Только не мазать!!!*Casper* писал(а):а помыть там все как следует.
Дабл старт!
Re: Дабл старт!
Re: Дабл старт!
Ну чем можно смазать недавно обсуждали.
Re: Дабл старт!
Да я снимал его!,помыл,попрыскал тефлоновой сухой смазкой(отличная вещь!) она не повредит-100%.
Вот так как тут -только тут уж вообще не заводится!
ведь и не скажешь ,что проблемы со стартером!(т.е. с бендиксом)
Re: Дабл старт!
Если как на видео - бендиксу амба. С виду все гут, но нагрузку не выдерживает.
Re: Дабл старт!
А я как всякий электрик, проверил бы подачу питания на стартер в режиме нонстоп... прикурутить на контакт втягивающего реле лампочку-контрольку. И когда будет тишина можно понять приходит питание на втягивающее или нет. Стартер или первичная цепь. Лень мне попусту детальки снимать... ![смущение, стыд :o](./images/smilies/blush_00.gif)
Re: Дабл старт!
Серёг, автор с подгазовкой бывает успешно стартует. А газулька ни как с напругой на втягивающем не связана. Не настаиваю.Твой способ много времени у автора не отнимет. За то будет"это жопыт". ![улыбка :)](./images/smilies/smile_01.gif)
Re: Дабл старт!
serezhiki писал(а):А я как всякий электрик, проверил бы подачу питания на стартер в режиме нонстоп... прикурутить на контакт втягивающего реле лампочку-контрольку. И когда будет тишина можно понять приходит питание на втягивающее или нет. Стартер или первичная цепь. Лень мне попусту детальки снимать...
![улыбка до ушей (голливудская) :D](./images/smilies/biggrin1.gif)
![замешательство :mda:](./images/smilies/scratch0.gif)
Re: Дабл старт!
Нюансик есть, попытка вращения схватывание и отключение? Или может без схватывания замереть?
Re: Дабл старт!
.Bonals писал(а):1. Снимался стартер -норма.
И по-любому, Серёг, твои вопросы первым делом кажут на бендикс. По статистике наиболее частая трабла, нежели соленоид. (конечно мы речь ведём за бошевский стартер, с болячками Валео не знаком)
Помимо замены бендикса, надо ещё и помыть шток. Иначе может оказаться напрасными труд
Re: Дабл старт!
Лично при мне было все как на видео! Крутнет вроде-бы схватила и тут-же заглохла,все ключ назад вся процедура повторяется,потом может как не в чем не бывало заводится.А он то мне говорил крутит но не заводится!!!!!! я че и полез по топливной системе (свечи сухие все в отличном состоянии) -думал при запуске нет нормального давления в рампе или обратный клапан неисправен. И на акум. грешил думал бендикс вообще не выкидывает(току не хватает)- 9 лет аккум-ру. Короче он мне бошку забил своими не точными рассказами (я говорю тут каждая мелочь важна!),аккум. заменили,спрашиваю так-же как и было - нет вроде по другомуserezhiki писал(а):Нюансик есть, попытка вращения схватывание и отключение? Или может без схватывания замереть?
Re: Дабл старт!
Всем привет! В воскресенье заменил бендикс! (оригинал за 1100руб). Визуально сравнил старый и новый -особой разницы не заметил(ну может самую малость люфт побольше!). Сегодня сына спросил - он ответил машина заводится четко! и с первого раза. То есть надеюсь причина найдена!(не когда-бы не подумал на бендикс!). Спасибо всем кто принимал участие ![ухмылка :smirk:](./images/smilies/mocking0.gif)
Re: Дабл старт!
Все дело в "мелочах".Bonals писал(а):не когда-бы не подумал на бендикс!)
![подмигивание ;)](./images/smilies/wink_003.gif)
Bonals писал(а): (я говорю тут каждая мелочь важна!),аккум. заменили,спрашиваю так-же как и было - нет вроде по другому (чует,что лоханулись не в нем дело!)
За то батарея новая!
![ваше здоровье, дружбан :beer:](./images/smilies/drinks00.gif)
Re: Дабл старт!
Это точно!timoha-07 писал(а):Все дело в "мелочах".Bonals писал(а):не когда-бы не подумал на бендикс!)
Re: Дабл старт!
Подскажите, пожалуйста, это стартер виноват в этом?
Re: Дабл старт!
Не похоже. Как будто ЭБУ видит очень рано запуск и отстреливает стартер.
- Полное имя: Евгений
Re: Дабл старт!
А так всегда?nokka писал(а):это стартер виноват в этом?
Холодная,горячая,после остановки,после стоянки?
Re: Дабл старт!
Исключительно на холодную.joy111 писал(а):А так всегда?nokka писал(а):это стартер виноват в этом?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Я еще на контактную группу грешил, но это, таки, происходит исключительно на холодную, хотя бы после ночи простоя. Причем абсолютно не всегда!*Casper* писал(а):Как будто ЭБУ видит очень рано запуск и отстреливает стартер.
Re: Дабл старт!
Сегодня, после запуска с третьей попытки, движок дико заколбасило! Через пару секунда заглохла. Было ощущение, что движок на одном цилиндре работал!
Дабл старт!
В общем причина была очень банальна. В блоке реле, что крепится возле аккумулятора, одна релюшка не была нормально вставлена. ну, или, просто вывалилась из контактов. Я ее воткнул на место и все проблемы исчезли.
