Сброс ошибок без тестера.
- Полное имя: Костик
Добрый день, Гуру!
Подскажите пожалуйста, если возможность сброса ошибок блока управления без тестера или компьютера? Снятие клеммы АКБ сразу не помогает. Как быть? Если все правильно сделал, то приборка показала ошибку r0118. Что-то с датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя. Где его искать и что с ним может быть?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Сброс ошибок без тестера.
Датчик находится под катушкой зажигания.
Лучше снять воздушный фильтр мотора - так легче подобраться. К датчику подходит пара проводов. Он закреплен на боку мотора. Не на передней плоскости - на ней пневмоклапан, тоже пара проводов подходит. Не перепутай.
Наличие ошибок в памяти не мешает работе мотора. Вернее - наличие реальной неисправности мешает работе, а индикация ошибки - всего лишь следствие и всего лишь индикация.
Если сбросить тестером, то она опять появится. Или не появится, если неисправность в реальности устранена.
И что это за ошибка такая
Не лезь к клеммам АКБ - они, сердешные, не при делах.
?kostik777new писал(а):r0118
Вот что пишет расшифровка на сайте:ANG писал(а):Датчик находится под катушкой зажигания.
И что это за ошибка такая?kostik777new писал(а):r0118
Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика ECT.
придется менять датчик системы охлаждения. Фильтр воздушный снять не проблема, а вот где он там находится точно не помню, если также как датчик давления масла, то полная Ж***!!! Расположен ооочень не удобно случаем нет фотки под рукой, чтоб прицелиться что нужно для замены?
А вообще реально сбрасывать ошибки без тестера? с помощью встроенных систем автомобиля.
А разве это ошибка? ИМХО - это версия щитка приборов.kostik777new писал(а):r0118
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Ага есть.kostik777new писал(а):возможность сброса ошибок блока управления без тестера или компьютера?
Надо 50 раз успешно завести движок без появления ошибки.
Чего там целиться? Бери да меняй или проверяй. Или проводку проверь на КЗ.
А
Ч
Е
М
Зkostik777new писал(а):А вообще реально сбрасывать ошибки без тестера?
А
Ч
Е
М
эх точно версия приборки
проблема в том что не могу ошибку выявить... как только захожу в считывание ошибок, то ее как и не бывало
может появляться ошибка если глючит датчик скорости? Иногда стрелка спидометра резко поднимается, а потом падает в ноль и больше ничего не показывает, только 0. если а/м перезавести, то ошибка обычно остается, а спидометр работает как ни в чем не бывало. Захожу в тест, ошибка пропадает.
kostik777new, ищи в тесте надпись dtc и на ней останавливайся.
Он будет перечислять ошибки или напишет none
Спасибо=) завтра пойду опять тестить. Сегодня DTC не нашел, либо проскакивал*Casper* писал(а):kostik777new, ищи в тесте надпись dtc и на ней останавливайся.
Так в чем проблема-то? Неправильно температуру показывает или спидометр глючит? А лампа АБС включается, когда спидометр барахлит?
Спидометр точно глючит, только раньше ошибки не появлялось. С недавних пор при глюке спидометра появляется ошибка. С температурой вроде все в норме, перепутал версию приборки с кодом ошибкиANG писал(а):Так в чем проблема-то? Неправильно температуру показывает или спидометр глючит? А лампа АБС включается, когда спидометр барахлит?
АБС не горит, т.к. его просто нет
С отсутствия АБС и надо ведь начинать.
Шапка темы:
Без АБС ставится датчик в коробку передач. Может у тебя провод порвался, или контакт плохой.
Датчик этот где-то на корпусе КПП под аккумулятором дожен быть или даже ближе к водителю, если смотреть сбоку машины. Наверняка не могу сказать.
Шапка темы:
Раз нет АБС, то и смотри датчик спидометра.Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля.
этот датчик на КПП. Пытался его однажды оттуда вытащить, но шплинт, штиф в КПП фиксирующий датчик не вытаскивается просто прикипел хотя датчик уже лежит в бардачкеANG писал(а):С отсутствия АБС и надо ведь начинать.
Шапка темы:Раз нет АБС, то и смотри датчик спидометра.Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
