Привет, форумчане!
1. Fiesta mk6 дорест, 1.6 5мкпп
2. 2008
3. 105000
Случилась беда. На горячую появились проблемы с запуском. Горит шестеренка, комп шлёт в сервис, чек не горит. 5 минут остывает и всё ок. На днях такая же проблема вылезла и при -10. Когда горит ошибка - машину не завести.
Глубокие копания показали ошибки в памяти: P060c 47-25, P0604. Т.е. ошибка записи в ram блока управления двигателем. Опыт меха, симптомы и малая инфа в интернетах указывает на рак мозга (скончаться может в любой момент, проблема проявляется всё чаще. Сейчас машина зависла в сервисе).
Точно такая же проблема описана на буржуйском сайте:
wwwТОЧКАracТОЧКАcoТОЧКАuk/forum/showthread.php?21160-Ford-Focus-2006-Intermittent-P060C-Fault-won-t-start-when-hot (если ссылки у вас нельзя - просьба просто удалить/сообщить, а не банить).
Внимание, вопрос знатокам от жителя Москвы, Сергея:
Есть ли в Мск спецы, способные бюджетно диагностировать и лечить подобные болячки (в интернетах один умелец при немного других симптомах перепаял пару деталей и вылечил мозг)?
Альтернативный вариант - не завалялось ли у кого исправного блока 8V21-12A650-HE или совместимого с ним (если такое бывает)?
В идеале - в комплекте со спецом, умеющим прошивать, если я правильно понимаю. Не бесплатно, разумеется)
Заранее благодарю за помощь и люто плюсую карму!
Сбой в мозгах, проблемы с запуском на горячую
DrEner
Нашёл недалеко от дома ремонт эбу, точно вычислить виновника пока не удалось, заменили проц - не помогло. Учитывая, что ругается на сбой записи рам - решили заменить память, хотя мастер говорит, что серия памяти оч удачная и крайне редко выходит из строя. Будем надеяться, что поможет.
DrEner
Память тоже не помогает(( но удалось выявить, что ошибка стабильно всегда возникает после того, как закрыть/открыть авто сигналкой или штатным замком на горячую.
Semenoff
- Полное имя: Юрий
А что за сигналка? Как подключена?
Каспер, конечно, лучше скажет, но что-то мне подсказывает, надо в сторону GEM копать...
Я так понимаю, это Фиеста 2008 еще дорестайл? А после закрытия приборка светится или сразу гаснет?
Как вариант, могу к своим сервисникам отправить, но без гарантий... Хотя диагност там толковый.
