Плохо заводится
Плохо заводится
Поделитесь мнением, куда копать. Особенности следующие:
1. Чем дольше стоит без дела, тем сложнее заводится, на горячую обычно без проблем, хотя тоже порой проскакивает
2. Иногда вроде начинает что-то там пыхтеть, но "задыхается"
3. После того, как всё же заведётся со 2-3 попытки, сильно троит первые несколько секунд, выхлоп весьма вонючий
4. На прогретой машине совершенно никаких проблем
Исходя из п.1 я думаю, что дело не в дроссельной заслонке, и больше всего подозреваю прочистку форсунок. Но вдруг ещё что бывает. Пробег 109, если верить пред. хозяевам. Свечи менялись на 96, оригинал. Видели тогда масло в колодцах, после этого менял прокладку клапанной крышки, правда, после не заглядывал.
Плохо заводится
5. Насос топливный, после поворота ключа бодренько шумит?
По третьему пункту - форсунки вроде как хрюндели.. Компрессию измерить есть возможность?
Плохо заводится
Наверное, не очень бодренько, если только прям специально прислушиваться
Компрессию - у меня нет, я максимум лампочку поменять могу и по умениям, и по оснащённости. В сервис-то я поеду завтра-послезавтра стойки менять, просто хотел им уже конкретную задачу обозначить.
Плохо заводится
sparven, давай так.
1. Через 5-10 минут заводится легко?
2. Через 1-2-3 часа заводится со второй-третьей попытки?
3. На утро холодная заводится легко?
Если три ДА, вероятнее всего ссут форсунки. Не лечится. Менять.
Плохо заводится
Скажем так, чем больше остыла, тем меньше вероятность, что заведётся с первой попытки. "Нелинейности" такой не наблюдаю, чтобы через час нелегко, а наутро легко. Если неделю постоит - то заводишь как будто советский трактор, который не заводили лет десять, раза с третьего, с жуткими дёрганиями, пыхтениями и несгоревшим, судя по запаху, выхлопом.
Плохо заводится
Так - то ТВС(топливо-воздушная смесь) корявая по симптомам. Раз в сервисе да и еще если у них адаптер есть - посмотреть фазы зажигания (ремень зубчатый как после масленицы поживает, когда прокладку КК менял ) , нет ли сейчас масла в колодцах свечных? Наличие масла не факт плохой прокладки - кольца залёгшие повышают давление газов в картере ( измерение компрессии), если все с этим в ажуре - зырим давление топлива в рампе и распыл форсунок.
Плохо заводится
я бы поменял топливный фильтр на днище и почистил форсунки. Дроссельная заслонка редко когда засоряется настолько.
Плохо заводится
Топливный менялся 55 тысяч назад. Форсунки нельзя чистить ультразвуком, правильно помню?
- Полное имя: Сергей Матвеев
- Год выпуска: 2010
Плохо заводится
Я бы свечи поменял на иридиевые. У прогретой свечи характеристики другие, поэтому на холодную проблемы.
Плохо заводится
верно
