Задний дворник...
maxim1980_19
Полное имя: Макс
Задний дворник...
#1 Сообщение maxim1980_19 » 01 авг 2012, 22:41
Ребята, подскажите кто силён в электрике...
Вопрос вот в чём - со снятой контактной шестернёй контакты 1 и 2 (минус и постоянный плюс) должны прозваниваться?
Просто как я понимаю - плюс на щётки поступает через контактное кольцо, а у меня со снятым кольцом 1 и 2 контакт прозваниваются.
Вопрос задаю, потому что постоянно перегорает предохранитель в машине.
Перед этим дворник то работал, то нет. Механизм почистил, всё свободно двигается. Затем поменяли мне термо предохранитель самого моторчика ( так как он умер) заменили на обычный предохранитель 10А. И после этого подключаю дворник и - он начинает движение и тут же предохранитель за бардачком горит....
При прозвонке контактов обнаружил выше упомянутую проблему - поэтому и возник вопрос - это норм или всё таки я прав и у меня эти полоски между собой где-то замкнуло???
Автомобиль: FFn Luxury
#2 Сообщение *Casper* » 02 авг 2012, 00:07
или замкнуло или мотор сдох. но скорее всего что-то не так собрали
maxim1980_19
Полное имя: Макс
Re: Задний дворник...
#3 Сообщение maxim1980_19 » 16 авг 2012, 21:06
оказался якорь.... Отдал на перемотку - 1500 рубликов((((
Но всяко дешевле чем новый))) :beer:
Большая торпеда
Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
#4 Сообщение Большая торпеда » 05 сен 2012, 13:01
Дешевле не мучаться и в Евроавто купить б/у. тоже не так уж дорого, 2 500 руб. Зато с гарантией
#5 Сообщение *Casper* » 05 сен 2012, 13:42
Большая торпеда писал(а):Зато с гарантией
Ага, неделя.
Большая торпеда
#6 Сообщение Большая торпеда » 07 сен 2012, 10:46
Ну, у меня уже 2,5 года
#7 Сообщение *Casper* » 07 сен 2012, 12:55
Гарантия или вещь? Вещь-то у меня тоже с начала лета стоит - проблем нет.
А вот гарантия все же маленькая у них. Вот если б хоть пол годика, другое дело. Ну на худой конец месяц-два.
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#8 Сообщение maxim1980_19 » 13 сен 2012, 01:49
прошёл месяц - пока работает))))
:rotate:
Duremario
Полное имя: Кашин Евгений
#9 Сообщение Duremario » 27 сен 2012, 07:13
Тоже помер задний дворник, предохранитель поменял, эффекта ноль.. надо будет на досуге слазить посмотреть.
СергейВячеславович
Полное имя: Сергей Вячеславович Смирнов
#10 Сообщение СергейВячеславович » 11 мар 2013, 17:16
Друзья, ситуация следующая, имеется Фьюжик 2004 года, НЕ РАБОТАЕТ ЗАДНИЙ ДВОРНИК! Нужно ехать на техосмотр, а никак не могу его починить.
Что сделано: 1) Вычищена и смазана вся механическая часть. Все ходит и крутится как по маслу.
2) Отдавал знакомому, который занимается перемоткой генераторов мой электромоторчик — ведикт ИСПРАВЕН. Щетки, по его словам, сношены меньше чем на половину. (сам я в этом лопух, поэтому как проверить достоверность слов не в курсе)
3) Разобрал подрулевой переключатель, обломов не выявил, все дорожки почистил. Все остальное, кроме заднего дворника, работает исправно.
4) Попытался протестить работу по сервисному руководству, напряжение каждые 10 секунд исправно подается на разъем, при этом GEM так же исправно издает щелчки.
Подскажите КАК с этим бороться? Может у кого было нечто похожее?
#11 Сообщение *Casper* » 11 мар 2013, 20:01
СергейВячеславович, масса есть? Предохранитель исправен?
#12 Сообщение fidel1970 » 11 мар 2013, 20:06
*Casper* писал(а):масса есть? Предохранитель исправен?
Ты бы пальцем ткнул... где масса, где хроник.
#13 Сообщение *Casper* » 11 мар 2013, 20:13
fidel1970 писал(а):Ты бы пальцем ткнул... где масса, где хроник
ну эт освобожусь, буду поискать. Я ж так с лету не помню...
Хроники за бардаком. Номера не помню.
А масса - дак повесить лампочку вместо мотора, да включить дворник. Будет мигать - мотор приговаривать
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
на вскидку, вроде Г17 масса у него, под левым фонарем
#14 Сообщение fidel1970 » 11 мар 2013, 20:21
*Casper* писал(а):под левым фонарем
Ага... за "драпировкой" обшивки багажника.
А хроник F47 десятиамперный. :)
Кстати... заметил какую-то вялую работу заднего дворника на своей машинке.
В морозы думал, что это нормально, а когда потеплело - всё чаще пьеску про пианино почитываю. :mda:
#15 Сообщение *Casper* » 11 мар 2013, 20:23
fidel1970 писал(а):всё чаще пьеску про пианино почитываю.
Почитай пьесу по смазке
#16 Сообщение fidel1970 » 11 мар 2013, 20:26
*Casper* писал(а):Почитай пьесу по смазке
Да, да... почитай шестой годок безупречной работы пошёл... пора туды со смазкой заглянуть.
СергейВячеславович
#17 Сообщение СергейВячеславович » 11 мар 2013, 20:34
*Casper*,предохранитель - это самое первое что только можно было проверить))))))))))) на счет массы не знаю, масса если я не ошибаюсь 3 контакт (черный провод)? может попробовать напрямую проводок из под какой-нибудь гайки на разъем бросить?
#18 Сообщение *Casper* » 11 мар 2013, 20:36
fidel1970 писал(а):почитай шестой годок безупречной работы пошёл...
У меня тоже не троганый еще.
СергейВячеславович, лампочкой - проще всего. А дальше ее и тыкать. Сразу двух зайцев убиваешь.
Масса скорее всего черный.
СергейВячеславович
#19 Сообщение СергейВячеславович » 11 мар 2013, 20:42
*Casper*, еще вопрос, напряжение аккумулятора появляется на 1-ом контакте буквально на пол секунды, так и должно быть?
#20 Сообщение *Casper* » 11 мар 2013, 21:43
СергейВячеславович писал(а):так и должно быть?
Да, это запуск.
Далее работает второй - постоянка. Пока дворник вне парка, он от второго питается, доходит до парка и переключается на первый. Если на нем "+", дворник повторяет цикл.
