Изучение боковых подушек безопасности в передних креслах
Re: Изучение боковых подушек безопасности в передних креслах
#81 Сообщение MakPol » 20 ноя 2016, 09:52
Когда менял в кресле водителя я менял только саму ракушку с содержимым, провод оставлял тот что установлен. Предварительно прозвонил тестером, что все Ок (на всякий пожарный). Ничего ему конечно не могло быть, но как говорится, раз в год и кочерга стреляет. Ну а раз накупленной провод не 1 в 1 то либо подушка от другой машины, либо кто-то провод заменил по какой-то причине.
cusco
Полное имя: Никита
Автомобиль: Ford Fiesta
#82 Сообщение cusco » 20 ноя 2016, 13:55
Провод на самом деле какой-то не тот, в оригинале все что касается системы безопасности прокладывается проводкой желтого цвета и имеет желтые разъемы, в данном случае провод черный.
#83 Сообщение MakPol » 20 ноя 2016, 16:01
У меня тоже провод черный. Разъемы да желтые, но сам провод черный. На Мазде действительно желтые и провода. Но тут может еще от годов и партий зависит. Контора одна - Autoliv, на сколько помню. Кстати и у провода, что на фото оплетка внешняя тоже желтая, только далее она в гофре черной, как я понял. Просто возможно подушка 1 в 1 но снята с другой модельки. Я вот даже наоборот не хотел заморачиваться провод менять, вытаскивая его из сидения. Там хомутики всякие резать или раскреплять, потом проводить. Не, всем кто еще будет проделывать эту операцию - однозначно оставлять старую проводку, можно предварительно прозвонив ее (проводку) чтобы сюрпризов не было.
cusco
Полное имя: Никита
#84 Сообщение cusco » 20 ноя 2016, 16:25
А я то думал что желтое все. У меня желтый провод от взорванной подушки сейчас используется между микрофоном и блоком блютус, а гофру использовал для проводки обогрева сидений. Вот кстати, где взять еще этой самой гофры, в каких магазинах можно ее найти?
#85 Сообщение НачТех » 21 ноя 2016, 14:36
[quote="cusco"]где взять еще этой самой гофры, в каких магазинах можно ее найти? Если ты об этом. В любом магазине торгующем электро-товарами.
cusco
Полное имя: Никита
#86 Сообщение cusco » 21 ноя 2016, 20:47
НачТех писал(а):В любом магазине торгующем электро-товарами.
Да, о ней самой. Но соль в том, что в нашей деревне магазины электротоваров продают ее по 25 и 50 м бухтами, мне нужен 1 м. Погонными метрами пока нашел только диаметр 16 мм, а надо 10 мм. Кстати, по каталогу запчастей VAG есть гофра для проводки от 7,5 мм и толще, но она разрезана вдоль.
