На машинах с АКПП, вместо педали сцепления стоит заглушка резиновая. Можно в ней просверлиться
а может кто знает код этой заглушки, а то у меня таинственным образом пропала...(((
Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Добавлено: 26 май 2020, 16:45
plastikman
Всем привет! Какую сигналку поставить на только-что приобретенный Fusion? Хорошую недорогую.
Добавлено: 26 май 2020, 18:22
plastikman, почитайте тему. И вообще, ветку "Охранные системы и комплексы" И сам решите, что подходит Вам. Кроме того, учтите, что больше половины в обеспечении защитных функций сигналки - это нормальная установка.
Потому что, если хотите простой абстрактный ответ, то на этом форуме он будет практически однозначный - Пандору. А уже модели, довески - читать и думать самому. Чтобы подобрать именно под свои хотелки.
Я бы начал курить соотв сайты... ищите в интете.. про взломы и сиги..
поперва наперво.. установка сиги и защита от угона.. РАЗНЫЕ ВЕЩИ... можно хорошую сигу поставит так что толку от нее 1,1%.. а можно и посредственную но с умом и толку буде 90%
Я бы смотрел в сторону тех сиг где 2х сторонняя связь с защитой каналов и НАСТОЯЩИЙ плавающий код.. ни и соотв датчики..
пс- к счастью Сам Форд Фузион является защитой от угонов.. ну мало угоняемая моделька у Нас
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
чуть чуть теории
Глупость все это. На машину стоимостью 300 т.р. ставить сигнализацию просто глупо. Дешевая ничего не даст, а дорогая не для этого коника.
Нужна защита от пионеров. А это замок на рулевую колонку Гарант и секретка. Секретка - нормальноразомкнутый геркон в цепи бензонасоса или зажигания спрятанный в одному водителю известное место.
Более чем достаточная защита.
Добавлено: 27 май 2020, 07:07
Бензонасос это палевно.
Любой услышит, что он не сработал и начнет смотреть провода начиная от бардачка.
Лучше катушка зажигания, либо форсунки, либо ДПКВ, либо антенна иммобилайзера.
Вот только вы забываете, что что бы до него добраться надо как то бак снимать. Далеко не все у себя лючки под задней сидушкой понаделали.
Хотя это все лирика. Где ставить пусть сам хозяин определяет. Сам с усам. Основная мысль что сигналка как таковая не нужна.
Встречный вопрос: что вы от неё хотите получить?
Добавлено: 27 май 2020, 16:18
Alister
Еще вопрос - не дорогая это сколько? До 5? До 10 тыров? До 15?
Добавлено: 16 июн 2020, 21:46
Ну вот, Все имеет предел надежности. В т.ч. и неоднократно проверенный Гарант Флим. За 10 лет пользования в один прекрасный момент просто не захотел открыться.
Пришлось вызывать мастера по вскрытию замков. 4 т.р. как с куста. Мастер уверяет что просто ключ сильно потерся. Предложил попробовать другим, не пользованным.
Попробовал. Свежий уверенно открывает. Старый теперь уже вроде тоже но веры ни ему не новому нет. Механизм то секретности тоже по идее износится должен.
Вот теперь сижу и думаю. Толи еще на 4 т. рискнуть, с другим ключем, толи новый за 11 т. сразу взять.
Имхо, новый Гарант. Т.к. следующий раз может заклинить там, где до мастера далеко. А как на серьезных замках Abloy работает копия из металлоремонта - вопрос и лотерея. Вплоть до того, что хреновый металл с копии натрется порошком в механизм и ускорит износ.
И что? Это подтверждение слов Димы или опровержение? Если попытка опровержения, сравни с цифрами по Lada 4*4 и Грантам.
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Добавлено: 14 дек 2020, 00:26
erema
BadGarry, и сигнализация прям вот спасет от угона? В 90% случаев на Фордах стоят одинокие Шерханы, которые только увеличивают шансы на угон. Ну а 20 угнанных машин на всю Россию - это прям смешно. Примерно так же как в этой статистике выглядят 10 "ушастых" Запорожцев...
