Не работает спидометр
Дима1976
- Полное имя: Дима
Уважаемые модераторы помогите установить причину неисправности, как начинаю трогаться стрелка спидометра доходит до 10 км/ч, потом падает на 0 и не работает, загорается лампа ручника на щитке приборов, на месте километрожа появляются штрихи, горит abs и чек, автомобиль форд фьюжен 2005 года, двигатель 1,4. Находил подобную проблему на форуме, но там нет вразумительного ответа. (у автора проблема началась после замены подшибника), ну а я ни чего не менял.
проблема с абс.
надо диагнгстить
надо диагнгстить
ренат
- Полное имя: ренат
Re: Не работает спидометр
может колечко абс не подключен!
Дима1976, перепроверь предохранитель F5.
А ещё лучше - посмотреть все провода датчиков АБС на предмет перетирания.
Также необходимо проверить герметичность разъёмов проводов датчиков.
Передние два за локерами, задний один на балке.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Эт чё, по идее можно выдернуть F5 и ездить, типа и скручивать одометр не надо? На скорость все равно по навигатору смотрю.
На другой машине снимал разьём с датчика скорости, расход бензина увеличиватся.
Зеленоватый
- Полное имя: Артур
ну а что в итоге с проблемой-то??? У меня абсолютно такая же ситуация, визуально все осмотрел, к чему можно было б придраться - не нашел ... Неужели блок АБС всему виной?
Скорее всего. Или сразу все 4 датчика отказалиЗеленоватый писал(а): Неужели блок АБС всему виной?
