Не заводится с первого раза
Кир мир
Полное имя: Кирилл
#1 Сообщение Кир мир » 11 авг 2017, 13:20
Не заводится с первого раза, особенно на горячую как не много постоит, иногда загорается чек после заводки, под капотом дребезжит, потом резко обороты выравниваются, дребезг пропадает и чек гаснет.
Re: Не заводится с первого раза
#2 Сообщение timoha-07 » 11 авг 2017, 13:23
Похоже на грязные (подтекающие)форсунки. Запах топлива под капотом есть?
Кир мир
Полное имя: Кирилл
#3 Сообщение Кир мир » 11 авг 2017, 13:32
Вроде запаха вообще нет, если газ нажать то заводится лучше
#4 Сообщение timoha-07 » 12 авг 2017, 08:04
На кону выходные, не ленись, помой форсунки, раз с подгазовкой легче, то форсы просто грязные. Помой и ДЗ и датчик расхода воздуха ( рядом с ДЗ). Времени часа два займет, быстрее чем кто-то разгадает твой вопрос в этой теме)))
Кир мир
Полное имя: Кирилл
#5 Сообщение Кир мир » 12 авг 2017, 09:01
Спасибо!
#6 Сообщение *Casper* » 12 авг 2017, 09:47
Ссут форсы, все признаки налицо
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#7 Сообщение Dfcz » 14 авг 2017, 11:32
Пардону за глупый вопрос: а что с форсунками может происходить, что бы их мыть? вроде бензин хороший и фильтр стоит?
Кир мир
Полное имя: Кирилл
#8 Сообщение Кир мир » 14 авг 2017, 12:49
Бензин всегда 95, фильтры меняю. Еще заметил как на солнце нагревается машина, тоже плохо заводится
#9 Сообщение SAnat » 14 авг 2017, 15:19
Кир мир писал(а):как на солнце нагревается машина, тоже плохо заводится
Отложения из бензина от нагрева расширяются и забивают подачу топлива.
Проверяется просто, заезжаете на заправку в жару, льете бензин в бак в большом колличестве. Он из под земли холодный.
И если стало лучше, то пора чистить топливную систему: бензобак с бензонасосом, менять фильтр топливный, мыть форсунки.
Я мою сетку бензонасоса, меняю топливный фильтр и мою форсунки раз в 2 года. Иначе машинка под газом в пол тупить начинает , хотя она и так тупая не разгоняется из-за дохлого мотора :smirk:
Avenger83
#10 Сообщение Avenger83 » 22 окт 2017, 10:59
Доброго дня!
В любую погоду, если двигатель теплый, машина может не завестись.
Отжимаешь ключ обратно, поворачиваешь, подольше ждешь и заводишься нормально.
Обороты не плавают, холостой ход в норме, чек не загорается.
С февраля по октябрь съела 0,5 масла. Лью Castrol GTX Magnatec 5w30.
Два вопроса:
1) Не заводится из-за форсунок?
2) Жор масла - это уже пора пришла двигателю кушать, или как-то лечится?
Кир мир
Полное имя: Кирилл
#11 Сообщение Кир мир » 22 окт 2017, 11:23
Обороты плавают еще, масло не ест.
Avenger83
#12 Сообщение Avenger83 » 22 окт 2017, 11:26
Интересно, а может из-за забитых форсунок маслице подъедать? Теория, конечно, глупая, но все же?
#13 Сообщение fidel1970 » 22 окт 2017, 11:29
Avenger83, стартер крутит при неудачной попытке запуска? Не "закусывает" случаем?
Avenger83
#14 Сообщение Avenger83 » 22 окт 2017, 11:59
fidel1970 писал(а):Avenger83, стартер крутит при неудачной попытке запуска? Не "закусывает" случаем?
Отлично крутит! Пока ключ не отпустишь крутит. Но не схватывается. Грешил поначалу на свечи. Поменял. Поставил ITV20 Nippon DENSO. Ситуацию это не исправило.
#15 Сообщение fidel1970 » 22 окт 2017, 12:09
Avenger83 писал(а):Отлично крутит!
ОК.
Avenger83 писал(а):Ситуацию это не исправило.
Тогда проверяем топливку. Начни с фильтра, затем в сам бак смотри.
Avenger83
#16 Сообщение Avenger83 » 22 окт 2017, 12:13
ОК.
Спасибо! Отпишусь по результатам.
#17 Сообщение *Casper* » 22 окт 2017, 12:15
Ссут форсунки, к гадалка не ходи
Кир мир
Полное имя: Кирилл
#18 Сообщение Кир мир » 22 окт 2017, 12:31
Надо наверное дз чистить
#19 Сообщение fidel1970 » 22 окт 2017, 13:26
*Casper* писал(а):Ссут форсунки
По всей вероятности, это следствие, Сань. Первопричину выяснить надо.
#20 Сообщение *Casper* » 22 окт 2017, 16:26
fidel1970 писал(а):Первопричину выяснить надо
Если честно, то первопричина, как мне кажется - это попытки их мыть реактивами. Объяснять или доказывать не буду - чисто мнение. Так как проявляются у тех, кто мыть любит.
У меня вон тоже ссут. Но я пока не парюсь, потому как задумал злое.
