Переделка ключа зажигания
spaider
Re: Переделка ключа зажигания
Спасибо Casper и joy111, пойду изучать программу.
spaider
Продолжил изучать вопрос прописи ключей. Подключился программой ELMFFn - в мозгах прописанно 2 ключа.
На диске с адаптером обнаружил программу ForScan, ради интереса посмотрел программу, а она мне выдала целый букет ошибок:
PCM B1601-60
PCM B1600-60
PCM B0628-60
PCM P1000-70
OBDII нет
IC U0140-20
RCM U0155
ABC нет
Я грешу на кривое подключение сигнализации, если демонтировать ее напрочь,
потом стереть ошибки, есть шанс прописать ключ штатной процедурой?
Или я ошибаюсь?
PCM B1601-60
PCM B1600-60
PCM B0628-60
PCM P1000-70
OBDII нет
IC U0140-20
RCM U0155
ABC нет
Или я ошибаюсь?
spaider, у форскана сними галку ДЕМО режим.
spaider
Снял галку, первые 4 ошибки все равно остались
PCM B1601-60 - PATS получила неправильный код ключа от транспондера ключа зажигания
PCM B1600-60 - Сигнал приемопередатчика ключа зажигания PATS не получен
PCM B0628-60 - эту я не знаю. Нет у меня данных по ней.
PCM P1000-70 - признак сброса, покатайся.
SopOff
Всем доброго дня. Поднимем тему? кто последние полгода занимался вопросом ключей? Есть проверенные адреса с али или в РФ? У меня Фьюж с одним ключом ко мне пришел (с кнопками). За второй такой официалы просят 16000+1000. И это без проточки и без прописывания. Только ключ с кнопками и чистым чипом. За ключ без кнопок просят почти 4500. Собственно почему заморочился. Супруга будет тоже ездить, и чтоб не передавать ключ друг-другу, нужен второй. В принципе даже без кнопок подойдет. Главное чтоб заводил. Еще хотел автозапуск поставить, там же тоже нужен чип. Или прокатит оригинал и два клона?
Набери в поиске смарткейс...
Купи ключ, чип и чип для запуска. Пропишешь, проточишь и все будет гут
osa57
- Год выпуска: 2009
Что то у них аппетиты немеряны, на али покупал чип рублей за 300, ключ с кнопками рублей за 350 (все работает), резал и прописывал сам. Но было это года 2 назад, поэтому ссылок не дам. А сейчас еще у них и нарезку можно заказать за приемлемые деньги. Уложиться за все в 1500р можно в легкую, если поискать, там много всяких наборов (но прописывать самому).SopOff писал(а): ↑26 фев 2019, 12:41Всем доброго дня. Поднимем тему? кто последние полгода занимался вопросом ключей? Есть проверенные адреса с али или в РФ? У меня Фьюж с одним ключом ко мне пришел (с кнопками). За второй такой официалы просят 16000+1000. И это без проточки и без прописывания. Только ключ с кнопками и чистым чипом. За ключ без кнопок просят почти 4500.
У меня все ходы записаны!
SopOff
*Casper*, спасибо.
Проблема с "пропишешь". Без второго ключа можно прописать только через эльм? вроде все для этого есть, да только страшно такие манипуляции делать самому. Или Вы имеете ввиду сделать просто клоны существующего ключа и не заморачиваться по этому поводу? С одним родным ключом кнопки на новом пульте не прописать?
Зачем самому? Программа сделает всю рутину, останется только выполнять действия, которые не под силу проге.
Andrey_Fusion
Всем доброого времени суток. Вот и я стал счастливым обладателем Fusion, ну и сразу столкнулся с проблемой. Вообщем никак не могу прописать новый ключ, вернее пульт ду (чип иммобилайзера ещё не прошивал, жду elm). Вроде все делаю по инструкции 4 раза вкл. выкл. зажигание "ПиП", нажимаю кнопку на родном пульте, опять "ПиП", нажимаю на новом - ничего не происходит. В наличии только один родной ключ с 3мя кнопками. Что делаю не так, помогите.
Уважаемый *Casper*, хотелось бы услышать Ваше мнение.
Ps новый ключ не совсем новый, а бу от Ford focus 3.
Ключ проверял - излучает сигнал частотой 434мгц.
Фокус имеет другую кодировку. Он не пропишется
Andrey_Fusion
От фьюжа бери. Вот и весь подбор.
Andrey_Fusion
Ну не будет ключ от фокуса на фьюже работать.
Andrey_Fusion
Купи выкидной для фьюжа. Качество конечно другое, но ....
Andrey_Fusion
извините меня за мою надоедливость, но я уже совсем запутался, смотрю ключ на али, так там он подходит и к фокусу и к мондео и к фюжуи итд. Или китайцы делают универсальный пульты!? Ткните где можно об этом почитать? А то уже все нет перерыл.
Andrey_Fusion, то, что продают киты, это болванка. В ней нет электроники, но ее туда можно вставить от своего ключа, который не выкидной. А подходит чип иммо. Он да, одинаковый.
