Срабатывает сигнализация.
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Имеет место быть следующая ситуация:
Купил 3 недели назад машину 2003 года в салоне фольцваген взятую по трейдин.
Все вроде бы неплохо, провели они диагностику все минусы какие есть расписали, других сказали проблем нет
Дали к машине 2 комплекта ключей с 2-мя брелками сигнализации. Сказали только что батарейки там "тю тю" и надо заменить. Я пощелкал брелком - через раз работает. Ну, думаю, новые батарейки и все ок. В этот же день купил новые батарейки в оба брелка. Ездил по магазинам, ставил сигнализацию на охрану, все ок. Но вечером, где то через час или 2 брелок показал что сигнализация сработала выхожу - правда - орет. С трудом снял с охраны (не очень еще разобрался как работает брелок). Поставил снова, ушел, через 30 мин опять сработала, и так раз 10. Понял что еще чуть чуть (а была уже ночь) и кирпич прилетит с какого нибудь окна. Закрыл просто на замки родным фордовским брелком и ушел спать.
На след день поехал к товарищу который работает в конторе которая занимается производством сигналок. На счастье оказалось что сигналка эта их. Magic Systems 505. Ждали сработки - не срабатывает, пока суть да дело он посмотрел концевик капота и показал что он весь ржавый и плохо работает, так как при открытом капоте и постановке на охрану сигнализация не показывала что он открыт, и даже нажимание на него только раз через 5 давало срабатывание тревоги. Мы его вывернули облили какой то силиконовой смазкой, облагородили и поставили на место. Товарищ сказал что проблема походу была в нем и все ок, но до конца он не уверен так как чего то там ему не понравилось как сигнализация откликается на команды и т.д. Чтобы обезопасить машину от кирпича с ближайшего балкона мы отключили сирену, и теперь при тревоге машина просто "мигает" . Я уехал домой, но после приезда и постановки на охрану у меня началось все то же самое. Только брелок показывает "дверь". Позвонил товарищу, он сказал что желательно посмотреть саму сигналку, для этого ее снять, а это как он сказал "не дёшево". Также сказал что нужен пинкод от нее, иначе с ней ничего не сделать. Пинкода мне при покупке не дали (впрочем как оказалось еще много чего ) В общем в итоге разговор сошелся на том что проще приехать к ним в "контору" купить новую сигналку уже посовременнее и установить. Это, как полагаю, получается нужно заплатить за демонтаж старой, покупку новой, и плюс ее установку... пока денег нет так как все что было ушло на покупку авто поэтому стал закрывать просто на центральный замок. А также закрывать на ночь тряпочкой лампочку в стойке лобового стекла которая предательски мигает зеленым когда машина снята с охраны! Я конечно понимаю что фьюдж 2003 года не очень интересен угонщикам, но все же... Вот позавчера например обнаружил замечательные царапины и притертости на углу переднего бампера.... может меня и ждал кто чтобы расплатиться только я об этом не знал. Теперь ко всем "косякам" которые были при покупке автомобиля добавился в копилку для исправлений еще один
Извиняюсь за столь долгую прелюдию, решил просто выговориться Собственно вопрос: что нибудь можно попробовать сделать самому? Или товарищ был прав и лучший вариант смириться, поехать купить и установить новую сигнализацию?
Re: Срабатывает сигнализация.
Руки нормально растут ? Если да, то ждите Каспера.ChuckD писал(а):что нибудь можно попробовать сделать самому?
Просто у меня не очень, поэтому мне проще теорию узнать, а практику доверить сервису
Ford Focus II AT 1.6
- Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
Посмотрите аккум,сейчас ночью холодно и аккум окончательно разряжается. А когда вы к товарищу днем приехали,было не холодно и аккум подзарядился в пути. Поэтому и небыло срабатывания МС.
30 минут четкий интервал?
позже почитаю, подумаем как быть
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 9 секунд:
ChuckD, попробуй вот что.
Выключи полностью салонный свет (оба фонаря в положение ОФФ), поставь на охрану. Будет визжать?
Если он всегда и так выключен - попробуй включить и поставить на охрану (включить разумеется в режим "от дверей").
Если что-то повлияет на работу сигналки, значит скорее всего нарушена цепочка подключения (сгорел диод).
poceluev, когда начались срабатывания было давольно тепло по вечерам еще, + 15 где то, да и дальнейшие попытки поставить на охрану днем - на солнце, тоже давали срабатывания. Но аккум померю обязательно.
*Casper*, Пошел пробовать.
Добавлено спустя 5 часов 18 минут 1 секунду:
Докладываю:
Выключил кнопкой освещение салона.
До сих пор брелок показывает что все ок.
На всякий случай пару раз выходил смотрел - не мигает
Прямо чудеса!
