Всё про ящики Pandorы...
sedric
Re: Всё про ящики Pandorы...
#1601 Сообщение sedric » 02 апр 2017, 12:22
Не нашёл отличий в комплектациях и функционале Pandect X-3010 и Pandect X-3050, кроме брелока D-077 и D-707 (или 705, на сайте не указана модель в разделе "комплектация"). Разница в цене брелоков ~ 2 тыр., разница в цене сигнализаций ~ 6тыр., "где деньги, Зин?" (с).
Для авто с кнопкой "старт-стоп", бесключевым доступом (а-ля, "свободные руки"), запуском дрыгателя со штатного ключа-карты по радиоканалу, подойдёт такой Pandect - ный вариант?
serg_2007
#1602 Сообщение serg_2007 » 02 июн 2017, 20:11
Для осмотра снял базовый блок сигнализации.
Завожусь, а в ответ "Check Engine", разрыв цепи бензонасоса.
Подсоединив базовый блок к разъёму X8, машина завелась.
Вопрос, если заглючит сигнализация, что нужно будет перемкнуть на разъёмах, чтобы поехать дальше?
Без разъёма X8 также не работает кнопка багажника (замкнув 15 и 16 контакт, работает). Неправильное подключение?
#1603 Сообщение *Casper* » 02 июн 2017, 21:04
serg_2007, подключен багажник в разрыв.
При отстегнутом Х8 зажигание включается? Мотор пытается заводиться?
Если да, то желтый не трогаем, Х9 не трогаем. Они не нужны.
Если задействован СН4 на цифрореле, то ничего не сделать, кроме как восстановить цепь насоса.
Если задействован розовый провод на блок насоса, то на него дать минус.
serg_2007
#1604 Сообщение serg_2007 » 19 июн 2017, 14:36
Спасибо за ответы, разобрался...
Теперь обнаружил другую проблему.
Машину ставлю на охрану, дальность действия штатного ключа нормальная.
Если снять с охраны, то радиус действия 1,5 метра.
Батарейка новая.
КСМ
#1605 Сообщение КСМ » 04 ноя 2017, 20:43
*Casper*, помоги советом. Приобрёл я DX-90L на своего Фокуса. Вроде как подключил всё по схеме. А вот с программированием Clone никак не получается. Согласно инструкции ввожу пин-код, затем жму 17 раз на кнопку Валет, сига пикает 17 раз в ответ и больше ничего не происходит. Никакой светодиод зелёным цветом не светит. Что я делаю не так?
И ещё вопрос, через пол-часа после постановки на охрану срабатывает ложный сигнал "открытие багажника". Как избавиться?
#1606 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2017, 20:59
В конфигураторе отключи контроль банажника по аналогу (на него назначается один из выводов обходчика). После этого пробуй программировать обхоод заново. Который Клон.
КСМ
#1607 Сообщение КСМ » 04 ноя 2017, 21:40
Благодарю. На днях попробую.
#1608 Сообщение maxs-vd » 15 апр 2018, 15:31
При автозапуске стала сразу глохнуть, как понять причину?
Pandora DXL 3210
#1609 Сообщение *Casper* » 15 апр 2018, 15:33
maxs-vd писал(а):
15 апр 2018, 15:31
как понять причину?
Через конфигуратор загрузить логи.
но, ИМХО, я бы начал постепенно. Отключить контроль по напряжению, контроль по маслу, контроль по тахо. На каком-то этабе станет норм - знчит проблема в этом моменте.
#1610 Сообщение maxs-vd » 15 апр 2018, 15:36
*Casper*, А как её перезагрузить? У меня нет сейчас ноутбука...
#1611 Сообщение *Casper* » 15 апр 2018, 15:44
Отключить питание, ИМХО. Ну или предохранитель сиги выдернуть.
sansan
Год выпуска: 2021
#1612 Сообщение sansan » 14 сен 2018, 09:22
Вопрос к пользователям, перестал работать датчик gps, стоит nav03. Сбросил клемму, не помогло, теперь ещё и время на сигнализации не установить :unknw:
Витара 1.6 2wd
#1613 Сообщение *Casper* » 14 сен 2018, 09:25
sansan, Есть возможность достать RMP радио? ДОстаточно перепрошить. Частая проблема. Если не поможет - то менять :( увы.
Отправлено спустя 38 секунд:
А чтобы настроить время, надо отключить ГПС в сигналке. С пульта или программы вообще выключить ГПС, тогда будет возможность настраивать время.
sansan
Год выпуска: 2021
#1614 Сообщение sansan » 14 сен 2018, 14:46
В выходные попробую извлечь датчик, съезжу к пандоровцам, ну а там посмотрим.
Витара 1.6 2wd
#1615 Сообщение *Casper* » 14 сен 2018, 14:51
Разъема в нем нет. Придется откусывать. Размотай изольду и откусывай по одному проводу. Иначе коза.
sansan
Год выпуска: 2021
#1616 Сообщение sansan » 14 сен 2018, 16:46
У меня есть :P
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
За прошивку просят 1.5 р. завтра поеду.
Витара 1.6 2wd
#1617 Сообщение *Casper* » 14 сен 2018, 16:55
В гпс нету,! Там муляж
sansan
Год выпуска: 2021
#1618 Сообщение sansan » 14 сен 2018, 18:31
Два оголенных проводка для меня разъем ;)
Витара 1.6 2wd
#1619 Сообщение *Casper* » 14 сен 2018, 20:27
А полтора рубля не круто прошивка? Чет дофига дерут черти.
starosta
Полное имя: Денис
#1620 Сообщение starosta » 04 окт 2018, 18:18
Поставил dx50s. Устраивает все, но небольшой косяк портит впечатление - температурные датчики. Салонный показывает минус 1, при +7 на улице. А датчик температуры двигателя прикрутили к клапанной крышке под коробом воздушного фильтра. Соответсвенно он показывает что угодно, но не температуру двигателя. Вопрос - к чему его прикрутить, чтобы было видно реальную температуру, тем более что функция отключения при прогреве есть?
