Страница 1 из 1
Задние сиденья. Запорный механизм?
Добавлено: 15 сен 2012, 12:29
Давно интересовало меня предназначение вот этих металлических проушин на полу под сиденьями задних пассажиров и ответных гнёзд в сидушках?
Какую функцию они выполняют, кто просветит?
Re: Задние сиденья. Запорный механизм?
Добавлено: 15 сен 2012, 12:57
Чтобы при столкновении автомобиля сидушки не отрезали ноги седокам ниже колен.
Добавлено: 15 сен 2012, 13:54
ANG, то есть это элемент пассивной безопасности?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Хм... получается, что двадцатисантиметровые роялевые петли сидушек при ударе могут не выдержать, а 4 кв. сантиметра металла, прихваченные точечной сваркой удержат сидухи... так?
Добавлено: 15 сен 2012, 14:27
Так они последовательно. Петли ослабят удар сколько смогут, потом проушинки включатся.
Добавлено: 15 сен 2012, 14:38
Твои "двадцатисантиметровые роялевые петли сидушек" держатся подушки через рычаг длиной 10 сантиметров и роялевая петля там не 20 сантиметров, а 5.
Добавлено: 15 сен 2012, 14:46
А для чего круглые отверстия на нижней фотке?
Добавлено: 15 сен 2012, 16:23
tinimi
Недавно во дворе видел польский фьюжин - грузовой.
У него небыло задних сидений, и стояла перегородка-решетка.
Стояла она как раз по середине задних сидений(ну, того места где они должны быть) - что бы передние сиденья можно было регулировать.
Может это крепления для этой "опции"?
Добавлено: 15 сен 2012, 16:38
tinimi писал(а):Недавно во дворе видел польский фьюжин - грузовой.
Грузовой? :eek:
Только не говори, что не успел сфоткать?
Добавлено: 15 сен 2012, 18:05
tinimi
fidel1970,
не фоткал ) внешне никаких отличий. выглядел он как обычный дизельный дорестайл. только вместо задних сидений - перегородка. где то по средине задних дверей, может чуть ближе к передним. ну и полки багажника небыло )
с водителем я не общался, и внутрь не залазил - незнаю кто его так передал. но на mobile.de я видел подобные фиесты (надо глянуть - может и фьюжини есть)
Добавлено: 15 сен 2012, 20:15
Dmitriy64
я вчера строительную перчатку бросил на это проушину . чтобы стук убрать.
Добавлено: 15 сен 2012, 20:37
Dmitriy64 писал(а):чтобы стук убрать
Кстати, да... судя по следам потёртости краски - не слабо так стучит.
Если конечно там отсутствует чья-либо задница. :D
Добавлено: 15 сен 2012, 20:47
vab
Перчатка помогла? Пытался клеить туда антискрип текстильный - не помогло. Если на заднем маленьком сиденье ни кого, стук приличный
Добавлено: 15 сен 2012, 20:53
Dmitriy64
перчатка помогла но это не единственный стук/скрип в моём авто