*Casper* похоже попал точно в цель с первого раза
В общем посмотрим что ночью будет
Докладываю:
Прямо чудеса!
Значит действительно диодик пробило. Ну в общем-то проблема легко решаемая. А сигналка вполне не плохая, менять ее пока смысла нет. Пин код смени - это правильнее будет.
Наверняка для этого надо знать старый или платить деньги сервису. На форумах по сигналкам написано, что у Magic System, при сбросе настроек на заводские, пин не сбрасывается.*Casper* писал(а): Пин код смени
Ну это понятно что надо знать и не сбрасывается.
*Casper* писал(а):Ну это понятно что надо знать
ChuckD писал(а):Пинкода мне при покупке не дали
Так надо попробовать дефолтный. Что мешает?
Стоит на охране с 19 часов. Полет нормальный. Только один раз пискнула антеннка на брелке, через несколько минут появилась опять.
Тогда получается мне нужно узнать маркировку диода, и место где он находится?
Про пин код: чел. который смотрел сигнализацию - рыл по салону и нашел кнопку какую то, проделав некоторые движения резюмировал что заводской пин не срабатывает. Правда я на днях нашел еще одну кнопку, в другом месте может быть это она от сигналки а он в прошлый раз не ту жал
Последний раз редактировалось ChuckD 08 окт 2012, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Любой шоттки. Совсем любойChuckD писал(а):нужно узнать маркировку диода
Возле левого разъема ГЕМ, ну в крайнем случае на расстоянии 5 смChuckD писал(а):и место где он находиться?
Кто ж знает. Откуда там у тебя 2 кнопки. Может еще иммо дополнительный стоит?ChuckD писал(а):может быть это она от сигналки а он в прошлый раз не ту жал
Только что опять пискнул и замигал антеннкой. Через некоторе время брелок произвел звук точно такой же как при снятии с охраны и антенна пропала совсем. Оделся, пошел на улицу, благо метров 50. Метров десять не дошел до машины, брелок опять что то пискнул и снова появилась антенна.
Про дополнительный иммобилайзер ничего не ведаю
Может это и не кнопка совсем (которая вторая). После покупки я обнаружил что бардачек который сверху торпедо - не открывается Тут задался целью его открыть, открыл и нашел какую то кнопку. Как раз сейчас был у машины и сфотографировал. Загружу фото и покажу.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Вот что нашел специалист:
а вот что я:
Может это просто чтобы крышка пружинила
а вот что я:
В бардаке пружина.
Про кнопку - пока не понятно. Уточню завтра.
Я так думаю связь теряет. Положи на окно - должно перестать.ChuckD писал(а):Только что опять пискнул и замигал антеннкой. Через некоторе время брелок произвел звук точно такой же как при снятии с охраны и антенна пропала совсем. Оделся, пошел на улицу, благо метров 50. Метров десять не дошел до машины, брелок опять что то пискнул и снова появилась антенна.
С бардачком дал конечно маху
Перед работой быстренько открутил панель чтобы найти диод. С перврго раза не нашел. Сидя в кресле под руль не удобно подлазить, а встать рядом с машиной и через дверь - как назло дождь пошел. Быстро сфотографировал и убежал работать.
Визуально диод не просматривается, или я не там ищу?
Нужно искать что то вставленое в разрыв провода идущего от самого левого разъема, правильно?
Вот где искал:
Вот где искал:
Вот он
По моему на третьем разъеме ставится (правый), а на первом - для багажника. Я так не ставлю, для меня это фуфловая технология, да и автозапуск не реализуешьУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ух ты! Спасибо!
Вот что значит специалист. А я все глаза проглядел
Попробую сегодня распотрошить БП от какого нибудь компьютера или системную плату, думаю что найду какой нибудь шотке.
Только теперь встал вопрос каким боком пояльник горячий в машине организовать
PS:
А про конопочку прочитал что это такой кодонаборник у M.Sytems.
PS:
ChuckD, смотри, я их там 2 углядел
Ппересмотри сообщение.
Далее просто. Дома, в спокойной обставноке паяй 2 провода к нему.
Затем идешь в машину, отдираешь старый диод. Новый подключай КАТОДОМ к БЛОКУ ГЕМ.
Сверху термоусадочку и вуаля.
в БПшках не помню шоттки. Лучше до магаза дойти, они стоят копейки. Но в идеале пойдет любой и простой диод, ток ему надо ампер 5 тогда.ChuckD писал(а):Попробую сегодня распотрошить БП от какого нибудь компьютера или системную плату, думаю что найду какой нибудь шотке.
Ух тыж, точно 2.
Менять оба на всякий случай?
Гениально! А уже голову сломал как электричество подать к машине, начал перебирать всех у кого есть гараж... не одного не вспомнил покаДалее просто. Дома, в спокойной обставноке паяй 2 провода к нему.
