Страница 1 из 1
Обшивка двери
Добавлено: 13 июл 2012, 09:20
Ivanches
доброго времени суток,вчера обклеивал дверь шумкой и виброй и теперь не могу поставить полностью обшивку двери(со стороны салона) и пару пистонов сломано.как лучше выйти из ситуации?
Re: Обшивка двери
Добавлено: 13 июл 2012, 09:29
Ivanches писал(а):как лучше выйти из ситуации?
Перед обклеиванием "включать мозги". А если серьезно - убирать наклеенное в местах прилегания обшивки. :)
Re: Обшивка двери
Добавлено: 13 июл 2012, 09:33
Ivanches, случайно не снизу пистоны? Вообще обшивка держится хило. Пистоны лучше заменить. Дорого, но ведь шумкой добивались явно не брякания. Придется потратиться и нормально закрепить обшивку.
Re: Обшивка двери
Добавлено: 13 июл 2012, 09:49
Ivanches
Немного не правильно поняли,она не садится не из-за толстого слоя шумки,а из за самих заклёпок.да и сделано изначально как-то не прочно.Да именно нижние пистоны
Re: Обшивка двери
Добавлено: 13 июл 2012, 09:51
Двух сторонний скотч 3М поможет
Re: Обшивка двери
Добавлено: 13 июл 2012, 09:54
Ivanches, покупай пистоны. По другому никак. Сам через это прошел. В конце концов купил - теперь все отлично.
Re: Обшивка двери
Добавлено: 13 июл 2012, 09:55
Ivanches писал(а):она не садится не из-за толстого слоя шумки,а из за самих заклёпок
Тогда извиняюсь за "непонятливость". :hat:
Re: Обшивка двери
Добавлено: 13 июл 2012, 10:04
Ivanches
Так,а какие пистоны получше будут? чтоб уж наверняка)
Re: Обшивка двери
Добавлено: 13 июл 2012, 10:58
Родные :)
Re: Обшивка двери
Добавлено: 13 июл 2012, 11:18
Ivanches
родные как-то непривлекаю,надо искать альтернативу
Re: Обшивка двери
Добавлено: 13 июл 2012, 11:43
Ivanches писал(а):родные как-то непривлекаю,надо искать альтернативу
Посмотри эту тему на фокусклубе. http://ffclub.ru/topic/176127/#comments Если на Фьюже те же самые пистоны в дверях, то вот и альтернатива.
Re: Обшивка двери
Добавлено: 13 июл 2012, 11:59
sedric
Тоже сломал в передних дверях при замене акустики.
Искал, обошёл весь рынок в поисках похожих. Так и пришлось идти на поклон к дилерским барыгам, 2 с лишним ойро за штучку.
Re: Обшивка двери
Добавлено: 13 июл 2012, 13:31
Ivanches
Официалы ироды! сходил в автолигу,на глаз взял несколько разных клипс.
Re: Обшивка двери
Добавлено: 23 май 2013, 06:44
Други! Плохо искал (или просто нет?) о пистонах- держалках войлочной крышки багажника (тех, что в задней двери). Оборвал с корнем на днях :weep: :weep: :weep: один. От чего подходит? Или оригинал (дорого наверное) взять? Или вообще на магнитах сильных (из магнето мотороллера Муравей) крепление сделать :sorry: Подскажите :help:
Re: Обшивка двери
Добавлено: 23 май 2013, 07:19
oops
Re: Обшивка двери
Добавлено: 23 май 2013, 12:40
Спасибо, вроде он. Пока экспериментирую с магнитиками...
