При включении омывайки не наблюдал срабатывания заднего. Но за направления решения проблемы, спасибо. Если я правильно понял, надо всю ручку менять?timoha-07 писал(а): ↑24 май 2021, 22:49...
deflavr, в твоей беде скорее всего виной сам подрулевой переключатель, вернее контактная группа кнопки "омывайки". Сам по себе тот узел часто выходит из строя, и при не корректном "вмешательстве": восстановлении подвижного контакта кнопки, побочным эффектом оказывается то что нажимая на кнопку омывайки или переключая сам джойстик -врубается дворник сзади))) Иными словами- омывайку на лобач когда подаёшь, дворник сзади тоже машет?
Задний дворник...
- Полное имя: deflavr
Re: Задний дворник...
Там не то что бы замыкает и он работает вместе с передним, он работает с определенным интервалом времени, и на длинных отрезках дороги етот интервал уменьшается.Можно попробовать разобрать и глянуть что там коротит (темы по ремонту этого переключателя есть). Не получится исправить - замена.
deflavr, подразумевается под словом "замыкает", что неисправна контактная группа кнопки омывателя. При износе контактов чинят подвижный контакт от кнопки, но делая то не корректно, починенный контакт задевает не нужный контакт = пашет задний дворник. Это в случае если до тебя вмешивались в тот "джойстик" . Если не ковырялись в нём, то как версия - обломок того же подвижного контакта коротит цепь заднего дворника.
Проверка заменой на заведомо исправный, если не хочется самому вскрывать джойстик. Скажем на разборе договориться проверить и в случае - "не он", вернуть. Сама замена и проверка минут десять займёт.
- Полное имя: Илья
Приветствую.
Симптом: Моторчик тянет только когда поднят дворник, когда на стекле, дернется и замерает, что это, щетки, якорь или....? Все смазано, почищено, никакой коррозии ни на оси, нигде. На шестерне износ минимальный. Спасибо.
- Модератор
Если это биметаллический разрыватель цепи (как предположили в тех постах), то его закорачивание - это лечение симптома, а не причины.
Не факт. Возможно, падение крутящего момента на движке. Причины по инету не выяснить. Надо проверять на месте.
- Полное имя: Илья
А есть в природе подходящие щетки на этот моторчик. У меня одна то ли сточена то ли обломана, может просто зацепилась, не вылазит, надо посмотреть еще раз.
- Полное имя: Илья
Возможно решил свою проблему. Она щетка прикипела в сжатом положении, отлепил ее аккуратно, завтра проверю.
- Автомобиль: Нет авто
Ilya P, гляньте еще, не застряло ли там ничего между ламелями, часто сопровождается прикипание щеток... Можно почистить все сжатым воздухом и/или очистителем контактов.
- Полное имя: Илья
Fasterpast, Все проверил, все норм. Сейчас поставил и .
