Доброго дня всем! История долгая - усаживайтесь поудобнее
Пациент - Форд Фьюжн WF0UXXGAJU5C13227 2005 года двигатель №FXJA 5C13227, попал в семью прошлой зимой, ездит (редко) супруга - вторая хозяйка по ПТС.Изначально Жужель помаргивал шестеренкой и значком АБС на приборной панели, зависала передача при остановке, причем АБС как таковая никак не проявляла себя - т.е. характерный "стрекот" при резком торможении отсутствовал.Потихоньку болезнь прогрессировала в итоге знка АБС зажегся постоянно.Поехали к официалам - приговор сдох мотор блока АБС.Ценник официалов ясно дело не радует. Диагностическим софтом считал номер детали 4S61-2M110-CC - заказал с разбора приехало вчера поставили.
На панели горит шестеренка и АБС. Суюсь туда вышеупомянутым софтом показывает следующие ошибки:
Code: B1318
Module: ABS
Explanation: Battery Voltage Low
Code: U0415
Module: TCM
Explanation: Invalid Data Received from Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
Code: C1165
Module: ABS
Explanation: Speed Wheel Sensor RR Input Circuit Failure
с последней ошибкой боле менее понятно (мастеровые снимали задние барабаны смотрели что там поскрипывает, возможно оторвали датчик) - кстати а партнамберы всех частей троса ручника подскажете?
С остальными ошибками вопрос.Как быть? Причем они не желают стираться вышеупомянутым софтом.Допускаю что из-за оборванного датчика.Тормоза прокачаны, машина тормозит как положено. "Стрекота" как не было так и нет
Дали Жуже гари по прямой - шестеренка и знак АБС погасли на приборке.Сунулся диагностикой - а в мозгах ошибки висят.Получается что блок АБС надо как-то адаптировать к машине? Заранее благодарен за все ответы\советы
АБС, ошибки и непонятки
Re: АБС, ошибки и непонятки
Если софт показывает только номер ошибки без ее текущего статуса, то стирайте все ошибки и катайтесь. Потом обратно считываете ошибки и если они будут, пишите - будем разбираться. На U0415 можно не обращать внимание, она присутствует у всех виденных мной фьюжнов и фиест с роботом.
- Полное имя: Юлий
ошибки не стираются... Правда как погасли контрольные лампы на приборке (АБС и шестеренка) - передачи перестали зависать, машинка едет и тормозит."Стрекотать" не хочет
- Полное имя: Николай
Alibastr,
Если напряжение в сети ниже 12 вольт загорается лампа АБС. А ошибка повляется при 11 или 10 вольт(непомню). Проверьте напряжение на аккумуляторе, и во время работы двигателя.
А третья ошибка - похоже обрыв датчика. RR поидее задний правый )
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Alibastr, а вы пробовали на песке? На асфальте с хорошей резиной может и не получиться. К тому же - если не будет стрекота - машину юзом тащить будет. Юз есть? И выключите музыку. Стрекот не сильно громкий, и по ноге не особо бьет.
- Полное имя: Юлий
угу.. третья ошибка - обрыв датчика заднего правого а с аккумулятором надо мне попристальнее разобраться.. похоже что разряжен он..(машина редко пользуется)
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
не пробовали..просто есть Форд Эксплорер (на котором езжу я и иногда она).. так у бегемота когда АБС работает - сразу ясно становится И сервисмены тоже пробовали пробовали - никаких признаков работы АБС не нашли.. Думаю из-за обрыва датчика.
