Не заводится!!!
- Полное имя: Dmitry
Не заводится!!!
Всем привет ребята . У меня Ford Fusion 1.4. 2007г.в.роботизированая коробка передач, владею этой машинкой с февраля 2019 г, пробег 134000 км. Нервишек она мне потрепала не мало, перебрал в ней много, касаемо модулей переключение передач, были разные проблемы, но с помощью интернета и в том чесле вашего форума решал их, менял щётки на ИУС, паял CAN шину, одним словом все было хорошо, до не давнего времени. Короче говоря, перестала заводится, а именно в период когда постоит ночь на улице и пройдёт ночью не большие холода, ну как холода, немного становится свежее, утром выхожу включаю зажигание, все включается, как только пытаюсь завести в ответ гробовая тишина, и так до тех пор пока не скину клемы, пробую ещё раз тоже тишина, в итоге когда на улице немного теплее она снова заводится, для примера приложу ссылку к видео на ютубе, там другой парень но проблема та же, кто сталкивался с таким, очень вас прошу помогите, сам я из Белгорода, может кто-то рядом и поможет, я думаю что это стартер, жду ответа, заранее благодарю за ответы и помощь. вот ссылка на видео, завтра буду смотреть стартер, в случае чего мой контактный номер 89040836298,буду очень благодарен за любую помощь
- Полное имя: Игорь
Не заводится!!!
Она этом видео смущает то что постоянно моргает красный светодиод иммобилайзера. Такое ощущение что иммо не опознал ключь
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Я бы посоветовал не снимая клеммы взять ключь и легко поступать в районе клемм стартера. Схема устроена так что если зависла щётка то нет тока через стартер
Не заводится!!!
Вечером залю свой видос, ну или завтра утром
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 28 секунд:
И какая щётка зависла, что-то не могу понять?
- Полное имя: Игорь
Не заводится!!!
Стартер это обычный электро мотор в котором конечно есть щетки токосьемника. Иногда когда они изнашиваются или загрязнются их немного переклинивает и они не способны подавать ток постучав по ним можно иногда их вернуть на место
- Полное имя: Пётр.
Не заводится!!!
А не может глючить контактная группа замка зажигания.
Не заводится!!!
Мослач, может, но это настолько редкое явление... И легко проверяется
Не заводится!!!
Буду тщательно все смотреть утром
- Полное имя: Игорь
Не заводится!!!
Схематика там очень простая. Ключ зажигания подает ток на втягивающий магнит на стартере. Который втягивая шток сзади мощными контактами подает ток уже уже на стартер. Возможны вариации когда ключь зажигания подает ток на реле которое в свою очередь подает ток на втягивающее.
Отправлено спустя 10 минут 7 секунд:
Но вся хитрость в том что ток на втягиваещее может протекать через сам стартер. И если щетки завсли и нет контакта то и соотв не будет срабатывать втягивающее. Зачем так сделали ? не знаю!
Не заводится!!!
Проблема ясна
Отправлено спустя 24 секунды:
Я так понимаю щётки на ИУС менять???
Отправлено спустя 25 секунд:
Хотя я их менял, где-то 3000 км назад
- Полное имя: Игорь
Не заводится!!!
Щетки это как вариант. Конечно нужен толковый электрик. Ну или электросхемы и измерительный прибор. Возможно потребуется помощник.
Не заводится!!!
А зачем толковый електрик, я в прошлый раз менял без електрик, единственное это Адаптация нужна, а то без неё как-то страшно машина себя ведёт после снятия ИУС
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Не заводится!!!
Буквально вчера случилось подобное: втягивающее щелкает, и тишина. С утра со втрого раза завелся, а после работы уже с пятого раза. А когда горячий движок, то заводился с полтыка. Поскольку был запасной бушный стартер, быренько заменил его, а сегодня разобрал стартер - все в ажуре. Разбираю втягивающее - тут собака и порылась. На фото видно, что один пятак истончился, и поэтому контактная пластина упиралась в стальной край болта - который уже успел подгореть малость. Сама же контактная пластина еще хоть куда. Отправлено спустя 43 минуты 20 секунд:
Хотел пойти в магаз. Думаю, та че мы не могем што ли?
Подточил болт - в запас на срочный ремонт пойдет.
Подложу шайбочку и буду собирать втягивающее.
Не заводится!!!
Dfcz, это откуда пластина, где она стоит, и зачем вообще её разобрал, если можно то желательно фото где стоит эта пластина и для чего служит
- Полное имя: Игорь
Не заводится!!!
Эта пластина стоит внутри втягивающего реле сзади. Нужна для подачи тока на стартер. А так как у стартера огромные токи то и размер соответствующий.
- Год выпуска: 2004
Не заводится!!!
Разобрал, т.к. решил отремонтировать и оставить в запас.
