Я бы заехал, но живу в Салехарде пока что) да и как ошибиться если все просто 4 раза крутанул приборка подала сигнал кнопки жмешь для программирования но при этом тишина брелки не пишутся как не крути..... хоть все и проверял по 10 раз... отдельной антенны не должно быть не где?
Помогите с пультами Д.У.
Alexxvik
- Полное имя: Александр Сергеевич Викторов
Re: Помогите с пультами Д.У.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
А пульты оригинальные вообще?
Alexxvik
нет, китай) спарывал у фьюжноводов типо дай попробую прописать ключ все как один "потом машину вскроют что я буду делать"
Fasterpast
Alexxvik, оба одинаковые? Спец прибор, которым проверялся ключ что-то показывает? Частоту там, протокол...
Так, стоп. Ключи китай и с чего ты взял, что кодирование совпадает?
Alexxvik
по поводу протокола не знаю ) а вот частота 433 ну в общем как нужно ) в отзывах много людей пишут что все подошло и продавец с тысячами продажFasterpast писал(а): ↑23 дек 2022, 14:53Alexxvik, оба одинаковые? Спец прибор, которым проверялся ключ что-то показывает? Частоту там, протокол...
Alexxvik, 433 это частота радиосигнала. А по ней может быть и пульт и рация и всякая другая передача данных. Причем в разной форме, с разными длинами и тд.
Ну и если алгоритм не нарушен, а коннекта нет, да еще и по двум блокам, стоит задуматься, что там в ключах не так.
Alexxvik
С одной стороны да с другой у меня же два пульта Д.У.*Casper* писал(а): ↑23 дек 2022, 18:28Alexxvik, 433 это частота радиосигнала. А по ней может быть и пульт и рация и всякая другая передача данных. Причем в разной форме, с разными длинами и тд.
Fasterpast
И они оба китайские.
Ну если проблема найти человека - присылай, попробую себе прописать. Я не боюсь чужих ключей. Тем более что после всех проверок заново прописать свои и чужие исчезнут.
Alexxvik
в общем заказал я другую плату на озоне все поставил суть не меняется буду смотреть проводку...
Alexxvik, а какую проводку? Блок ЦЗ, приемник ключа - это все внутри блока ГЕМ. Питание берется с трех каналов. Это повороты, ЦЗ и прямое питание ГЕМ. Если хоть один из этих моментов работает, работает и ГЕМ.
Alexxvik
Хорошо а пункт в настройке блоке "штатная сигнализация" должен быть включен или нет.?... не знаю уже куда копать...
Alexxvik
у меня было два ключа с китая они не пишутся (пульты) батарейку проверял 3.06V (новая) что бы исключить блоки (китайские платы) я заказал еще оду плату с OZON она точно другова производителя результат тот же.... А по кодированию еще первый раз проверял человек прибором на какой частоте они работают прибор показал 433 так что как то так.... Вот куда копать вообще не пойму, у всех работает у меня нет, при этом цз работает двери блокируются при начале движения (ставили галочку когда блок меняли и функция включилась)
Обычно нет, тк отсутствует.
Частота и кодировка - разные вещи.
Fasterpast
Выложите хоть фото плат, посмотрим, посравниваем... если на чипе не затерта маркировка, её тоже... вам бы конечно найти кого-то, кто готов кросс чек сделать, так сказать.
Alexxvik
Fasterpast писал(а): ↑28 янв 2023, 09:14Выложите хоть фото плат, посмотрим, посравниваем... если на чипе не затерта маркировка, её тоже... вам бы конечно найти кого-то, кто готов кросс чек сделать, так сказать.
Вот фото плат которые у меня (1) алиэкспресс (2) озон
А это точно не чпокус, мандео какой-нить?
Alexxvik
везде в описании написано что на фиесту подходит и самое главное что люди пишут в отзывах что на фьюжн/фиесту подошло собственно почему я и заказал, ну чип иммобилайзера прописались без проблем.... Может есть ссылки на подходящие платы?
