Шум(скрёжет) при повышении оборотов(видео)
yelloweye
Полное имя: Артём
Автомобиль: FFn Plus
#1 Сообщение yelloweye » 13 июн 2019, 01:27
Доброго времени суток,форумчане!
Около полу года назад стал появлятся посторонний шум,похожий на скрёжет при нажатии на педаль газа в определённом диапазоне оборотов и до третьей передачи в области панели слева от руля(по ощущениям). Сейчас звук стал появлятся дольше,очень отвлекает и волнует.Может у кого-нибудь было что-то схожее или есть идеи?
#2 Сообщение дедавова » 13 июн 2019, 05:53
Причин может быть много... А вывод один - прекратить ездить.. Дать машину в руки мастера (не хапуги)...Сам трахаюсь периодически с посторонними звуками.. Но свой гараж и что-то из опыта помогает. Не услышал из представленного ролика ходовой, может сцепление (?). Но это под сомнением большим
yelloweye
Полное имя: Артём
#3 Сообщение yelloweye » 13 июн 2019, 07:46
Этот звук возникает на ходу при включённой передаче,точнее после переключения когда нажимаю педаль газа,но не сразу,а где-то на 1600-1800 оборотах ,при повышении оборотов -пропадает.Он может быть коротким,если резко набираю обороты.На видео видно,что при его появлении я продержал педаль в одном положении и шум был протяженный.На сто смотрели и слушали,проверяли сцепление(исправное),но причину установить не смогли.
#4 Сообщение timoha-07 » 13 июн 2019, 08:20
Версия; экран теплозащиты у катализатора ( вырвано мясо экрана вокруг крепёжного болтика, и незакреплённое "крыло" экрана, в резонансе зюззит, звук очень похож))
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#5 Сообщение Dfcz » 13 июн 2019, 15:40
Это резонанс. А вот чего, сложно.
То, что болтается.
То, что связано с двигателем и коробкой.
Или двигатель на этих оборотах болтается больше обычного и достает до чего-то близко расположенного.
kiven
Полное имя: Юрий
#6 Сообщение kiven » 13 июн 2019, 21:49
У меня был похожий звук с периодичностью 1-2 секунды.Подозревал генератор.Но, однажды,привязал пластиковой стяжкой термоэкран где-то внизу и звук пропал.
yelloweye
Полное имя: Артём
#7 Сообщение yelloweye » 14 июн 2019, 00:18
Спасибо всем за набор версий,завтра займусь проверкой того о чём говорили все участники обсуждения,об итогах отпишусь,если есть ещё идеи - буду признателен!
Markus
Полное имя: Юрий
#8 Сообщение Markus » 14 июн 2019, 20:36
У меня подобный шум был от гидроблок abs, предсмертный звук так сказать
Отправлено спустя 29 минут 54 секунды:
Извлеки предохранитель abs и проедь посмотри
yelloweye
Полное имя: Артём
#9 Сообщение yelloweye » 14 июн 2019, 23:33
Спасибо,завтра проверю
