Как нормально разомкнутая кнопка
cthutq
Дед
#1 Сообщение cthutq » 28 апр 2012, 18:29
Я дико извиняюсь, 3й день не могу найти схемку включения и отключения дхо (фар) на основе реле нормально разомкнутой кнопкой, подскажите ссылку или нарисуйте схему. Ещё раз извиняюсь.
Re: Как нормально разомкнутая кнопка
#2 Сообщение *Casper* » 28 апр 2012, 21:05
cthutq писал(а):Я дико извиняюсь, 3й день не могу найти схемку включения и отключения дхо (фар) на основе реле нормально разомкнутой кнопкой, подскажите ссылку или нарисуйте схему. Ещё раз извиняюсь.
Так это триггер обыкновенный. Никто и не делал такой изврат тут.
Есть варианты с бескнопочным включением и выключением (когда все автоматически)
cthutq
Дед
#3 Сообщение cthutq » 28 апр 2012, 21:38
Мне нужно не столько включение сколько отключение, при этом двигатель должен работать, а раз работает то горят фары, с ручником фокус не удался горит в пол накала лампа ручника.
#4 Сообщение *Casper* » 28 апр 2012, 21:41
cthutq, объясните детальнее что надо что не надо. Я пока не могу вкурить что именно требуется.
Есть отдельные ДХО? Их надо включать кнопкой или ручником или чем? А выключать? А нафига? А чем габариты не канают? Ну в общем вопросов масса
cthutq
Дед
#5 Сообщение cthutq » 28 апр 2012, 21:47
У нас кнопка подогрева заднего стекла и зеркал разве не так сделана, только наверное на электронике?
#6 Сообщение *Casper* » 28 апр 2012, 21:52
cthutq писал(а):У нас кнопка подогрева заднего стекла и зеркал разве не так сделана, только наверное на электронике?
Сделана на процессоре в блоке ГЕМ.
Rom 1960
#7 Сообщение Rom 1960 » 28 апр 2012, 21:57
Нормально разомкнутое реле подразумевает, что в состоянии не подачи напряжения на обмотку реле - контакты разокнуты, а если подать напряжение на обмотку- контакты замкнутся, что Вы конкретно желаете?
cthutq
Дед
#8 Сообщение cthutq » 28 апр 2012, 22:07
Я сделал на одной 4 контактной и дух 5 контактных реле схему: она включает ближний свет фар от генератора (центральный переключатель не трогаю), при включении центральным переключателем габаритов ближний гаснет, включаю далее всё работает как всегда. Проблема есть кнопка с нормально разомкнутым контактом хочу её задействовать для принудительного отключения, чтоб реле разгружать.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Вообще возможно такое кнопку как на звонке нажал свет загорел другой раз нажал потух.
Rom 1960
#9 Сообщение Rom 1960 » 28 апр 2012, 22:08
Вы бы показали схему, было на много проще Вас понять,.и помочь. И что вы подразумеваете "разгрузить"
cthutq
Дед
#10 Сообщение cthutq » 28 апр 2012, 22:11
Наверно нужно перейти в какую нибудь тему из срочки? Я не умею...
#11 Сообщение Сергейsp » 28 апр 2012, 22:15
cthutq писал(а):Наверно нужно перейти в какую нибудь тему из срочки? Я не умею...
:hat: :)
cthutq
Дед
#12 Сообщение cthutq » 28 апр 2012, 22:20
сергейsp НЕ понял?
Тема перенесена.
сергейsp
Rom 1960
#13 Сообщение Rom 1960 » 28 апр 2012, 22:52
cthutq писал(а):Вообще возможно такое кнопку как на звонке нажал свет загорел другой раз нажал потух.
Понял Вам нужен тригер на реле. Счас.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:[http://www.fusionguru.ru/fileserver/typ ... .gif/color]
Где-то так: 11111.zip
В исходном состоянии конденсатор заряжается через контакты К1.1 реле, резистор и кнопку. При нажатии на кнопку конденсатор подключается к реле и оно срабатывает. Контакты реле К1.1 и К1.2 переключаются. Контактами К1.2 реле самоблокируется. Через контакты К1.1 конденсатор разряжается после опускания кнопки. Если снова нажать кнопку, разряженный конденсатор подключается параллельно реле и отключает его, всё возвращается в исходное состояние.
Конденсатор должен быть достаточной ёмкости, чтобы он смог в заряженном состоянии включить реле. Резистор над реле должен обеспечить ток удержания реле после его включения.
Номиналы элементов не приведены, так как они зависят от напряжения питания и параметров реле.
Необходимо реле имеющее четыре группы переключающихся контактов. Свободные не задействованные контакты будут для Вас выходом на управление. Схема сырая не рассчитанная но принцип думаю понятен.
cthutq
Дед
#14 Сообщение cthutq » 28 апр 2012, 23:00
Rom 1960
Спасибо огромное, принцип понял, но без схемы и расчётов видимо придется идею кинуть и купить простую клавишу.
Rom 1960
#15 Сообщение Rom 1960 » 28 апр 2012, 23:03
cthutq писал(а):Rom 1960
Да схема внизу скачивайте, только расчитать элементы необходимо для реле, но можно и имперически.
#16 Сообщение *Casper* » 28 апр 2012, 23:17
cthutq, распишите еще раз что есть и что надо изобразить. Нарисуйте свою схему, как уже есть. Я честно говоря пока не могу врубиться что не так. Сколько занимаюсь автоэлектрикой, еще не требовалось делать триггеры.
Rom 1960
#17 Сообщение Rom 1960 » 28 апр 2012, 23:23
Ну тригеры =это два устойчивых состояния на выходе, грубо говоря или вкл. или выкл. /или ноль и единица или наоборот/ /понятие из цифровой электроники/.
В данном случае, если реле будет иметь еще одну группу контактов /они не указаны на схеме/ то при первом нажатии она замкнется а при втором разомкнется и т.д. Думаю принцип понятен.
#18 Сообщение *Casper* » 28 апр 2012, 23:34
Это перекидное реле. Но ведь реле надо суметь удержать в одном из состояний, пока нажата кнопка. Не все так просто ;)
Rom 1960
#19 Сообщение Rom 1960 » 28 апр 2012, 23:39
*Casper* писал(а):Это перекидное реле. Но ведь реле надо суметь удержать в одном из состояний, пока нажата кнопка. Не все так просто ;)
Да в том-то и суть работы тригера - что нажал один раз реле- замкнулось, нажал второй - реле разомкнулось и т.д./два состояния/.
#20 Сообщение *Casper* » 29 апр 2012, 00:08
Rom 1960 писал(а):Да в том-то и суть работы тригера
Это-то я знаю, но у триггера как раз и есть схема защиты. Пока импульс длится, триггер не переходит в полностью устойчивое состояние и висит как бы в "подвешенном", при этом ранее открытый канал теперь удерживает второй, а сам закрывается. После спада импульса, триггер окончательно запирается в новом положении и ждет следующего импульса.
