Страница 1 из 2
Ошибки U0401.U0404.P0571.U0155.P2787.U0415.P0611D.P2176.P042
Добавлено: 08 фев 2012, 23:50
oksana
Плиииизззз помогите советом!!!! У меня ford fusion 2007 года,пробег 72000 км,недавно начала загораться ошибка. Сегодня прошла диагностику и вот что мне написали: ошибки U0401.U0404.P0571.U0155.P2787.U0415.P0611D.P2176.P042!!!! Честно сказать в машинах абсолютно ничего не понимаю.но надеюсь что кто-нибудь поскажет на сколько это серьезно и во сколько обойдется ремонт???!!!! Заранее спасибо за ответ! :angel:
Re: Ошибки U0401.U0404.P0571.U0155.P2787.U0415.P0611D.P2176.
Добавлено: 09 фев 2012, 08:47
Добавлено: 09 фев 2012, 08:55
Dima! писал(а):oksana, Это тут http://www.fusionguru.ru/dtcview.php
.... или у меня и Каспера в подписи.
Добавлено: 09 фев 2012, 16:48
oksana,
U0401 - Прием неправильных данных из ECM/PCM
U0404 - Invalid Data Received From Gear Shift Control Module - Данные модуля коробки передач не верны
P0571 - Нехарактерная работа переключателя тормозов
U0155 - Отсутствие сообщения CAN от HEC
P2787 - Слишком высокая температура сцепления
U0415 - Отсутстчие/недействительность коммуникационных данных CAN
P0611D - ??? Не верное значение
P0611 - Неверная производительность топливного инжектора
P2176 - Сбой адаптивного алгоритма корпуса дроссельной заслонки двигателя
P042 - короткий номер
oksana, приветствую на форуме. У меня к вам 2 вопроса:
1. От машины что-нибудь целое осталось? Распишите подробнее что у вас за машина.
2. Машина ездит? Чек горит?
Просто по ошибкам, такое ощущение, что развод или полный пэ
Ну или вы ее только что собрали из чего только возможно и требуется адаптация "органов"
Добавлено: 09 фев 2012, 17:53
*Casper*, а не может ли это быть результатом некорректного "прикуривания"?
Добавлено: 09 фев 2012, 17:57
fidel1970 писал(а):некорректного "прикуривания"?
не похоже. В списке не свойственные ошибки.
Добавлено: 09 фев 2012, 18:01
Значит надо пытать топикстартера на предмет недавнего вмешательства в электронику машинки...
oksana, расскажите, если возможно, какие события связанные с вашей машиной предшествовали обращению в сервис?
Добавлено: 19 фев 2012, 15:29
habatun
fidel1970 писал(а):*Casper*, а не может ли это быть результатом некорректного "прикуривания"?
Это ошибки возникающие если на почти севшем аккуме попытаться завести? У меня пару раз было, что приборка тухла (стрелки упали ЖК-шки потухли), но авто заводилось. Torque показал 8 (серых) ошибок: проблема с данными abs\одометра\датчики скорости\ еще что-то (сейчас по рукой нету списка). Главное, что установленный на ноуте scanXLpro, не показывал ничего :unknw:
Добавлено: 19 фев 2012, 15:37
О, Стас, привет! :hat:
habatun писал(а):Это ошибки возникающие если на почти севшем аккуме попытаться завести?
Самое интересное, что при недавней неудачной попытке запуска в сильный мороз, после того, как всё-таки машинка завелась... последующая диагностика показала dtc none. :pardon:
Добавлено: 19 фев 2012, 17:02
habatun, возникают другие немного ошибки, а главная среди них - слишком низкое напряжение батарейки
Добавлено: 19 фев 2012, 18:12
habatun
*Casper* писал(а):habatun, возникают другие немного ошибки, а главная среди них - слишком низкое напряжение батарейки
Добрался до записок сумасшедшего :smirk:
Список кодов неисправностей (на всяк случай):
U2510 - PATS immobilizer problem with messages on data link\Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных
P0460 - Fuel tank level malfunction from instrument cluster\Сбой сигнала уровня топлива в баке, исходящего от щитка приборов
P0500 - Сбой датчика скорости (выдает неверный сигнал) Vehicle speed sensor (VSS) signal malfunction\Нехарактерный сигнал скорости автомобиля, проходящий через CAN (VS CAN)
U0155 - CAN missing frame from HEC\Отсутствие сообщения CAN от HEC
U0121 - CAN missing frame from ABS\Отсутствие сообщения CAN от ABS
U1262 - Missing speed, tacho, engine temp, or odometer count
U2200 - INVALID 'ODO COUNT' DATA
U2197 - INVALID 'VEHICLE SPEED' DATA
Добавлено: 19 фев 2012, 18:18
habatun писал(а):P0500 - Сбой датчика скорости (выдает неверный сигнал)
Чего ты говоришь там давеча в задних барабанах сломал?
Добавлено: 19 фев 2012, 18:22
стоп датчик скорости и абс не одно и то же
Добавлено: 19 фев 2012, 18:27
habatun
Не не не, давно дело было. Считай 1,5 года прошло, да и провода целые :)
Как потеплеет чуть, полезу снимать подкрылки передние и разъёмы смотреть, сейчас ну сильно холодно. :down:
Добавлено: 19 янв 2015, 18:29
Fonchik
Меня беспокоит вот эта вещь
U0415 - Отсутствие/недействительность коммуникационных данных CAN
Она не стирается, каким то боком завязана с АБС(?) и не дает сделать компьютеру сброс памяти о положении старого сцепления.
Куда копать, товарищи?
Добавлено: 19 янв 2015, 18:34
Fonchik писал(а):Куда копать, товарищи?
В жгут робота.
Добавлено: 07 июн 2015, 21:57
vadimov
В жгут робота.
Такая же проблема появилась горит ошибка U0415-20 . Жгут снял все проверил , прокачку сцепление тоже делал . Ошибка не удаляется . К чему еще может привязана эта ошибка ? там еще чо то про прошивку было на писанно когда элм смотрел .
Добавлено: 07 июн 2015, 23:27
vadimov, какой именно модуль пишет про ошибку?
Добавлено: 09 июн 2015, 17:33
vadimov
*Casper* писал(а):vadimov, какой именно модуль пишет про ошибку?
Вот что пишет .
Добавлено: 09 июн 2015, 17:54
Об ошибке сообщает коробка, но не сообщает приборка. Надо искать на пути к коробке
Добавлено спустя 59 секунд:
Кстати статус 20 - ошибка была и а настоящий момент нету.
