Треск при запуске
nerevar
Треск при запуске
#1 Сообщение nerevar » 18 ноя 2016, 15:37
Здравствуйте, давно читаю ваш форум, спасибо большое за помощь.
Были проблемы со стартером, и "пшшш", и "вжвжвжвж", но машина заводилась.
Сегодня при повороте ключа (на улице -15) сначала 1 секунду крутит стартер, а потом раздаются быстрые будто-бы электрические щелчки в районе блока предохранителей, не глухие, а четкие и с каждым щелчком мигает лампочка масла. АКБ старая, в ней проблема, или все-таки стартер? Магнитола кстати сбросилась, "будто батарейку украли" тут вроде писали что проблема в АКБ. Заранее спасибо.
Re: Треск при заводе
#2 Сообщение serezhiki » 18 ноя 2016, 16:10
Магнитолу не проведешь!!! :smirk: Точный диагноз. Если контакты между клеммами и выводами батареи в норме, предстоит дорога дальняя в дом присутственный за новой батареей.
nerevar
#3 Сообщение nerevar » 18 ноя 2016, 16:19
Спасибо. В последнее время много катался на короткие расстояния, зарядка не поможет? Или лучше перестраховаться?
#4 Сообщение serezhiki » 18 ноя 2016, 16:34
Зависит от аккумулятора и погодных условий. Я свой списал осенью этого года. Прожил он 8 лет. А списал, когда осенью уже на запускающемся двигателе отключаются реле - это не норма!
aleks_866
Re: Треск при запуске
#5 Сообщение aleks_866 » 19 ноя 2016, 18:42
serezhiki писал(а):Прожил он 8 лет. А списал, когда осенью уже на запускающемся двигателе отключаются реле - это не норма!
Разве АКБ столько живет? Максимум 4-5 лет.
nerevar
#6 Сообщение nerevar » 20 ноя 2016, 09:57
aleks_866 писал(а):Разве АКБ столько живет? Максимум 4-5 лет.
У меня стоит штатный с 2007 года, значит 1 год до юбилея не дожил.
