Глохнет через несколько секунд после запуска
Re: Глохнет через несколько секунд после запуска
Отстань от иммо. он не при чем.
Реле пандоры - там 2 жирных черных провода. А если классическое - то все также как и тут.
- Полное имя: ZanZag
У реле на форсунки 5 проводов.
два черных и зеленый - тонкие.
два белых - толстые.
Скорее всего эти белые и надо между собой замкнуть, чтобы исключить реле из схемы... так?
эх, жаль цифры не разобрать, похоже снова на мороз бежать надо
Реле на форсунки это было дополнительное, по твоему совету. У самой пандоры вроде еще пучок внешних реле был, но это уже вроде где-то около самого блока сигналки. туда сейчас добраться -еще тот квест будет.
Может оно там и одно, не помню я.
Но они да, кубиками, классического вида (опять же если память не подводит)
Ты про эти реле, которые у самой пандоры рядом?
их все напрямую соединять, чтобы исключить (если там не одно)?
А форсуночное пока не трогать?
Вот это на форсунках - надо бы его замкнуть. Но увы, я наизусть не помню как это устроено. Разматывать придется. Подозреваю, что черные, но могу ошибаться.
Блин как победить темперь. Меня разносит...
а я подумал, что раз белые более толстые - они и есть рабочий контакт. на корпусе 30А написано, белые толстые как-то больше под такой ток подходят.
(это же тот ток, который реле способно замыкать размыкать, для работы релюхе вряд ли такое надо)
разматывать 10-летнюю изоленту тяжко, да еще на морозе... там и провода все дубовые в край.
эти белые идут в квадратный пластиковый туннельчик.
наверное раз они в тот тоннельчик над форсунками идут, то и являются искомым?
его разбирать, чтобы добраться до разрыва заводского провода как-то очково на морозе
может просто перекусить белые да между собой скрутить?
ты чего, корону схватил, что ли?
кст, чтобы два раза не вставать.
если замыкание тех проводов ничего не даст, что следующее пробовать?
Если уверен - да.
Не знаю. Надеюсь поможет
Не будем о грустном.
Питание самой Пандоры, как "плюс", так и "минус". А раз холодно и бздёво ковырять изоленту, адаптером позырь ошибки и сравни что блокирует Пандора.
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
вкл режим самодиагностики в приборке и если есть DTC- посмотреть тут же
вижу,что поздно,но интересно,что это было?
Вот так всегда. А че было мы узнаем тогда, когда оно снова понадобится помощь
ERV, а кто ж его знает то
И ведь даже контакта не оставил. А аську я уже не помню пароль
Это ты зачем такое плохое про меня удумал?
В общем, осознав безысходность положения пошел закрывать машину и снимать акк, чтобы еще и новый не вымораживать.
Но решил поковырять изоленту до конца, что бы хоть понимать, куда белые толстые идут.
один пришел на желтозеленые штатные, которые были отрезаны. там припаяно (почему-то туда же и черный тонкий, в эту скрутку)
а второй прямиком в пластиковый тоннельчик над форсунками.
в общем все выглядело так, что это оно и есть.
да еще на втором белом в одном месте уже изоляция треснула.
решил была - не была и соединил оголившиеся места. правда пока вертел еще черный проводок из той скрутки с белым отвалился (когда после прогрева все собирал и решил зафиксировать понадежнее), я так и оставил.
и прикиньте, это оно и было!!!! лампа иммо погасла, а двигло не заглохло.
смотрю на часы - 10.30. а мне до границы 1.40
рискнул, поехал.
правда оказалось ночью теперь не пропускают, куковал до 7 утра там. холодно очень. бензин палил чтоб не сдохнуть да и двигло не вымораживать.
финны начали ругаться по просрочке гринкарты, но я говорю вчера приехал а вы уже не работаете, вот тут стоял, не катался, простите дяденьки. ну они и простили.
ну его нафиг такие приключения.
Не знал, что это реле так работает (запустить дает но потом все гасит).
Вообще, когда сигу поставили, у меня временами машина не заводилась. Но там сразу крутила без единого чиха. Порой и два раза и больше подряд.
Достало, поехал к установщикам, заставили заводить пока не вылезет этот глюк.
Когда вылезло что-то там мерял долго в косе, сказал что реле глючит и заменил.
Больше глюк не повторялся.
Теперь вот это... Реле это или сама сига дурит?
Что теперь с реле делать, выкусить и все соединить напрямую?
ну и это. спасибо за поддержку.
Саша, тебе отдельное.
пс. аськи уже и у меня нет, вроде со старым логином и не войти, даже если пароль помнишь.
вацап я тебе свой скинул.
да и почта все та же.
каким и где тыкать?
надо же с этой релюхой что-то решать...
я не знаю есть ли у меня DTS
про включение самодиагностики в фак смотреть?
ZanZag, ну вырежи ты ее пока. Новую всерно не к3пишь
Так блин. Заразил меня. Та же хрень, схатывает и глохнет.
- Полное имя: Пётр.
Все замерли в предвкушении описания борьбы с сем недугом
Галстук
