Не тухнет ручник на приборке.
Palych174
#1 Сообщение Palych174 » 13 май 2021, 21:50
Всем привет. На приборке не тухнет ручник, хотя цепь прозвонил от концевика ручника до приборки, и концевик отлично работает ,она рабочая а ручник что опушен , что поднят всё равно индикатор показывает что ручник поднят.Что может быть помогите.
Автомобиль: FFn Luxury
Re: Не тухнет ручник на приборке.
#2 Сообщение *Casper* » 14 май 2021, 06:32
Тормозухи долей
N_Drey_Kha
#3 Сообщение N_Drey_Kha » 14 май 2021, 08:40
А крутилки на приборке есть? Если есть борт комп, то он так и скажет человеческим языком, точнее напишет, что: "мол, тормозухи долей!"
Ударь кулаком по панели над этой лампочкой, авось потухнет. Если потухнет, тогда приборку паять, а этим как раз Каспер занимается.
! Сообщение отредактировано. Вынесено предупреждение. На 3 дня режим "только чтение"
"Наш слуга может оказаться нашим же палачом." © Омар Брэдли.
Palych174
#4 Сообщение Palych174 » 14 май 2021, 10:07
Тормозухи полный бачок а панель я пропаял она глючила , сейчас только остался ручник. Когда тормозухи не хватает загорается надпись. крутилок на приборке нет.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#5 Сообщение Fusion_kz » 14 май 2021, 12:33
Тут читали?
viewtopic.php?t=11177
N_Drey_Kha
#6 Сообщение N_Drey_Kha » 14 май 2021, 13:05
Ни колодки, ни концевик ручника, ни бачек - это все не причем.
Паять ЕЩЩЁОО надо значит приборку, не всё значит победили... У меня такая же ситуация...
#7 Сообщение *Casper* » 14 май 2021, 13:13
Как вариант, еще возможны проблемы с абс. Я правда пока не дифференцировал какие проблемы идут на значок ручника, а какие на значок абс.
Ну и никто не исключал проблемы концевиков ручника, уровня, проблемы с проводкой и приборкой. Хотя такого рода проблемы приборки мне не попадались
Palych174
#8 Сообщение Palych174 » 17 май 2021, 21:26
Парни всем привет . Проблем с АБС точно нет проверил всё сканером всё работает адекватно. А может у кого то есть схема комбинации приборов?
Palych174
#9 Сообщение Palych174 » 25 май 2021, 22:23
Парни всем привет. Сегодня я победил приборку методом пропайки всей платы. Тему можно закрывать. Всем огромное спасибо кто откликнулся.
