Плохой запуск на горячую
Mik
Полное имя: Mik
#1 Сообщение Mik » 27 фев 2024, 07:00
Добрый день! На горячую иногда вот так плохо запускается (звук на видео), в чем может быть проблема, что менять?
https://youtube.com/shorts/FvVBjlYhxtE? ... DYIsOUb9d9
Re: Плохой запуск на горячую
#2 Сообщение SAnat » 27 фев 2024, 07:20
Как вариант может быть в этом https://www.drive2.ru/l/537535567852732432/
Old_Navy
Полное имя: Евгений
#3 Сообщение Old_Navy » 27 фев 2024, 18:58
У меня эта проблема исчезла после замены стартера, а то бывало на горячую с пятого раза заводился.
Пробег 180 000 км
Mik
Полное имя: Mik
#4 Сообщение Mik » 27 фев 2024, 23:09
А в сервисе сказали ( по моему описанию и видео) что скорее всего бензонасос :unknw:
Old_Navy
Полное имя: Евгений
#5 Сообщение Old_Navy » 28 фев 2024, 21:30
Могу только поделиться опытом - дело, действительно, может обстоять по-разному.
Пробег 180 000 км
#6 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2024, 21:51
Old_Navy, у меня тоже впечатление что у автора видео "выдавливает" маховиком бендикс.
Mik писал(а):
27 фев 2024, 23:09
...что скорее всего бензонасос...
А что ж он на холодную не портачит?))) Проверить его не сложно: на "горячую" не сразу крути стартером, а сделай несколько раз ключом вкл/выкл, чтоб насос наверняка топлива нагнал в рампу.
Mik
Полное имя: Mik
#7 Сообщение Mik » 28 фев 2024, 22:35
timoha-07 писал(а):
28 фев 2024, 21:51
Mik писал(а):
27 фев 2024, 23:09
приехал, заглушился, сразу попробовал опять завести, не завелась, потом два раза зажигание без попытки запустить, и на третий раз уже с запуском в легкую завелась, пока до сервиса не доехал, ну думаю заранее насос покупать не стоит, надо же как то уточнить в чем все таки дело)) чтобы точно менять нужное :unknw:
#8 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2024, 23:07
Да то лирика. Так то да - бендикс дешевле насоса и работ меньше)))
Сделай на горячую "накачку" насосом -99% что так же заведётся и придётся менять бендикс)))
chaika
Полное имя: sergey
#9 Сообщение chaika » 29 фев 2024, 01:42
Первый старт на видео- по звуку явно умирающий бендикс. А далее уже машина не поняла, зачем ей такое счастье) Дроссельзаслонку давно чистили? Обычно она первая в топе недозапуска, а у вас возможно наложение сразу нескольких проблем.
Mik
Полное имя: Mik
#10 Сообщение Mik » 29 фев 2024, 06:42
chaika писал(а):
29 фев 2024, 01:42
Последние тыщ 50, когда машина у меня- не чистил :sorry: , до меня- не знаю :pardon:
#11 Сообщение SAnat » 29 фев 2024, 07:13
Если будете проверять давление топлива (при диагностике бензонасоса) , вот вам в помощь.
Обязательно как заглушите машину проверяйте обратный клапан, чтобы за минут 20 давление в рампе сильно не упало, то есть машина стоит просто заглушенная и наблюдаете как падает давление в рампе, держит ли его обратный клапан ;)
Переслушал видео внимательно, там и вторая попытка старта слышно, что бендикс как-будто пробуксовывает в процессе кручения
Mik
Полное имя: Mik
#12 Сообщение Mik » 18 мар 2024, 09:27
Всем отписавшимся- спасибо! было время, наконец заехал в сервис, сняли стартер, поменяли бендикс и щетки, снятие установка вышло в 3500, ремонт- 8500, не дешево, но советовали именно ремонтировать оригинал, а не покупать новый :mda:
#13 Сообщение timoha-07 » 19 мар 2024, 13:30
Mik писал(а):
18 мар 2024, 09:27
Наглая ложь, в оригинальный стартер тебе 100% поставили китайскую муфту (бендикс) (900 р) и китайскую траверсу ("щетки в сборе") (1000 р), ко втулкам даже и не прикасались)). Китаец - стартер - около 8000 р. Заменил бы стартер, родной не спеша починил за 2 рубля и имел бы ремфонд.
Mik
Полное имя: Mik
#14 Сообщение Mik » 20 мар 2024, 16:27
timoha-07, втулку вроде тоже поменяли, вот видео из ремонта, если интересно
https://youtube.com/shorts/5RDaCVtiXJM? ... oY4DIuuZPL
Не разбираюсь в вопросе просто, может выгоднее было и иначе :mda:
#15 Сообщение timoha-07 » 27 мар 2024, 17:58
Mik писал(а):
20 мар 2024, 16:27
..вроде тоже поменяли..
Сомневаюсь. (кино позырил) Во первых культур-мультур (мойка агрегата) должен быть по умолчанию, иначе дефектовку самому противно проводить и в грязь свежую мазь не закладывают. А во вторых - пять втулок (без той что в бендиксе) в этом стартере. Замена одной под вал якоря ... мягко сказать -трындит автор видео. В общем "после пожара..." деньги отданы.
bearmik
#16 Сообщение bearmik » 23 сен 2024, 15:35
Похожие проблемы ушли после "профилактики" стартера.
