Посторонний звук при заводе двигателя [умер стартер]
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#1 Сообщение коб®ыч » 08 дек 2023, 10:18
И снова здрасти :)
Видимо, и холод и возраст автомобиля совпали и создали новую проблему. При старте движка на звук оборотов накладывается шелестящий звук, длится 2-20 секунд и заканчивается щелчком, похожим, по другому не опишу, на стук клапана. Хрясь - и остаётся только звук двигателя. Пара дней пока, завожусь в одиночестве в темноте и утром и вечером, подробнее под капотом в момент старта пока не могу посмотреть. Думаю, существует вероятность, что проверить этот эффект можно разово, при первом пуске после долгого стояния. Поэтому прошу накидать вариантов, куда ткнуть отверткой или палкой, чтобы этот звук повторить на тёплой машине? :) :)
Спасибо :)
Re: Посторонний звук при заводе двигателя +
#2 Сообщение ANG » 08 дек 2023, 19:30
Если звук станет сильнее от включения обогрева стекла и дальнего света, то может быть ремень
#3 Сообщение timoha-07 » 08 дек 2023, 23:35
ANG, ремень не издаёт "стук клапана" и "хряси")) Больше похоже на воду в каком-нить подшипнике навесного (генератора))
коб®ыч, стетоскоп подручный в помощь ( даже смётка пойдет, только все "стетоскопы" прикладывай к уху через кулак и не упирать в подвижные части!), причем не обязательно сечь момент пред "хрясь", ржавый подшипник шумит знатно:
коб®ыч писал(а):
08 дек 2023, 10:18
- ориентируйся на него.
#4 Сообщение ANG » 09 дек 2023, 13:32
timoha-07 писал(а):
08 дек 2023, 23:35
Ты слышал этот звук вместе с ТС ? )))
#5 Сообщение timoha-07 » 09 дек 2023, 14:27
Нет не слышал))).
Зато много раз знаю что не соосность шкивов вызывает не прекращающийся звук, постороннее на не провисшем ремне не "стучит клапаном", а "залупец" на ремне если даёт "хрясь" -то ремня уже не будет. Вот такой "мысль" что не ремень "чекыр-чекыр делает"))))
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#6 Сообщение Fasterpast » 10 дек 2023, 10:18
А не муфта кондея?
коб®ыч
#7 Сообщение коб®ыч » 10 дек 2023, 19:42
Вчера было холоднее и продолжительность смешенного звука увеличалась до 30-ти примерно секунд, второй завод тоже самое показал. Все агрегаты(видимые) вращаются. При включении доп потребителей ничего не меняется, все как обычно звучит. Кондей разве активен без его включения кнопкой? Не климат контроль же. Слуховой аппарат не удалось попробовать, нужен напарник в первый завод ;) Похоже, конечно, на то, что что-то срывает после замерзания. Источник звука ухом не определить, все пространство звучит одинаково. Жду потепления для понимания ситуации. Говорят, если любая хрень проходит и не повторяется в процессе одной поездки, то можно пока гадать и тестировать. Добавил бы звук сюда, да не дает.
коб®ыч
#8 Сообщение коб®ыч » 11 дек 2023, 08:05
коб®ыч писал(а):
10 дек 2023, 19:42
Не то, что бы потепление, но в -8 сегодня завёлся как обычно, без посторонних приключений.
Записался к экстрасенсу :) (шутка)
#9 Сообщение timoha-07 » 11 дек 2023, 08:41
коб®ыч писал(а):
10 дек 2023, 19:42
Речь была не о активности кондея, шкив муфты кондея паразиткой вращается на валу муфты , а если активен кондей то соленоид зажимает шкив в муфте и вращается компрессор.
"Слуховой аппарат" применим без напарника: первый "завод" не обязателен, на работающем моторе ткни в крышку генератора у его шкива, в крышку компрессора у муфты, в блок и можно в крышку головы. "Эталонным" звук проблемы что слышал с водительского, и "слуховым" слушая -сравнивай.
коб®ыч писал(а):
11 дек 2023, 08:05
Может "приключения" перешли в финальную фазу)))
#10 Сообщение дедавова » 11 дек 2023, 08:49
В сильный мороз, ( у нас ниже 30) при пуске, и первых верстах все агрегаты ведут себя не адекватно. Ворота под*ездные заборные не открываются. Смазка густеет. Зарядное китайское бврахлит. Давление в шинах манометр не показывает. Электронасос едва качает. Где-то подхрюкивает, постукивает. В целом дает понять, что минус 35 "это не наше"
коб®ыч
#11 Сообщение коб®ыч » 11 дек 2023, 09:00
timoha-07 писал(а):
11 дек 2023, 08:41
Не, если только это не конец этим приключениям с переходом в нормальный режим :) Про муфту интересно, но что ее "залипает"?
timoha-07 писал(а):
11 дек 2023, 08:41
Обычный звук, где его не слушай, будет обычным, как найти то, чего нет после 20-ти секунд пропадания?))) Никак, если только ты не слушал все эти точки хотя бы раз в месяц все 300.000 км :)
дедавова писал(а):
11 дек 2023, 08:49
Прошлые зимы, в любой мороз, даже - 25-30 заводилось, конечно с трудом, смазка везде отогревалась долго, но такого эффекта не было никогда. Старость - не радость :)
#12 Сообщение timoha-07 » 11 дек 2023, 09:12
Ну если решил "хороший стук вылезет".. дело хозяйское. В наше время самое ценное -время. Стетоскопией по-крайней мере убедишься что подшипники навесного живые и смазаны. Ведь я "сумничал" за них.
#13 Сообщение maxs-vd » 11 дек 2023, 10:49
С стартером проблем нет, может бендикс западает.
коб®ыч
#14 Сообщение коб®ыч » 11 дек 2023, 17:38
maxs-vd писал(а):
11 дек 2023, 10:49
может
Меняю показания :)
Щас поворачиваю ключ и... тишина:) Заплакал, покрутил туда-сюда, бендикс сдвинулся. Поскрипел, завелся, поскрипел, хряснул. Хороший шум сам вылез...
а стартер я менял на б/у года 3-4назад.
пока такие итоги... думаю.
коб®ыч
#15 Сообщение коб®ыч » 18 дек 2023, 08:56
коб®ыч писал(а):
11 дек 2023, 17:38
Неделю всё было хорошо, как обычно, ничего не предвещало, но... в пятницу стартёр умер окончательно прямо с утра. Пешеход из меня еще тот :)
В итоге - замена стартёра. При демонтаже отломалась клемма, обжали новую, но не установили пластиковый кожух для проводки. Типа уже некуда впихнуть и вообще, лишняя деталь. Теперь я знаю, что стартёр может умереть, выдавая звуки, на которые и не подумаешь в его сторону.
