Страница 1 из 2
Самоопускается стекло задней двери
Добавлено: 18 сен 2010, 20:51
Что-то слышал о такой проблеме.
И вот - образовалась. Само по себе опускается заднее стекло со стороны водителя. Сначала думал жена неплотно закрыла. Прикрыл. Через 40-50 км по трассе и лесу - зазор 1-2 см. Прикрыл.
Вернулись - опять зазор 1-2 см. Прикрыл - по городу проехал 5 км - вроде нет зазора.
Видимо тряска делает зазор. (Интересно, что как раз это стекло практически никогда не опускалось с момента покупки. Механизм не работал практически.
Вопрос - как устранить это самоопускание?
Re: самоопускается заднее стекло
Добавлено: 18 сен 2010, 21:31
ZanZag
alex57, поджать стекло с усилием. не просто до упора, а еще с силой немного провернуть ручку.
но будьте осторожны!!! я так уже порвал тросик подъемника... переборщил с усилием.
Добавлено: 18 сен 2010, 21:40
Спасибо, но уже пробовал. Причем как описывал - 3 раза. С разумным усилием.
Где-то читал (возможно в месте, которое нельзя называть и где все удаляется - поискал, разумеется, - нет ничего, удалено
). Был описан какой-то способ с разборкой двери...
Но тогда не особо интересовало.
Мне почему-то кажется, что Dima! знает. А мб кто еще вспомнит.
Неохота наобум дверь разбирать...
Добавлено: 18 сен 2010, 21:56
ZanZag
даже и не знаю, что там такого в двери сделать можно. я ее разбирал.
лично у меня этот способ сработал. после упора стекла я еже чуток доворачиваю ручку... ну шде-то пара сантиметров по окружности ручкой. само стекло ну на миллиметр другой еще вжимается, а ручка почти там и остается, куда довернул.
и все, сами уже не опускаются.
но я почти не пользуюсь задними стеклами. и другим не разрешаю
Добавлено: 18 сен 2010, 22:03
Попробую еще раз. Усилие побольше.
Главное - раньше такой проблемы не было...
И на правом пока еще нет такой проблемы совсем..
Добавлено: 18 сен 2010, 22:17
sansan
У меня была такая проблема, заменили сктеклоподьемник по гарантии, сказали что то с тросиком, не то вытянулся, не то выскочил с какого то крепления.
Re: Самоопускается стекло задней двери
Добавлено: 19 сен 2010, 06:04
alex57, косяк известный!
Можно попробовать переставить ручку стеклоподъёмника в нижнее положение при плотнозакрытом стекле.
У меня в машинке его обычно "самоопускают" пассажиры. Если же самопроизвольное опускание будет напрягать периодически, то стекло возможно просто зафиксировать в верхнем положении. Способов много...
Один из самых простых - наклейка скотча на кромку стекла для более плотного поджатия.
Самый сложный и дорогой - замена на ЭСП.
Добавлено: 19 сен 2010, 12:22
alex57 писал(а):Мне почему-то кажется, что Dima! знает.
Сам я решил эту проблему установкой задних ветровиков (дефлекторов).
А из истории модели знаю что гарантией этот косяк признают весьма неохотно. Да и предъявлять его неудобно.
Других решений позволяющих сохранить работоспособность не припомню. В основном или скотч или клинышек. Т.е. запирание намертво.
Известен случай когда такое поведение стекла было связано не с косячком, а с разрушением пластиикового ролика ЭСП. Потому снять обшивку и провести ревизию механизма не помешает.
Добавлено: 19 сен 2010, 14:25
Dima! писал(а):с разрушением пластиикового ролика ЭСП.
Дим, буква "Э" тут лишняя...
Речь идёт о задних штатных дверях.
Ветровики проблему не решат, скроют - да!
Если только эти ветровики не вставные?
Добавлено: 19 сен 2010, 14:37
fidel1970, Э
Ну да.
Конечно речь идет о вставных ветровиках. Т.н. родных.
Добавлено: 19 сен 2010, 14:54
fidel1970 писал(а):Можно попробовать переставить ручку стеклоподъёмника в нижнее положение при плотнозакрытом стекле.
Думаешь даже такого "рычага" может хватить для самоопускания?
Клинить неохота. Хоть и нечасто, но бывает 4-5 человек едет..
Понаблюдаю еще за ручкой, кстати, стеклоподъемника. Как-то не обращал внимания - поворачивается ли она вообще при самоопускании?
Скотч. Имеется ввиду наклеить скотч на верхнюю кромку стекла, чтобы в крайнем верхнем
положении стекло потуже заходило в уплотнитель? Но ведь не он в основном держит стекло.
Его доля маленькая..
Добавлено: 19 сен 2010, 17:10
alex57 писал(а):Само по себе опускается заднее стекло со стороны водителя.
А сзади кто нибудь сидел, у меня такое бывает только при наличии пассажиров на заднем сидении. Положение ручек при закрытом менял, без разницы.
Добавлено: 19 сен 2010, 17:41
Ручки тоже поставил горизонтально направил на передние двери, но тоже опускаются, раз в неделю подтягиваю, слишком свободно задние стекла перемешаются, но как- то не заморачивался с решением, думаю разборка двери тут не поможет.
Добавлено: 19 сен 2010, 17:48
По моему из-за пассажиров, надо ручки снять и выдавать по требованию
Добавлено: 19 сен 2010, 17:50
Из за пассажиров тоже, но и самоопускание на ручных СП присутствует.
Добавлено: 19 сен 2010, 17:53
Doc Brown писал(а):самоопускание на ручных СП присутствует
Значит мне повезло с СП и не везет с пассажирами
Добавлено: 19 сен 2010, 18:22
А вы попробуйте вместо пластикового набалдашника ручки СП прикрутить свинцовый... (шутю
Стекло опускается под своим весом ввиду слабого прижатия бархотки на вертикальной направляющей.
Вариант её поджатия (направляющей, в смысле) без демонтажа обивки двери, ясен перец, невозможен.
Как уже выше говорилось - прижать стекло в бархотке можно при помощи установки ветровиков-дефлекторов, распорных клинышков либо скочта на верхнюю кромку стекла...
Добавлено: 19 сен 2010, 18:56
сергейsp писал(а):Значит мне повезло с СП
Дима на шниве если стекло не полностью закрыто, дрягается во всех плоскостях, но не опускается
Добавлено: 19 сен 2010, 19:00
сергейsp писал(а): дрягается во всех плоскостях, но не опускается
Значит на Фью стеклоподъёмник более жиденький, не требующий таких нагрузок.
И вообще, решите каждый для себя - нужно ли Вам опускать задние стёкла?
И если решите, что НЕТ - разберите дверь и вставьте под стекло распорку!!!
Добавлено: 19 сен 2010, 19:21
fidel1970 писал(а): решите каждый для себя - нужно ли Вам опускать задние стёкла?
нам-то нет, а вот тем во втором ряду
