Страница 1 из 1
Сломалось крепление наружнего зеркала
Добавлено: 10 янв 2013, 02:31
martin11
Доброго времени суток ! Задел об препятствие зеркало наружннее с водительской стороны. Все целое, только сломалось металлическое крепление. Теперь думаю ,как разобрать зеркало, чтобы открутить шурупы изнутри. Подскажите, кто разбирал . Своими силами хочу отремонтировать. Фото прилагаю.
Re: Сломалось крепление наружнего зеркала
Добавлено: 10 янв 2013, 07:41
martin11, приветствую на форуме.
Для разборки корпуса необходимо предварительно отстегнуть зеркальный элемент.
fidel1970 писал(а):Отводишь зеркало (либо мотором, либо вручную) в крайнее положение так, чтобы узкая часть максимально вышла за пределы корпуса.Затем тонкой отвёрткой отжимаешь ближайшую защёлку и держишь зеркальный элемент в постоянном натяге на себя.Как только отожмёшь вторую защёлку - зеркало само выскочит.Вставляется обратно тупо вставлянием...
После снятия зеркального элемента всё станет понятно...
Добавлено: 10 янв 2013, 20:24
martin11
Все отлично разобралось и обратно собралось ) Прикрутил на два самореза с шайбами отверстия которые ближе к кузову. А третье отверстие насквозь просверлил и на болт с гайкой насадил. Правда теперь зеркало не складывается, зато стоит и функционирует отлично ) фотки в ближайшее время скину
Добавлено: 10 янв 2013, 20:25
martin11 писал(а):Правда теперь зеркало не складывается
Перетянул гайку?
Добавлено: 10 янв 2013, 20:27
martin11
намертво скрепил зеркало и подставку, на которую зеркало опирается. Сейчас до машины схожу, сфоткаю
Добавлено: 10 янв 2013, 20:56
martin11 писал(а):намертво скрепил зеркало и подставку
Зачем намертво, там же пружина специально для этого есть...
Добавлено: 10 янв 2013, 21:13
martin11
Насчёт пружины сказать не могу, не заметил там её по крайней мере. вот фотки. Зелёным цветов выделил где поставил саморезы с шайбами, закручены сверху получается в прежние места, но скрепляющие зеркало с подставкой (поэтому не складывается теперь). Красным - где насквозь просверлил (и поэтому тоже не складывается). Страховая с работой насчитала на 6600 р ) найду куда их освоить
Добавлено: 10 янв 2013, 22:44
Antigen7
Не, это не по нашему! Переделывать!
Добавлено: 11 янв 2013, 12:59
martin11
пластинку дюралевую как спаять-то ) ? она ж треснула
Добавлено: 11 янв 2013, 13:30
martin11 писал(а):пластинку дюралевую как спаять-то
Аргоном можно.
Добавлено: 11 янв 2013, 13:35
martin11
да лишнее ) на детали и ремонт ушло 2 рубля 85 копеек )))
