Страница 3 из 3
Re: Помогите с пультами Д.У.
Добавлено: 31 янв 2023, 10:24
Григорий СПб
У меня такой, работает исправно, прописал с первого раза.
Добавлено: 31 янв 2023, 21:42
Alexxvik, у китов фьюжн это американец, он же мандео. Ща редким исключением.
Добавлено: 01 фев 2023, 10:16
Alexxvik
31 янв 2023, 21:42
У меня то фиеста) поэтому вряд ли в этом проблема
Добавлено: 01 фев 2023, 10:21
Alexxvik
Григорий СПб писал(а):
31 янв 2023, 10:24
М да... Платы один в один... все идентично
Добавлено: 01 фев 2023, 13:42
Alexxvik, смотри, программы могут быть разные, я не знаю. Ну давай я тебе свой пульт пришлю, попробуй его прописать.
Добавлено: 03 фев 2023, 00:41
Alexxvik
01 фев 2023, 13:42
я только за. За пересыл сразу закину деньжат)
Добавлено: 31 авг 2023, 15:18
Shhazaga
Что бы не плодить темы спрошу тут.
Пытаюсь прописать новый брелок, делаю по инструкции, включаю/выключаю зажигание 4 раза, сигнал от приборки не идет, тыкаю на брелки, ничего не меняется, прописан только "старый", попробовал с включенным зажиганием провести без сигнала от приборки - так же не записывает.
Брал с алиэкспресса конечно, такой
https://aliexpress.ru/item/100500335885 ... 5388644652
С чипом буду позже разбираться - когда придет елм327, но даже на простом уже проблема
Очень беспокоит что в режим программирования не встает приборка, если что - есть какой нибудь программный запрет на это?
Добавлено: 31 авг 2023, 16:25
Григорий СПб
Shhazaga писал(а):
31 авг 2023, 15:18
Я такой же брал, прописался с первого раза! Сигнал звуковой должен быть на сколько я помню при включении зажигания четвертый раз, потом кнопки нажимаешь все ещё при включенном зажигании, после выключения зажигания вроде еще сигнал должен быть, но точно не помню... Может ошибся в чем то..)
Запрет есть, можно прописать только 5-7 пультов, от года зависит.
Добавлено: 31 авг 2023, 16:54
Shhazaga
31 авг 2023, 16:25
Его как раз нету
31 авг 2023, 16:25
Мне бы 2 прописать
31 авг 2023, 16:25
Вот сигнала то и нету, пробовал писать без него - ничего не меняется, пробовал менять батарейку в новом брелке - то же не пишет (
Добавлено: 01 сен 2023, 17:41
Есть запрет и количество попыток.
Добавлено: 02 сен 2023, 15:33
Shhazaga
*Casper*, Григорий СПб,
Спасибо, всё, пульты прописал, надо было совсем быстро поворачивать ключ, прямо включаешь, сразу выключаешь и в таком темпе 4 раза и наконец услышал звук приборки. В инструкции написано про 6 секунд, это не совсем так или не у всех так, это было моей ошибкой.
Теперь жду елмку и буду чип прописывать.
