Пластиковые детали жабо
Re: Пластиковые детали жабо
#21 Сообщение Puwistiy » 05 янв 2015, 17:44
валялись давно и мешались. вотс и решил фиг с ними поставлю, а так да не особо то и надо.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#22 Сообщение ni2ke » 03 май 2015, 21:10
Здравствуйте! А не подскажете, этот пластиковый кронштейн (код 1 619 3720), если его купить, каким способом крепится? Какой-то крепёж предусмотрен, или просто защёлкивается?
Свершилось...
Пумба
Полное имя: Костя
#23 Сообщение Пумба » 12 май 2015, 17:48
Просто вставляется и защелкивается. Но дико неудобно, возможно придется снять поводки дворников и приподнять жабо.
ni2ke
Полное имя: Николай
#24 Сообщение ni2ke » 29 авг 2015, 11:55
Пумба писал(а):Просто вставляется и защелкивается. Но дико неудобно, возможно придется снять поводки дворников и приподнять жабо.
Купил сдуру... теперь бы найти время его поставить... :o
Свершилось...
SotM
Полное имя: Тень разума
#25 Сообщение SotM » 30 авг 2015, 23:38
ni2ke писал(а):Купил сдуру... теперь бы найти время его поставить... :o
По месту придётся напильником подровнять. Она встаёт то нормально, а вот сверху само жабо на него неправильно садится.
Это минус в карму Форда.
ni2ke
Полное имя: Николай
#26 Сообщение ni2ke » 01 сен 2015, 11:07
SotM писал(а):По месту придётся напильником подровнять. Она встаёт то нормально, а вот сверху само жабо на него неправильно садится.
На выходные поставлю - отчитаюсь.
Свершилось...
4kin
Полное имя: Andrey
#27 Сообщение 4kin » 13 сен 2016, 18:44
SAnat писал(а):Вроде так редко капот надо поднимать, особенно если ничего в машине не делать. Она и так ездит не ломается.
А как же регулярный осмотр. Проверка уровней жидкостей.
Я поначалу тоже ездил не смотрел, пока чуть не закипел. Температура поползла вверх. Оказалось ОЖ в расширительном бачке уже отсутствует.
А потом (через год) ГУР как то странно работать начал. Гляжу, а там жидкости нет. Тоже потихоньку ушла. Теперь раз в неделю - регулярный осмотр: ОЖ, ГУР, масло.
И вроде бы хочется автоматизировать, но лень и времени нет.
саш
Автомобиль: Тойота 4х4
Двигатель: 3,0 Бензин
Год выпуска: 1989
#28 Сообщение саш » 13 сен 2016, 19:13
ni2ke писал(а):На выходные поставлю - отчитаюсь.
Вот это выходные у человека!!!!!!!!!!!! :up:
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
ni2ke
Полное имя: Николай
#29 Сообщение ni2ke » 16 сен 2016, 19:22
саш писал(а):Вот это выходные у человека!!!!!!!!!!!!
Каюсь... :o
Поставил, но не фоткал... Дворники снимал, и действительно пришлось напильником обрабатывать по месту.
Вывод: абсолютно бесполезная вещь - зря купил... :mad:
Свершилось...
#30 Сообщение SAnat » 25 сен 2017, 15:15
SotM писал(а):Я обнаружил что и у меня на машине есть такой нюанс.
С правой стороны есть пластиковый кронштейн по которому воду с жабо стекает в крыло, а с левой стороны его нет.
У всех так? Или у меня просто-то чего-то не хватает?
Опа, во дела чудные у форда, дырка есть в крыле, а пласстмаски нет :crazy:
А я думал это я один такой.
1. Как запилить трапецию дворников, чтоб соплю на лобовом стекле не делало уже нашел :hat: viewtopic.php?f=12&t=3483&hilit=%D1%81% ... 0%BB%D1%8F
2. Со снятым жабо, хороший доступ к "торчкам" (выводам под шланги) салонной печки, можно промыть внутри радиатор печки водичкой с лимонной кислотой будет ;)
3. Ну расскажите мне что ли, кто делал Шумку пластика жабо и моторного щита.
Как чего там делать ;)
Я пока вижу, что вся проблема в пластике этом, он тонкий, его надо катать очень плотно и толсто.
