Снятие ящика для документов
В салоне сверху, на приборной панели, под лобовым стеклом в центре есть ящик с крышкой, которая открывается кнопкой. В книжках его называют "ящик для документов". Как его вынуть? Открутил 2 болта, отжал 2 зажима - не помогло, его держит что-то еще. Подскажите, пожалуйста, что.
Re: Снятие ящика для документов
вроде ничего больше не держит. но снимается он действительно туго.
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Все беспроблемно, только без остервенения... http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... dachka.htmkontrol писал(а):В салоне сверху, на приборной панели, под лобовым стеклом в центре есть ящик с крышкой, которая открывается кнопкой. В книжках его называют "ящик для документов". Как его вынуть? Открутил 2 болта, отжал 2 зажима - не помогло, его держит что-то еще. Подскажите, пожалуйста, что.
Дорога ошибок не прощает...
- Год выпуска: 2019
... в том смысле, что кронштейны пластиковые (которые придумал черт ) можно отломать.
Есть вариант отгибать их осторожно по одному, одновременно аккуратно (чтобы не повредить пластик и мягкую обшивку торпеды) подсовывая под край ящика другую отвертку. Как бы поддевая. Один отщелкнется - оставить отвертку, потом второй. Сам так делал. Только вот отверток надо в 2 раза больше.
Честно говоря снимал у себя не раз. По очереди не столь хорошо. В идеале получилось как нафоткал Фидель. Правда использовал короткие отверточки +. Защелки стремные, но после первого раза уже не страшно.alex57 писал(а):... в том смысле, что кронштейны пластиковые (которые придумал черт ) можно отломать.
Тыщу раз снимал-ставил, снимал-ставил, снимал-ставил.... ничего не ломается.
спасибо огромное, коллеги, в ближайшее время попробую!
- Год выпуска: 2019
Сначала тоже по Фиделю пытался. Но что-то не пошло.. Хотя жала от отверток такие же имелись.Rokin писал(а):По очереди не столь хорошо. В идеале получилось как нафоткал Фидель.
И засунул их также глубоко. Не шло и все тут..
Может ящики эти устроены как бог на душу положит. У меня ну очень туго вытаскивались.
Да и обратно вбил с усилием. Конструкторы - враги народа - факт.
Ну у меня назад влетает как по маслу.alex57 писал(а): Да и обратно вбил с усилием. Конструкторы - враги народа - факт.
