Проблемы с CAN шиной
#21 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2019, 09:41
Через 816 идет 2 провода, оранжевый с черной полосой - питание замка зажигание и зеленый с желтой полосой - питание на отопитель (мотор)
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Динамики идут через 810 с левой стороны и 812 с правой
Через 810 с левой идет также CAN линия
sewrgei
#22 Сообщение sewrgei » 28 ноя 2019, 18:01
Спасибо, значит это все таки это 810 . смотрел по схеме кузова расположения разъемов выложенной тут, видимо ошибся, но что в нем динамики левой стороны точно, и после того как я его защелкнул все проблемы отпали, заеду отматерю установщиков сигналки, причем это третья сигналка установленная у одного того же человека и косяк этот проявился после установки второй сигналки. тупо не защелкнул разъем.
slava-karate
Полное имя: Вячеслав
Re: Проблемы с CAN шиной
#23 Сообщение slava-karate » 13 янв 2021, 22:23
Вот эти скрутки где находятся, в салоне или моторном отсеке?
#24 Сообщение *Casper* » 13 янв 2021, 23:01
Под аккумулятором
slava-karate
#25 Сообщение slava-karate » 16 янв 2021, 17:37
Какое сопротевление между шинами CAN-N CAN-L норма? 80ом нормально?
#26 Сообщение *Casper* » 18 янв 2021, 10:05
60 ом
#27 Сообщение *Casper* » 18 янв 2021, 10:06
Внимание! Питание нужно отключить
slava-karate
#28 Сообщение slava-karate » 25 сен 2021, 12:26
13 янв 2021, 23:01
Под аккумулятором
А точно под аккумулятором? А то судя по схеме одна скрутка до разъема С810, похоже где то в салоне? Разобрал косу от мозгов до коробки передач, там действительно две скрутки, но судя по цветам провадов, совершенно не CAN шины.
#29 Сообщение *Casper* » 26 сен 2021, 14:30
Я под акумом подключал смарткулер, там бысо соединение шины на абс
slava-karate
#30 Сообщение slava-karate » 26 сен 2021, 23:33
26 сен 2021, 14:30
Могу с уверенностью сказать, что у меня провод на блок ABS идет из салона. Значит скрутки в салоне где то.
#31 Сообщение *Casper* » 27 сен 2021, 06:36
slava-karate, а, может ошибся и оам идет на коробас. По сути то, да, для абс лучше до разьема взять.
slava-karate
#32 Сообщение slava-karate » 20 окт 2021, 22:11
Кому интересно, скрутки по CAN шине находятся в салоне.