А основная проблема печка, то есть на картинке видно, снимаешь пластик и сразу на тебе печка и заслонки рециркуляции.
То есть это место основного шума в салон, и как это лечить :( я в печали от увиденного.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
А еще надо на термоклей металлическую решетку подклеить, которая на жабо отделяет печку от улицы (фильтр грязи).
Брякает она немного металл малость люфтит в пластике, если пальцем постукивать. Значит на кочках тоже брякала.
SotM
#31 Сообщение SotM » 28 сен 2017, 08:37
SAnat писал(а):А я думал это я один такой.
Похоже у всех фьюженов такая беда :(
cusco
Полное имя: Никита
Автомобиль: Ford Fiesta
#32 Сообщение cusco » 28 сен 2017, 21:19
Если хотите по фен-шую, надо купить "заглушку-сливалку" для праворульной версии, я так и сделал.
BVN-33
#33 Сообщение BVN-33 » 05 окт 2017, 16:57
Я смотрю, что у кого как!
У кого-то правой нет, у кого-то левой.
Может "они" один комплект на две машины деребанили????
Я вот посмотрел видос с первой странички и офигел, накой ХРЕН надо такое дырявое ЖАБО и эти сливные приблуды по бокам????
Вода и через него нормально хлещет в моторный отсек.!!!!
cusco
Полное имя: Никита
#34 Сообщение cusco » 05 окт 2017, 21:14
BVN-33 писал(а):Я смотрю, что у кого как!
Не знаю у кого как, но у форда с завода все четко:
1. Машина с левым рулем - дренаж со стороны пассажира (1619371 LHD RH).
2. Машина с правым рулем - дренаж со стороны пассажира (1619372 RHD LH).
Третьего варианта не дано, только самодел. Можете убедиться по оригинальному каталогу, вбив ВИН леворульной/праворульной версии, система вам предложит только одну деталь, а не обе.
SotM
#35 Сообщение SotM » 06 окт 2017, 08:41
cusco писал(а):система вам предложит только одну деталь, а не обе.
И вот интересно почему? Я лично ставил на левую сторону не достающую пластиковую деталь, но без подпиливания она не становится нормально.
cusco
Полное имя: Никита
#36 Сообщение cusco » 06 окт 2017, 13:15
SotM писал(а): И вот интересно почему? Я лично ставил на левую сторону не достающую пластиковую деталь, но без подпиливания она не становится нормально.
Это вопрос к конструкторам форда, почему одна, а не обе. У меня на фиесте тоже нужно было подпилить пластмаску.
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#37 Сообщение Randall » 06 окт 2017, 17:28
SAnat писал(а):Опа, во дела чудные у форда, дырка есть в крыле, а пласстмаски нет :crazy:
Третьим возьмете? Тоже как после ремонта собирал все до кучи, не мог долго прорубить, КУДА стекает вода с левого дворника, если в крыло левое ничего не вставлено? Налил воды в жабо, глядь - а течет-то тупо под дворником на разъемы АБС! :weep:
Звоню знакомому, он открыл капот, налил воды и тоже офигел: на АБС всё... Потом Каспер успокоил: везде так.
По факту, под левым дворником надрез в пластике жабо - туда вся вода и стекает, четко на разъемы АБС. Красавцы, блин. :mad:
Demogorgon
Точила Мудрый
#38 Сообщение Demogorgon » 06 окт 2017, 22:26
Randall писал(а): а течет-то тупо под дворником на разъемы АБС! :weep:
В свое время залил герметиком пистоны крепежные(когда у лобовухи заделывал) так и не не было проблем с АБС-ом......
#39 Сообщение SAnat » 07 окт 2017, 20:12
Randall писал(а):туда вся вода и стекает, четко на разъемы АБС. Красавцы, блин.
Это нормально для этой машины, я 5 год колхожу исправляя косяки завода :lol:
Сегодня наконец соплю победил на лобовом :best: , вот что мешало сразу на заводе нормально подогнать крепления тяг на трапеции дворников.
Когда снимал жабо дырку заклеил суперклеем с содой, а правее сделал другую.
#40 Сообщение fidel1970 » 08 окт 2017, 20:05
SAnat писал(а):Сегодня наконец соплю победил на лобовом
Стас, точное расстояние под новое отверстие в тяге трапеции скажешь?
Хочу заняться ближайшее время.
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
