Страница 1 из 3
				Не работает центральный замок с ключа на форд Фьюжн!
				Добавлено: 23 сен 2011, 11:56
				 ConQveror
				Здравствуйте! У меня образовалась проблема ,не работает откр/закр дверей со штатного ключа Форд Фьюжн, доп сигнализаций не стоит. Батарею в ключе менял,сопротивление в машине отвечающее за эту функцию тоже. В сервисах отсылают к диллерам на перепрописку. У дилера лупят ценник мама не горюй(только за диагностику 2 т.р.). Может здесь кто подскажет в чём может быть проблема и можно ли её решить саморучно? Заранее благодарю.
				Re: Не работает центральный замок с ключа на форд Фьюжн!
				Добавлено: 23 сен 2011, 11:58
				ConQveror, приветствую на форуме.
Не открывают оба ключа или только один?
				Добавлено: 23 сен 2011, 12:02
				 ConQveror
				У меня 1 ключ с кнопками,другой обычный . Если открывать/закрывать в ручную то центральный замок работает. Не работает с нажатия на кнопки ключа.
				Добавлено: 23 сен 2011, 12:11
				Перепрошить можно и самостоятельно.
Где то тут у на мануал был...
				Добавлено: 23 сен 2011, 12:17
				 ConQveror
				Если дело точно именно в прошивке и вы мне подскажете как это сделать то буду признателен!
				Добавлено: 23 сен 2011, 12:31
				ConQveror
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Существует возможность программирования не более четырех пультов дистанционного управления (включая те, которые поставляются вместе с автомобилем).
Чтобы запрограммировать новый пульт дистанционного управления, выполните следующее:
• Поверните ключ в замке зажигания в положение II четыре раза в течение шести секунд.
• Выключите зажигание. Раздастся звуковой сигнал, информирующий о том, что вы можете начать программирование нового пульта дистанционного управления.
• Нажмите любую кнопку на новом пульте. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал. Повторите этот
последний шаг для всех пультов дистанционного управления, включая те, что вы получили при покупке автомобиля.
• Чтобы завершить процедуру программирования пультов, включите зажигание или подождите 10 секунд, не
программируя очередной пульт. После этого замки автомобиля можно будет заблокировать и разблокировать с
помощью только тех пультов, которые только что были запрограммированы.
Это из заводского Фордовского мануала, идущего вместе с машиной.
				Добавлено: 23 сен 2011, 13:28
				 ConQveror
				Пробовал перепрошить по вашему совету, после поворота ключа 4 раза в положение II раздаётся сигнал сигнализирующий о начале перепрограмирования,далее нажав на любую кнопку на ключе ни чего не происходит(нет  еще одного сигнала и ключ потом так же не работает ). В чём запара не понимаю,как предположение :может дело в самом ключе(контакты на плате и тп)? Может что еще посоветуете?
				Добавлено: 23 сен 2011, 13:37
				ConQveror писал(а):далее нажав на любую кнопку на ключе ни чего не происходит
Значит и нет его - сигнала с ключа. Еще раз смотрим батарею питания на предмет исправности и правильности установки. Если все правильно - только менять. Можно конечно и под увеличением посмотреть может контакты батареи просто окислились или пайки самих контактов в плату ключа плохая. В общем хороший электронщик может и поможет.
				Добавлено: 23 сен 2011, 15:11
				Первое - проверяем напряжение батарейки. Должно быть не менее 3 вольт.
ВТорое - проверяем ток ключа (подключаем батарейку через амперметр и нажимаем любую кнопку на ключе - должен скакать ток).
Если ток есть и напряжение в норме, возможно неисправность в блоке ГЕМ.
На всякий случай проверить предохранители:
F8 - 7.5A
F17 - 15A
F24 - 20A
F25 - 15A
F26 - 20A
F27 - 10A
F30 - 20A
F38 - 7.5A
F46 - 20A
F47 - 10A
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Еще не плохо было бы сделать
самодиагностику
				Добавлено: 30 сен 2012, 11:13
				Информация: ключ перестал открывать\закрывать авто. На батарейке было напряжение 3,03В, в ключе чисто, не окислено. Купил новую батарейку, с напряжением 3,33В, установил в ключ. Ключ заработал в стандартном режиме.
				Добавлено: 07 окт 2013, 14:00
				 Alar
				Добрый день! Возникла похожая проблема. Утром все нормально открылось, приехал на место - не закрывается ни с ключа, ни с охранки, только механически ключом. Перепрошить попробовал - ГЕМ-модуль не видит ключи. Вечером попробую еще самодиагностику. Видимо проблема в самом ГЕМ
Что посоветуете? Сервис?
				Добавлено: 07 окт 2013, 14:43
				Alar писал(а):Что посоветуете?
настучать тому, что радиоэфир захламляет
				Добавлено: 07 окт 2013, 14:46
				Так отъехать от того места и все выяснится.
У мню такое как-то возле одного гипермаркета было. Во дворе опять нормально..
				Добавлено: 07 окт 2013, 15:40
				 Alar
				Гыгы. Не может быть так все просто
Вечером попробуем)
				Добавлено: 07 окт 2013, 15:43
				Бывает такое, ага. Приходилось ставить с ключа. Охранка начисто отказалась ставить на охрану.
				Добавлено: 07 окт 2013, 16:11
				Alar писал(а):Не может быть так все просто
Именно так. Крнкретные места и не у одного а у нескольких человек.
				Добавлено: 08 окт 2013, 09:24
				 Alar
				Переехал на другое место, ключ заработал, а в охранке, как оказалось, села батарейка. Соль в том, что это была парковка около работы, и никогда проблем не было. Поэтому я сразу пошел по ложному следу
				Добавлено: 02 мар 2014, 16:41
				 serg899
				Здравствуйте, может кто подскажет! сначала была ошибка abs, заменил предохранитель, после этого перестал работать центральный замок, причем новый предохранитель быстро перегорел (2 дня) после этого замок стал работать, замена предохранителя и опять с кнопки пульта не работает, закрывается только механически ключом. центральный замок штатный, сигнализации нет! заранее спасибо
				Добавлено: 03 мар 2014, 00:52
				serg899, диагностику компьютерную надо сделать. Так сложновато понять.
				Добавлено: 03 мар 2014, 15:13
				 serg899
				спасибо)) уже разобрался!! я переключил волну на модуляторе, и видимо попал на частоту ключа, а когда менял предохранитель модулятор был выключен, соответственно центральный замок заработал получается ABS совсем было не причем (случайность)!! сейчас изменил настройки модулятора все работает в штатном режиме)) (этож надо еще угадать так с настройкой) сейчас диагностика ошибок не выдает. и все работает))
