Страница 1 из 3
Не заводится совсем
Добавлено: 24 фев 2015, 22:56
brouz
Всем привет. Такая ситуация: всегда машина заводилась без проблем, две недели назад поехал за город по делам, доехал, все нормально, отлучился на минут 10-15, возвращаюсь, сажусь в машину, делаю первый оборот ключа, все лампочки загораются, как обычно, начинаю делать второй оборот и....тишина, ни звука, ни щелчков, вообще ничего, в пустоту, при повторных попытках, та же фигня. Пришлось позвонить друзьям, чтобы дернули. Дернули, завелась с пол оборота. Доехал до дома, поставил машину, заглушил, попробовал завести....завелась. Заводилась вот эти две недели, а сегодня опять, та же хрень, не заводится вообще. В чем причина??? Может в зажигании контакт отходит или на стартере?
Re: Не заводится совсем
Добавлено: 24 фев 2015, 23:09
migavolt
тут экстрасенсов нет замеры в студию !!!
может и взажигании контакт плохой а может и на стартере
Добавлено: 24 фев 2015, 23:11
aap
Если машина заводится с толкача, то надо копать в сторону контактов от акб и протестить саму акб.
Добавлено: 24 фев 2015, 23:13
Не ото всех, но Привет!
Это "знак"! :lol: Благим ли делом отлучался или за друзей верных чернила тратить будем?
У тебя машина с "поджигом", не завелась - ищи искру, наличие или избыток топлива в горшках машины. Про машину больше расскажи, а не про то где и сколько раз ключ в замке ворочал.
Добавлено: 24 фев 2015, 23:18
brouz
аккум новый, не в нем дело. просто я с утра завелся на ура, а после часа езды, машина не заводилась. Потом опять завелась, как ни в чем не бывало.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
2004 года, 1,4, 80, пробег 130 000, сигналка штатная.
Добавлено: 24 фев 2015, 23:27
Если еще раз "даблстарт" будет, то перед поворотом ключа нажми педаль газа в пол ( штатная продувка цилиндров, вращением стартера), заведется - значит заливает - ревизия топливной, нет :D значит на канал ТВ-3 тема!
Добавлено: 24 фев 2015, 23:29
migavolt
ну хорош не издевайтесь над человеком
акум новый -- смотрим напряжение на акб
также меряем на стартере и на генераторе
повторяем измерения на заведенной машине
проверяем "массу" меряя падение напряжение относительно плюса акб и двигателя
плюса акб и генератора
можно предпологать не доконтакт массы (как вариант ) и следовательно некоректную работу генератора
так как машина заводиться но после постоять а то что с толкача как следствие не дозаряда (отсутствия зарядки )
Добавлено: 24 фев 2015, 23:35
brouz писал(а):просто зажигание немного расшатано,
:lol: Чем, ремнем? Как? Ну-ка расскажи ..
Добавлено: 24 фев 2015, 23:47
brouz
т.е. причина может быть только в этом??? а в самом зажигании не может быть причины? просто зажигание немного расшатано, может там какой контакт отходит?
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
просто как объяснить то, что две недели, после первого инцидента, я заводился без проблем, хотя были и морозы.
Добавлено: 24 фев 2015, 23:52
Без хохмы.- случился "не старт", педаль газа в пол, проворачиваем ключ в старт( стартер крутит), плавно но не медля отпускаем педаль (слушая отклик двигателя), если стартанул, значит свечи заливает ( либо свечи говеные, либо топливо, либо форсунки -хрюшки).
Что вообще делалось при не старте кроме "принудиловки от друзей"?
Добавлено: 25 фев 2015, 00:05
brouz
ничего, просто как меня дернули, я доехал домой, заглушил и сразу завелся и потом вот, две недели не было проблем, думал какой-то глюк, но после сегодняшнего инцидента, решил вот спросить у вас:)
Добавлено: 25 фев 2015, 00:17
Надо втягивающие смотреть на стартере, и желательно когда не заводится чтоб понять поступает + при повороте ключа.
Добавлено: 25 фев 2015, 00:20
migavolt
brouz писал(а): просто зажигание немного расшатано, может там какой контакт отходит?
момент зажигания это заботы грм
brouz писал(а): просто как объяснить то, что две недели, после первого инцидента, я заводился без проблем, хотя были и морозы.
а это можно допустим привязать к влажности атмосферного воздуха когда мороз влажность ближе к "норме " а когда после мороза оттепель влажность повышается -- что пагубно влияет на контакты в целом но в моторном отсеке оссобенно
идея в том что у вас стартер как я понимаю все же "крутит весело " когда все работает хорошо
а не крутит он когда" что то " случается и машина заводиться с толкача
вот это "что то" может быть от разряженой акб в процессе езды (а после постоять может завестись - проблема в контактах )
протяните все соединения на клемах акб и минус и плюс почистите соединения на клемах !!! это минимально необходимо
а необходимость замеров напряжения и падения напряжения только в том чтобы локализовать неисправность и оценить работу генератора и акб в целом
замете о стартере пока речь не идет !!!!
Добавлено: 25 фев 2015, 00:27
brouz писал(а): делаю первый оборот ключа, все лампочки загораются, как обычно, начинаю делать второй оборот и....тишина, ни звука, ни щелчков
наверно не оборот, а поворот по положениям.
При слабом АКБ были-бы щелчки
migavolt писал(а):о стартере пока речь не идет !!!!
Мне кажется наоборот с него и начать скорей всего нет контакта на управляющем проводе.
Добавлено: 25 фев 2015, 00:29
Офигенно - Конфа клон передачи "Что? Где? Когда?"
Заметьте, речь о машине вообще не идет. Просто "не завелась"
( причем не новая :) ) В прошлом году, в мануале японской машины прочел:" срок службы авто 6 лет, дальнейшая эксплуатация авто возможна при использовании оригинальных зап.частей" :lol:
Добавлено: 25 фев 2015, 00:40
migavolt
maxs-vd писал(а): скорей всего нет контакта на управляющем проводе.
brouz писал(а): и потом вот, две недели не было проблем
Добавлено: 25 фев 2015, 06:59
6 лет жизни? И только оригинальные запчасти! Есть люди в наших селеньях, книги японские читают, ну хоть не верят, и то хорошо! :up:
Добавлено: 25 фев 2015, 09:35
brouz
timoha-07 писал(а):Без хохмы.- случился "не старт", педаль газа в пол, проворачиваем ключ в старт( стартер крутит), плавно но не медля отпускаем педаль (слушая отклик двигателя), если стартанул, значит свечи заливает ( либо свечи говеные, либо топливо, либо форсунки -хрюшки).
С утра это не помогло :(
Добавлено: 25 фев 2015, 18:31
brouz
Скажите, не залазя под машину до стартера можно добраться?
Добавлено: 25 фев 2015, 18:54
maxim1980_19
Нет. Под машину лезть надо...
