Блок предохранителей (свободные разъемы)
Вопрос следующий. Приходилось ли кому разбирать блок предохранителей? Тот который за бардачком. Интересует информация как установить в свободные гнезда контакты для предохранителя. Сегодня обнаружил - гнезда (пластик) есть, но контактов в свободных местах нет. Жалко. Места для установки предохранителей пропадают. Решил добавить розетку в багажный отсек. Начал работы. Хотел использовать F51 (сам бог велел он даже подписан как прикуриватель) а контактов в гнезде нету.
Re: Блок предохранителей
НачТех, вариант следущий - покупаешь на авторынке (разборке, магазине и т.д.) блок предохранителей от, приктически любой иномарки, курочишь и втыкаешь контакты в разъем.
Если сподобишься на это дело - незабудь сфотографировать.
Re: Блок предохранителей (свободные разъемы)
fidel1970, найти сами контакты думаю не проблема. Вопрос как вскрываются сами места для установки этих контактов. С тыльной стороны блок предохранителей уже обследован. Там очень тесно и контакты пока не понятно как вынимаются. соответственно вставляются. Вот если только разборка старого блока подскажет. А свободных мест даже в элегансе полно. Правда у меня не "полный фарш", но тем не менее. "Будем искать..."
- Полное имя: Валерий
у меня попутно еще один вопрос место для предохранителей "прицеп" F2;F3 - на обоих есть 12В.
проблема следующая: на F3 - повесил подсветку бардачка, а сегодня делал перемычку для стеклоподъемников по схеме от SHA134, хотел воткнуть в F2 - но не работает, пока воткнул в F3 вместе с подсветкой бардачка.
хотелось бы отдельно...
Короче куда еще можно?
Ф2 - включается с зажиганием, Ф3 - постоянно.
Еще можно на любое место второго ряда вроде. Там пожизненный "+"
Саня, второго ряда какого F14,15,16... или F5,15,25,35... или еще какие (хотя F15 бензонасос - работает точно после включения зажигания).*Casper* писал(а):Еще можно на любое место второго ряда вроде. Там пожизненный "+"
а что скажешь про F3 вместе с подсветкой бардачка?
F14-F23 - большинство на вечном плюсе. Сзади (изнутри) есть возможность вставить и обжать провод.
Дорого! Да и выбор не большой. Что поразило - автоэлектрики трех сервисов так и не смогли сказать как вынимаются контаты в блоке предохранителей.fidel1970 писал(а): покупаешь на авторынке (разборке, магазине и т.д.) блок предохранителей
Согласен. Почти все освещение через F5 подается в блок предохранителей на перемычку блока BB1. И с нее через хроники раздается по цепям. В этой самой перемычке действительно есть места где возможно обжать дополнительный провод. Но. Хочется сделать через предохранитель свободного места. А там нет ломелей. Вешать клемную колодку для предохранителя за блоком (или около) очень не хочется. Продолжаю поиск вариантов установки хроников в свободные места.*Casper* писал(а):F14-F23 - большинство на вечном плюсе. Сзади (изнутри) есть возможность вставить и обжать провод.
buy_val писал(а):на F3 - повесил подсветку бардачка,
Получается подсветка горит постоянно? Не гут!*Casper* писал(а):Ф3 - постоянно.
ТАк поставь геркон и будет гореть при открыванииНачТех писал(а):Получается подсветка горит постоянно? Не гут!
Саша я догадываюсь что лампа включается при открытии. Вот только (по моему) в гнезде F2 ответа тоже нет. Или я не прав? А ты не разбирал блок предохранителей случаем?*Casper* писал(а):ТАк поставь геркон и будет гореть при открывании
Ни в ф2, ни в ф3 нет ответа, если нет проводки.НачТех писал(а):Вот только (по моему) в гнезде F2 ответа тоже нет.
Разбирал, вешал попогреи, бардачок, магнитолу и еще кое-какие хитростиНачТех писал(а):А ты не разбирал блок предохранителей случаем?
*Casper*, кое-какие хитрости, это сенсорный размыкатель секретной охранки?
*Casper*, Саша, подскажи как вскрываются гнезда с блоке предохранителей? Хочу установить в свободные места контакты для установки новых предохранителе. А насиловать блок не очень хочется.
Последний раз редактировалось НачТех 21 апр 2010, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Неаfidel1970 писал(а):*Casper*, кое-какие хитрости, это сенсорный размыкатель секретной охранки?
Я не знаю. Я брал в магазе радиотехники штырек 5мм, обжимал в него провод и тыкал в свободное, но подключенное гнездо. Все. Вывод готов. Навешиваем хроник и вуаля.НачТех писал(а):подскажи как вскрываются гнезда с блоке предохранителей?
НачТех, курочить тебе ничего не надо.
Слушай Каспера - он криво не насадит!
А в подтверждение его слов покажу тебе, Сергей, парочку фоток - сам всё поймёшь...
Вот про эти клеммники Саша и говорит.
Только разноразмерные они - смотреть надо...
Нет, дома сфотаю. Если совсем в лом не будет - сниму коробокfidel1970 писал(а):Вот про эти клеммники Саша и говорит.
fidel1970, Дмитрий, в том и проблема что увидеть бы необходимые клемники живьем. И еще лучше родные. Потому как вставленные и не "защелкнутые" они будут "гемороем" который вываливается во внутрь блока предохранителей при каждой замене хроника. А оно нам надо такое "счастье"?.
НачТех, Серёга, а вот я тебе и говорю, что надо подбирать по размеру, тогда и вываливаться не будут.
А лучше спросить в магазине у знающего продавца.
бывают та-акие знающие и та-акое насоветуютfidel1970 писал(а):А лучше спросить в магазине у знающего продавца.
Вот и я про тоже!buy_val писал(а):бывают та-акие знающие и та-акое насоветуют
