Страница 3 из 3
Re: Не крутит стартер
Добавлено: 17 фев 2024, 21:45
javs
17 фев 2024, 20:14
А сколько нальет форсунками
насколько я понимаю, наливает многократными неуспешными пусками так, что заливает свечи и потом еще сколько получится. А потом уже начинают таскать на веревке.. и все с поршневой летит на выхлоп до ката.
Почему потом он оплавляется - не задумывался, просто пытался представить логику почему
Сергейsp писал(а):
16 фев 2024, 18:53
Если катализатора уже нет, без проблем.
Добавлено: 17 фев 2024, 22:43
Вероятность исключить нельзя, у Максима на фиесте в своё время глушак раскрылся.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 44#p272844
Добавлено: 18 фев 2024, 01:06
Сергейsp, Обычно это следствие текучести форсунок.
javs писал(а):
17 фев 2024, 21:45
Ну и пусть летит. Кат и нужен чтобы сжечь это все. И вообще он работает на высоких температурах. А пока он холодный - пофигу.
Добавлено: 18 фев 2024, 13:13
javs
18 фев 2024, 01:06
не уверен. Насколько я помню, он - для ДОЖИГАНИЯ выхлопных газов, типа СО и остальных подобных. А вот чистые пары бензина - как раз и способствуют его оплавлению.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B5%D1%80
Каталити́ческий конвертер, нейтрализатор — устройство в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов посредством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.
Добавлено: 18 фев 2024, 21:06
javs писал(а):
18 фев 2024, 13:13
ДОЖИГАНИЯ
скорее доокисления. Кат это по сути аккумулятор кислорода. И работает он при хорошей температуре. Холодному ничего не будет. Вообще полемика началась с того, что каталик стал противником запуска с толкача. А какая разница то? Стартером крутить или сцеплением, крутится один и тот же маховик. И что в одном, что в другом случае нет воспламенения. Можно вообще напыхать эфиру в глушак и поджечь, а потом говорить, что каталик виноват.
Добавлено: 18 фев 2024, 21:57
javs
18 фев 2024, 21:06
ну вообще то да, если вовремя...
А так -
javs писал(а):
17 фев 2024, 21:45
Отсюда могут и проблемы быть ,в отличие от стартера - его надолго не хватит.
