Горит предохранитель
После ремонта кондея спустя некоторое время погас дисплей климат контроля и вентилятор не отключается, заполняя в салон горячий воздух. Отключить удалось путем замены предохранителя кондея. Спустя неделю все повторилось. Опять заменил предохранитель. Но не стал включать климат. Вручную настроил подачу холодного воздуха. И так ездил дней 50. И вот пришла 40градусная жара. И в режиме ручной настройки кондея в третий раз сгорел предохранитель. Заменил.и началось странное.в режиме холостых поступает холодный воздух. Включаю скорость... любую и холод меняется на жар. Отключаю скорость идет холод. Но хватило в таком режиме ненадолго. Опять заменил предохранитель. Теперь не знаю что делать. Кто нибудь встречался с такой проблемой ?
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Горит предохранитель
Промой радиаторы. При перегреве двигателя кондер отключает защита от перегрева и дует горячим воздухом.sochi67 писал(а):.в режиме холостых поступает холодный воздух. Включаю скорость... любую и холод меняется на жар
sochi67 писал(а):Стрелка стабильно на 80 держится
- Год выпуска: 1989
Нет -защита - это отключение потребителей (компрессора кондиционера) при критической температуре двигателя.sochi67 писал(а): Под защитой Вы подразумеваете предохранитель?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Но у меня гаснет дисплей! Из за перегоревшего предохранителя. И включается вентилятор на полную мощность. Нажатия на кнопки дисплея ни к чему не приводят. Глушу двигатель и вентилятор останавливается. Включаю зажигание, не заводя двигатель вентилятор работает на полную мощь. Меняю предохранитель и все встаёт на свои места. Кондей работает , можно включить выключить. Но не надолго хватает. Опять перегорает предохранитель.
viktop973 писал(а):Промой радиаторы.
Тебе не про антифриз говорят. Про межрадиаторную шубу.sochi67 писал(а):Антифриз чистый.
Не верь показометру - мой радиаторы!sochi67 писал(а):Стрелка стабильно на 80 держится
- Год выпуска: 2004
Вентилятор работает на второй скорости, это говорит о перегреве двигателя. Вы какой хозяин этой машины?sochi67 писал(а): Включаю зажигание, не заводя двигатель вентилятор работает на полную мощь.
- Год выпуска: 1989
А вот это странно.sochi67 писал(а): Меняю предохранитель и все встаёт на свои места. Кондей работает , можно включить выключить.
Поясните пожалуйста про межрадиаторную шубу? У меня один радиатор. На двигло и кондей!
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Третий хозяин. Машина 8 года. У меня подозрение что предохранитель сгорает из за поврежденной проводки или неисправности компрессора. Ну из за износа?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Вентилятор работает после перегорания предохранителя на полной последней скорости, а настроен кондей на климат контроле не на авто а на ручной настройке 3 скорости из 8.
Да, ладно? Уверен?sochi67 писал(а): У меня один радиатор. На двигло и кондей!
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
А успеешь за это время снять второй радиатор и переделать машину на работу на антифризо-фреоновой смеси?sochi67 писал(а):Скину фотку. Завтра. В обед.
Какой вентилятор? Он про салонный говорил, а не про охлаждение мотора.viktop973 писал(а):Вентилятор работает на второй скорости, это говорит о перегреве двигателя. Вы какой хозяин этой машины?
- Год выпуска: 2004
sochi67ANG писал(а):Какой вентилятор? Он про салонный говорил, а не про охлаждение мотора.
Заменил.и началось странное.в режиме холостых поступает холодный воздух. Включаю скорость... любую и холод меняется на жар. Вентилятор охлаждения двигателя, только на второй скорости отключает кондер и дует горячий воздух. Промывать нужно радиатор охлаждения двигателя.
Берем ноутбук, форскан. Включаем осциллограф (режим индикации значений), выставляем с PCM состояние кондера (2 пункта), темпетаруту.
Выполняем пробную поездку. Смотрим за показаниями.
Вот про форскан ноутбук я думаю правильное решение. Спасибо насчет количества радиаторов оказался я неправ. Их оказалось два. Виноват. Ячейки фольговые и межрадиаторное пространство чистые.
