще похожий.
надо где то это дело прикупить и если получиться отпишусь что подошло.
Друзья, кто-нибудь в итоге нашёл нужные клеммы?
#212 Сообщение Puwistiy » 22 июл 2016, 16:32
я вывел реле через бат сейвер, а силу взял отдельно. Про это всё есть на форуме.
cusco
Полное имя: Никита
#213 Сообщение cusco » 02 ноя 2016, 19:11
Puwistiy писал(а):я вывел реле через бат сейвер, а силу взял отдельно. Про это всё есть на форуме.
Прочитал всю тему, возможно не внимательно, так и не понял куда лучше прицепить реле для Емели. Производитель дает такую схему:
85 контакт понятно куда, на желто-зеленый. А вот 30 контакт куда, на постоянные +12 (толстый красный), реле в разомкнутом состоянии не есть аккум? Еще хочу использовать предохранитель, его нужно поставить в разрыв между кнопкой и 87 контактом?
cusco
Полное имя: Никита
#214 Сообщение cusco » 21 ноя 2016, 21:46
Доделал наконец обогрев сидений, ставил Емеля УК-Лада Калина 2.
Маты практически по размеру с нашими сидушками:
Чтобы не мудрить с расположением реле, решил встроить его в салонный блок предохранителей и использовать при этом фордовское реле. В блоке есть пустые места для релюшек, в данном случае использовано - R12.
Где-то возникали вопросы про пины для блока предохранителя, можно использовать такие:
подходят идеально, код по VAG N 906 844 05. В оригинале использованы другие, с более длинным хвостом. Когда найду код оригинальных пинов - напишу в теме про разъемы.
В наборе шли кнопки на Калину 2:
По стилю подходят, но не мог им придумать места, поэтому извратился и скрестил кнопки Калины и Форда, получил такой гибрид:
Решение временное, т.к. не эстетично. Радиус кривизны кнопок разный, но есть идея как это исправить, поэтому вторая кнопка пока не переделана.
Чтобы кнопки влезли в панель, пришлось ее немного купировать (пластик по красной линии отпилен)
Жарит так, что зад горит. При испытании не дождался отключения, ведь оно должно быть? :mda:
#215 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2016, 22:01
А про гибрид можно потолковее?
cusco
Полное имя: Никита
#216 Сообщение cusco » 21 ноя 2016, 22:36
*Casper* писал(а):А про гибрид можно потолковее?
Забыл сфотографировать, завтра вытащу кнопки и покажу.
cusco
Полное имя: Никита
#217 Сообщение cusco » 22 ноя 2016, 20:09
Скрещенные кнопки Калины и Фиесты.
Вначале нужно было увеличить рабочий ход кнопки (пару миллиметров), для сравнения слева оригинал. Ход увеличивался срезанием лишнего пластика внутри.
Потом с ответной части фордовской кнопки, где плата и разъем, было срезано все лишнее и пропилены два "окошка". В эти окошки вклеены калиновские механизмы кнопок, залеплено эпоксилином и залито эпоксидкой.
Деталью, которая передает нажатие кнопки является лепесток-разделитель светодиодов (его нет на фото, устанавливается в середине кнопки).
All
#218 Сообщение All » 13 ноя 2018, 16:35
Стяхну пыль столетий... - такое
https://s.click.aliexpress.com/e/50h1iti
кто нить ставил? Как оно с нашим генератором?
Semenoff
Полное имя: Юрий
#219 Сообщение Semenoff » 15 ноя 2018, 20:43
All писал(а):
13 ноя 2018, 16:35
кто нить ставил?
+++ А чем оно лучше Емели? Ну, кроме цены сейчас? У Емели кнопки патриотичной подсветки и запчасти-гарантия.
All писал(а):
13 ноя 2018, 16:35
+++ Генератору то что будет?
All
#220 Сообщение All » 15 ноя 2018, 21:01
Емеля, по слухам, живет один сезон.
Желтолицые братья не утруждаются техническими характеристиками. Вот и спросил у практиков с опытом использования.
